Самодельное реле задержки.
Yurec66
Отлично, так убирается перемычка. Но две уже дорожки под конденсатором ???
Сейчас попробую. Я реле развернул и немного переменилось. Еще микруху сдигаю влево. Нужно дорожки переделать.
Ничего страшного ...конденсатору ножки пошире:yes: А так хорошо плату причесали :drinks:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Ну вот как то так получилось (55х30) :rolleyes:
Осталось еще пересмотреть отверстия для сверловки. А то каике то все разные на схеме получились.
Изменено пользователем Yurec66
А вот так, для примера. Извините за неровный почерк, лайотом редко пользуюсь, библиотек нормальных нет. Если пойдет - подправите свою плату
11.lay6
Рассмотрел Вашу схему. Там 3 и 4 нога не совсем понятно вроде будут пересекаться. Нужно прикинуть реле и посмотреть, чуть позже .Пока свою допилил до финального состояния. На выходе будут клеммы 6.3 мм.
@KomSoft  Прикрепил реле. Левая часть получилась очень компактно. А вот с правой не айс. Реле как то поперек стоит. Напрашивается развернуться, но тогда будет не то.
Да, точно, спасибо. Я просто прикидывал не будет ли перехлеста 3 и 4 на реле. И все же мой вариант компактнее получается. К тому же я предусмотрел на плате припаять клеммы (папа 6.3) чтобы не паять на плате провода. Все равно не угадаешь какой длины нужны. А так в проводке определился, вывел нужную длину до платы и обжал клемму маму.
Не подскажите как  этот элементы в базе Sprint Layout 6 называются ?
Не обязательно искать макрос - достаточно измерить расстояния между ножками  ...и взять две точки или подходящее сопротивление.
Все просто)
44 минуты назад, Витала сказал:
В SL чем неудобно искать макросы - так это не известно какие там размеры по крепежу.  Вот я реле искал долго и упорно, а чтобы подогнать под размер своего  постоянно измерял макрос. Очень не удобно. Тем более по ножкам разные расположения. В итоге сделал свой, по размерам своего реле и контактов.
Ну можно и развернуть. Немного извратно дорожки пойдут, но можно изголиться. Таймер влево на 2,5 мм (на 1 ввод), вместе с ним конденсатор сдвинуть. Диод (1N4148 ?) тоже вертикально, он подожмется. И реле на 90 против часовой и максимально вверх поднять, потому что внизу дорожка от 4 ноги пойдет "змейкой" вокруг вывода реле, который с 3-й соединен.
Но это такое. А крепиться плата как будет? Не вижу отверстий  - вот они обычно занимают больше места. А реле штука тяжелая - плату нужно жестко крепить.
ПыСы. Поднялся, глянул ваш вариант - тоже неплохо. Там можно просто чуть поужать компоненты для компактности. Например, электролит влево, таймер вверх, конденсатор от 5 ноги прямо под нее, диод внизу под таймером соосно ему на точку изгиба дорожки. И реле уйдет на 5-7 мм влево
@Dr. West Если не затруднит, подскажите как понять идет процесс отсчета или нет?  Собрал схему в Мультисиме, но не пойму как отловить минимальный промежуток времени, чтобы от него потом плясать подстроечником.
Скрытый текст
Реле задержки.ms14
Изначально С1 разряжен и на выходе таймера высокий уровень. Если ключ S1 разомкнут, то Q1 закрыт и конденсатор начинает заряжаться через R4-R5. Когда он зарядится до 2/3 напряжения питания, на выходе таймера будет низкий уровень и реле отключится. Замкнув ключ, транзистор открывается и быстро разряжает конденсатор. Таймер опять переключается в высокий уровень.
ps. Величина порога срабатывания таймера 2/3 Uпит. (63%) выбрана не случайно. Это связано с  так называемой постоянной RC цепи - время, за которое конденсатор С зарядится через резистор R до 63% - константа. Поэтому можно просто перемножать номинал резистора в МегаОмах и ёмкость в микроФарадах и получать время задержки в секундах. Расчет не очень точный, т.к. не учитывается входное сопротивление таймера и начальное напряжение на конденсаторе, но для практических целей достаточно.
На вашей схеме ошибка: конденсатор С1 имеет ёмкость 220 миллиФарад. (220 000 микроФарад). Используйте букву "u" для указания микроФарад.
Проверим выкладки в симуляторе: выберем конденсатор 220мФ и зарядный резистор 1 МОм. Ожидаемое время задержки 220 секунд.
Чтобы симуляция шла быстрей (но менее точно), в настройках симуляции сделаем следующие изменения:
Скрытый текст
Для измерения времени будем использовать осциллограф (я не нашел более подходящего инструмента для этого, кто знает - подскажите). Подключим его к схеме следующим образом и один из лучей окрасим в другой цвет (свойства цепи - выбрать цвет), чтобы различать их.
Скрытый текст
Запускаем симуляцию, нажимаем и отпускаем кнопку S1. Дожидаемся, когда лампа погаснет. Останавливаем симуляцию.
Ставим временные метки на экране следующим образом: Т1 - момент размыкания кнопки (зеленый луч), Т2 - момент выключения таймера (красный луч). Ниже экрана видим разницу Т2-Т1. 240 секунд, что близко к расчетному.
Скрытый текст
7 часов назад, Dr. West сказал:
А что означает высокий уровень. для начала давайте определим два понятия с питанием:
1) Общее постоянное питание схемы (+12) -  "Плюс 1"
2) Питание на "Управление" - Ключ S1 - "Плюс 2"
При подаче напряжения  на схему только  "Плюс 1" - по датчикам на контакте реле(выход таймера  3) 0 вольт, ессно реле закрыто, лампочка не светится(нагрузка не подключена). Вот в данном моменте не пойму как здесь применимо выражение Пауза ?  Или в режиме симуляции он настолько мгновенно заряжается, что реле и не срабатывает?
Большое Вам спасибо за подсказку. Честно, даже не знал. Думал m это есть Мкрофарады.
Вот что я делаю. Запускаю симуляцию при разомкнутом ключе. Как видите на выходе (3) 0 вольт
Скрытый текст
Затем замыкаю ключ, лампочка горит.
Скрытый текст
Я немного упростил схему и по расчетам подобрал резистор, чтобы пауза была 1мин.
Скрытый текст
Однако Пауза не срабатывает и лампочка горит постоянно. Ждал мнут пять, так и не выключилась.
Порог 2/3 от напряжения, чтобы отключилось реле должен появиться в этой точке?
Скрытый текст
И еще один нюанс. Напряжение на схеме "Плюс 1" должно быть изначально постоянно? Или это можно совместить с "Плюс 1" + "Плюс 2" ?
Спрашиваю на предмет потребления схемой тока. В моей ситуации с проверкой АКБ это сейчас актуально :)
@Dr. West  Я ничего не понимаю. После настройки  в разделе "Active Analyses"  стало работать как Вы и говорили. Мистика?
Убрал из схемы  R4, R5 заменил на 800k постоянным и смотрел  замер по цифрам, бегущим внизу экрана. Получается пр таких параметрах схема отрабатывает паузу 3 мин. Что и требовалось по моим задумкам. На реальной схеме еще можно будет точно подогнать на подстроечнике. Задача выполнена. БРАВО МАСТЕРУ  @Dr. West  :clapping:
ps
остается только открытым вопрос касаемо запуска схемы с питанием постоянным и на управление. Можно ли их запускать одновременно и как это скажется на первоначальной зарядке конденсатора.
При подаче питания на таймер будет однократная отработка отработка выдержки, независимо от того, был перед этим замкнут ключ или нет.
Симулятор по умолчанию считает, что при запуске схемы конденсатор уже заряжен, но на самом деле это не так. Включаем в настройках Initial condition - set to zero и получаем более реальную картину запуска схемы.
1 час назад, Dr. West сказал:
Я так и сделал. Я же говорю, после этого произошло чудо и симуляция заработала как надо. А как все же открытый вопрос по одновременной подаче питания ? И как насчет потребления тока схемой, если ее запитать постоянным плюсом на +12
Я же выше написал. При подаче питания один цикл будет отработан в любом случае. Если это нежелательно, то питание на микросхеме должно присутствовать постоянно.
Я только хотел написать, что при самом первом подключении схемы к бортовой сети лампочка загорится, а потом через 3 мин (условно) погаснет. В последующие разы управление будет осуществляться только ключом S, что в принципе хорошо, т.е  то, что надо.
Сейчас по току. Накинул токовый пробник и он показывает 800мА - это очень много. Или нужно нормальный амперметр врезать в схему?
В дежурном режиме под 900 мА, в режиме ключа - 2мА
Скрытый текст
Или я опять попутал микро амперы и милли. Это 900Микроампер = 0.9 милли ампера . Значит это в корне меняет дело.
Да, попутал. Но такой ток слишком мал, реально будет несколько миллиампер + потребление реле во включенном состоянии.
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
