Timsail
Нужна помощь в разработке визуализатора пульса
Нужна помощь в разработке и изготовлении радиосхемы, для связи наручного измерителя пульса с устройством управления 7000 светодиодов (CRMD SMD5050). Проще говоря одноцветная цветомузыка, работающая дистанционно от сигнала измерителя пульса.
Предлагаю 50000 рублей, без учета стоимости комплектующих.
Время на разработку и изготовление неделя. Есть вариант, в дальнейшем, изготовление еще нескольких таких же устройств, за подобную оплату.
Почта: timsail(пес)mail(точка)ru
@Timsail ,в который раз с одним и тем же вы хотите деньги раздавать??.))..
Edited by kotosob
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Kotosob, зачем писать подобные комментарии? Я задал вопрос в теме "разовая работа*, Вам опять что то не нравится? Мне нужно устройство описанное выше, что опять не так?
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
А что за наручный измеритель пульса? У него есть встроенный передатчик? Датчик выносной?
Мало информации...
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Автор, дайте больше информации. Есть ли измеритель? Есть ли светодиодная матрица? Что вообще сделать то надо? Подозреваю, что неделя срок нереальный.
Полностью согласен, за неделю можно только повторить, но никак не разработать...
Скрытый текст
7 часов назад, Timsail сказал:
ну так приведи ОДИН РАЗ нормальное ТЗ, дабы потом не получилось, что к измерителю пульса идет стометровый кабель толщиной в мизинец ...
31 минуту назад, ergovit сказал:
тогда ТС нужно надеяться, что забредет сюда спец, делавший уже такую штуковину.
и что? Он отдаст разработку "за пиво"? :)
Измерителя пока нет, на выбор, на пример браслет типа Mio Link, или что то подобное. Светодиоды уже писал: CRMD SMD5050 7000 шт. Нужно чтобы они мигали в такт пульсу человека одевшего браслет. Монтаж светодиодов не требуется. Нужно устройство управляющей части. Питание светодиодов будет организовано при помощи 2 или 4 источников питания, они могут быть приобретены в соответствии с требованием разработчика управляющего устройства.
Это не мед. техника, это Арт-объект. Точность не обязательна.
Двух месяцев на разработку нет.
По поводу гонорара могу пообщаться, желательно через личку, или по телефону.
Edited by Timsail
2 часа назад, Timsail сказал:
То есть при детекции R-пика у человека загораются все светодиоды? Получается огромный фонарь, мигающий в такт пульсу? Интерфейс между устройством съема пульса и светодиодами какой? провод или радио?
Могу помочь с реализацией .
Умею работать с WiFi , блютуз и т.д.
Можно сделать даже веб интерфейс к устройству , с гибкими настройками. Пишите в л.с.
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
6 часов назад, Aven сказал:
Именно так. Интерфейс на выбор. Беспроводная связь тоже на выбор.
Вот пока что нашел на просторах интернета:
Пульсометр Mio Link:  http://medgadgets.ru/shop/mio-fuse.html
Приемник Suunto Movestick Mini: http://www.suunto.com/ru-RU/Products/PODs/Suunto-Movestick-Mini/
Совместная работа браслета и приемника: http://streamersquare.com/how-to-show-your-heartrate-on-stream/. (Mio и SUUNTO связываются по ANT+).
Дальше требуется связать данный приемник через микрокомпьютер, например Raspberry Pi, записав туда микропрограмму http://www.goldencheetah.org/ например на Linux, с контроллером, который будет управлять светодиодами через димер, например UCH-M141RC/0808: http://uniel.ru/catalog/2199
Edited by Timsail
Если кому интересно, вот что получилось. Пока в тестовом режиме: -
К каждому из 8 каналов диммера подключено по одному светодиоду (макет).
Edited by Timsail
Ну что, класс. А если бы еще светодиоды зажигались "вверх", как на люминисцентном индикаторе уровня, было бы вообще фэн шуй. Но и так зашибись. И можно сделать переход в фоновый режим - если нет сигнала этак секунд 10-20, чтобы слабая какая- нибудь игра света была бы, как говорят там "ай стоппер".
В 27.01.2017 в 00:58, kotosob сказал:
Чувак он действительно странный . Не рекомендую к сотрудничеству.
И вообще походу дубль тем:
Не мешало бы впаять ему штраф.
artos5, если вы находитесь на Украине, и у меня не получилось перевести Вам деньги (я вам присылал скрин из интернет-банка), это не значит что я странный, это значит что Российские и Украинские банки плохо взаимодействуют. И мой Вам совет: - научитесь выражать свои желания и мысли. Не все люди которые с Вами контактируют ясновидящие. И не поступайте подло, понижая мою репутацию на сайте, только по тому что вам не досталась работа. Слава Богу что сегодня не успел доехать до банка, чтобы перевести задаток системой "WesternUnion" или "Контактом". Было бы "приятно" увидеть предыдущий пост, после перевода.
Я так же на рекомендую сотрудничать с artos5, так как из него все надо вытягивать клещами.
А вот скрин перевода на сумму 1060 рублей по реквизитам которые дал Артем, Сбербанк завернул платеж. Причем три раза.
Edited by Timsail
1) зачем выкладывать переписку .
2) откройте свойства операции по переводу , по какой причине перевод не состоялся ?
3) при разговоре (там есть на скриншоте время разговора) я сказал :
Что надо будет аванс на компоненты, и потом я только приступаю к работе . Без аванса никто никогда не начинает работы .
4) покажите подтверждение того , что вы не создали тему ради "потрепаться". А то вторая тема с идентичным названием за последних пол года .
Итог:  очень негативные впечатления остались после переписки с вами .
Я не отрицаю что вы сказали про аванс. Но куда его переводить, сколько, и в какой момент, вы не сказали ни слова. Догадайся мол сам.
А негатив у вас в голове, потому что работа досталась не вам. И потому что не смогли договорится.
По этому вы решили напакостить подпортив мне репутацию на сайте.
А результат работы, и благодарность участникам, я выложу чуть позже, когда все будет доделано.
Edited by Timsail
Вы что на приколе? Я Вам показал скрин заказа , а перед тем при разговоре я сказал что надо аванс . А куда переводить я указал позже , когда начал спрашивать об актуальности проекта. А то вы молчали .
Вы чудной . Сказали бы что нашли другого исполнителя . Чего парить мозги попыткой оплаты и т.д. ??
Так, значит...будет впаривать браслеты под дудку  *разработки* и привет..Или ищет халяву разработки(!) на перефирии..Короче,впечатление именно такое..
Ребята , прежде чем связываться с "этим таварисчем" подумайте 100 раз.
Этот ... нашел другого исполнителя и морозился в наглую . Да мало того , он начал еще на меня наговаривать.
В подтверждение этого тоже показываю скрины .
1 скрин , я делаю заказ . Пока он идет этот товарищ должен был кинуть аванс , как минимум на стоимость товара с доставкой .
2 , 3 скрин . После ожидания (около 3 дней ) я задал вопрос об актуальности проекта. Вместо этого услышал в свой адрес что я странный .
Этот чувак как минимум должен был извиниться , и сказать что за работу взялся другой.
А он только сегодня пишет что работу выполняет другой и продолжает парить мне мозг.
Прикрепляю еще один скрин . Он соответствует ситуации:
    • А что, холопы уже Зе не лоха считают Украиной?
    • отдам такое: Украина, пересыл Ваш
    • @borborka  сломался... Все остальное надо делать в мастерской.
    • Объясни плз, откуда у тебя такая животная ненависть к Украине?
    • Не возможно вынуть лоток для бумаги. Подскажите пожалуйста в чём причина???
    • Сейчас заказал хорошую форму, буду делать новую катушку уже по уму, с заливкой эпоксидной смолой Странно как то. Вроде у вас 15 витков, это правильно.Индуктивность в норме.Была. Стягивать то накой? Что проводу в изоляции будет? Ну, если совсем неймётся, зафиксируйте тремя кусочками поролона, просунув его в трубку куском проволоки. Глядя на спаянный провод, плакал. В эту трубку можно цельного накрутить, до заполнения , метров сто влезет. И по времени быстрей и по трудозатратам. В разрыв кольца вставить кусок такой же трубки, срезав часть по длине. Концы трубки на этом обрезке свести вплотную. Ровненькое кольцо выйдет и герметичнее. Трубку лучше брать светло - оранжевую, она жёстче красной намного. Поперечин надо две , из дерева.И уши к ним. Легче намного выйдет и удобнее. Вместо фитингов полипропиленовых тройники для электропроводки. Они из двух частей, работать с ними удобнее. А в целом, вы на правильном пути . Только не делайте ошибок в виде корзиночного датчика и заливки в трубку эпоксидки - получите гирю . И ещё. В этой теме есть моё сообщение .Там подробно про такие датчики написано. И фотография есть как и что.
    • Это же пред ПУ Наташа + УМ КВОД? А че разбираете? Очень красиво и круто вроде.... А снизу плеер на малинке.. Или лишнее. Так то да, лучше потом для себя заказать, чем под готовое переделывать, но, тем не менее, удачи в продаже. Весчь окуенная! З.Ы. Флуду "-", а теме "+" З.З.Ы. Прошу отпардонить ибо я пьян.
    • By Uhbif
      Приветствую всех, может кто нибудь подсказать тип и номинал светодиода подсветки в телевизоре LG 32LB565U?
    • By Александр2021
      нужно красный и зеленый смд светодиоды заменить на дип версию (их характеристики и схема tp4056 ниже). это нужно для того, чтобы вынести за корпус.
    • By Taruso
      Добрый день всем форумчанам!
      Меня зовут Григорий и я являюсь представителем компании citi-el.Наша компания эксклюзивный дистрибьютор светодиодных матриц производства Citizen Electronics в России. Занимаемся поставками продукции компаний Furukawa, Kegu Power Electronics, Shenzhen  Sosen Electronics, WUXI GUANGTAI GLASS LENS., TE Connectivity, A.A.G. STUCCHI, LEDiL.
      На данный момент в нашем складе производится реализация застоявшегося товара по ценам закупки. Различные светодиодные модули по ценам производителя из Японии и Китая.
      По всем вопросам обращаться сюда или же лично на почту taruso2007@yandex.ru.
      Спасибо, что уделили внимание и всего доброго!
    • By Ilhomkhon Khalilov
      Из этих трех микросхем какая лучше подскажите пожалуйста.
      Хочу купить партию лампочек, но не знаю какого поставщика выбрать
      Особенно интересует сравнение центральной схемы (где мало чипов) с с первой и со следующей ну или с последней
    • By Алексей//
      Я начал увлекаться электроникой и прошу строго не судить профессионалов. Как правильно паять светодиоды, не smd. Обычный белый светодиод
