    • У тебя не Д класс покупной, у тебя обычный усилитель покупной, так в чём проблема? Ты берёшь усилитель и подключаешь к плате, вроде так в инструкции и сказано... Причём тут вообще "Д класс" ???
    • Вот вся программа в текстовом документе, самое интересное что на логическом анализаторе такая хрень творится на картинках видно,  и я эту функцию void ser_off(char a){                 if(a!=as){                 PORTD.2=seg_off;  //1                 PORTD.3=seg_off;  //2                 PORTD.4=seg_off;  //3                 PORTD.5=seg_off;   //4                 as=a;                 } }   переношу   в функцию  void ser_out(char a,char b,int s){ // paint             if(b=='.'){PORTD.6=led_on;} //dp                 else{PORTD.6=led_off;}              // отображение символа на сигменте             switch (a){                                  case '1' :                     PORTB.0=led_off; //a                     PORTB.1=led_on; //b                     PORTB.2=led_on; //c                     PORTB.3=led_off;  //d                     PORTB.4=led_off;  //e                     PORTB.5=led_off; //f                     PORTB.6=led_off; //g                  //   PORTD.6=led_off; //dp                                                         break; /,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,, } то глюк пропадает я не пойму чего не так от куда этот глюк берётся,да и вообще почему то не очень стабильно работает по частоте   Новый текстовый документ (4).txt
    • @E_C_C ваша идея очень интересная, я хотел сделать индикатор изменения магнитного поля в непосредственной близости от людей на которых влияют эти самые "Магнитные бури" дабы человек мог ориентироваться на показания такого индикатора в повседневной жизни по типу измерения температуры на улице уровня атмосферного давления влажности и как дополнение магнитные бури. https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fcyberpedia.su%2F14x6cbb.html  Вот ссылка на статью как народ уже давно такие приемники использует в мед учреждениях и никаких пллемик на форумах по радио электронике  @Beliy_voron да так и есть эта схема реагирует на поворот магнита на расстоянии от неё 2-4 метра примерно в зависимости от конструкции катушки
    • По поводу коллективного разума и опыта: Все советские лампы говно, так как нет настоящего американского звука! Все импортные лампы говно, так как нет настоящей советской надежности! Все транзисторные усилки говно, так как нет настоящего теплого лампового звука! Все ламповые усилки говно, так как в них нет настоящей транзисторной скорости! Источник.
    • Заклей изолентой  Вообще, дисплей часто имеет отдельный шлейф подсветки, который ведёт к драйверу. Драйвер имеет вход для включения, вот туда и нужно подавать сигнал включения\выключения (это по правильному). Но напортачить в этом деле достаточно легко, как повредить шлейф, так и ошибиться с деталями и спалить всё к херам
    • Не, ну а чё. Выкинуть усилитель x1000, в качестве катушки - обмотка электромагнитного реле с сердечником и можно искать скрытую проводку. Я похожим образом ищу, катушка+микрофонный усилитель+наушники.
