Yurec66 Опубликовано 9 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 (изменено) а наличие диода как то нужно учитывать в расчетах? Видел схемы, где диод подключен последовательно со светодиодом и есть встречно параллельно. В чем отличие этих схем? И еще, диод который я указал пойдет для этих целей? В одном из видео указывается про простой кремниевый диод, который должен быть с низкими параметрами. Сейчас пересчитал на 310в и 10мА. Получилось 33к, но 3,1 вт. Ну не найду таких резисторов. на такую мощность. Изменено 9 февраля, 2017 пользователем Yurec66 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 9 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 Наличие диода не влияет, однако светодиод будет светить несколько слабей, чем на постоянном токе, т.к. мерцает с частотой 50 Гц. По той-же причине нагрев резистора будет немного меньше расчетного. Во второй схеме резистор будет греться сильней, т.к. ток через него течёт всё время, а в первой только один полупериод. Этот диод тоже подойдёт. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GDK Опубликовано 9 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 И это все только для того чтобы индицировать наличие 220в? Из хлама зарядку от сотика в параллель с устройством, от неё диод запитать через резистор, нагрева лишнего не будет. Резистор проще экспериментально подобрать из того же хлама, чем считать по всяким кальккляторам и т. П. без понимания принципов работы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 9 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 34 минуты назад, Yurec66 сказал: а наличие диода как то нужно учитывать в расчетах? нет 34 минуты назад, Yurec66 сказал: В чем отличие этих схем? в том что вторая правильная 35 минут назад, Yurec66 сказал: Сейчас пересчитал на 310в и 10мА. Получилось 33к, но 3,1 вт. Ну не найду таких резисторов. на такую мощность. 310 - амплитудное! , мощность считается по эффективному те по 220в P=U^2/R=220^2/33000=1,47Вт 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 9 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 1 час назад, IMXO сказал: в том что вторая правильная И в чем же первая схема неправильней второй? 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 9 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 а вот сами и ответе, чему будет равно обратное напряжение на СД и от чего оно будет зависит... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 9 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 Понятно. Ну раз уж работают оба полупериода, имеет смысл поставить вместо балластного резистора конденсатор, чтобы избавиться от нагрева. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 9 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 0.47х400 ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 9 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 Калькулятор говорит, что резистору 33кОм примерно соответствует конденсатор 0,1uF. На 630 Вольт. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 9 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 (изменено) Уже купил резистор на 33 кОм (2 вт). Посмотрю как он будет греться. @IMXO Вы говорите, что при расчетах резистора не нужно учитывать диод. Но ведь на нем тоже будет какое то падение напряжения. Прошу пардона, если что, немного не в тему, но , чтобы не плодить одновопросные, прошу помочь понять. После выхода с блока 12, 24 и 36 для выпрямления купил три мостика (RS207). Попросил на 2 ампера хотя бы. Но посмотрев хар-ки не совсем понял этого параметра (выделено). Как понять, он что, расчитан на входящее в него переменное напряжение 1 в ? Изменено 9 февраля, 2017 пользователем Yurec66 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 9 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 нет это напряжение которое упадет на диоде моста при протекании через него 2А , тоже самое как на светодиодах , только на них падение больше 2-3,6в 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 9 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 (изменено) Подключил сейчас резистор на 33 К, он тоже прилично нагрелся.. Если нужно, то могу измерить температуру нагрева его поверхности. Почему ток в цепи получился 3 мА ? Не большой ли запас для светодиода при токе 20мА ? ps сейчас очень жалею, что не достаточно упорно занимался изучением физики в школе. Очень интересная наука оказывается. Изменено 9 февраля, 2017 пользователем Yurec66 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 9 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 А почему режим измерения для переменного тока? Насколько я могу разглядеть, собрана "неправильная" схема, а в ней ток постоянный, хоть и пульсирующий. Его, наверно и не измерить нормально тестером. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 9 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 В режиме постоянного тока такие же практически показания, на несколько десятых меньше. Я вот задумался а двухватные ли мне дали резисторы? Нашел картинку на ней нарисовано, что двухватный резистор 17,5 мм, а 1 ватный - 15 мм. Мой как раз 15 мм и есть. Может продавец ошиблась и дала мне 1 ватный? Посему он и греется? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 9 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 30 минут назад, Yurec66 сказал: Почему ток в цепи получился 3 мА ? Не большой ли запас для светодиода при токе 20мА ? потомучто измеряете погоду в Африке. 1. в собраной схеме ток совсем не синусоида и ваш тестер измерять RMS (средне.эффективное значение) не может по определению, поставьте диод параллельно СД получите более менее адекватные показания 2.поставьте резистор на соответствующую мощность , разницу между номинальной и максимальной мощность улавливаете? вот МЛТ-2 резистор на номинальную мощность 2Вт, а то шо на картинко на максимальную... (ЗЫ продован не ошибся) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GDK Опубликовано 9 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 I=220/33=6.6(6) мA это было бы если просто резистор без диодов присоединять напрямую в сеть, где 220-напряжение в сети в вольтах, 33 - сопротивление резистора в килоомах. Если чёрный диод достаточно высоковольтный, то в половину периода ток не идёт, мультиметр, собссно, и показывает это 6,7/2 = 3,3 мА. Dr. West, есть мультиметры, которые показывают как раз таки действующее значение, true rms, если не ошибаюсь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 9 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 (изменено) 8 минут назад, IMXO сказал: поставьте резистор на соответствующую мощность , так я же и поставил 2-х ватный. По крайней мере мне таковой продали. А судя по размерам наверное это 1 ватный? А , понял. т.е. у МЛТ-2 номинальная 2 вт + еще запас до максимальной имеется. А этот уже без запаса только 2 и может держать. Нету в магазине раз не дали. Скудный запас. Изменено 9 февраля, 2017 пользователем Yurec66 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GDK Опубликовано 9 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 Только что, Yurec66 сказал: В режиме постоянного тока такие же практически показания... Это как? После купленного диодного мостика - подсказывает моя телепатия, я угадал? Yurec66, с физикой - понятно, а как с математикой? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 9 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 (изменено) @GDK В режиме постоянки - 3.1 кажет. Нет, причем здесь мост. Я про ток в цепи светодиода, резистора и диода говорю. Что пятью постами выше. Изменено 9 февраля, 2017 пользователем Yurec66 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GDK Опубликовано 9 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 А... не угадал, стало быть. Т.е. при установке переключателя мультиметра в режим измерения пост. тока. Ну, таки примерно-приблизительно правильно кажет, мультиметр - он умничка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 20 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 У меня появился другой вариант. Что если вместо светодиода с резистором от 220В запитать для индикации неоновую лампочку? У меня есть ИНА + ТН-0,2-2-0183. Может так будет проще? Как то давно, когда служил в армии, прямо там спаял схему бегущих огней. Знакомый заведовал складом, а там разных деталей было много. Так вот эти лампочки подключал через резистор 3 КоМ (2 Вт). Они моргали в такт бегущих огней. Было 4 канала. Даже печатку там травил медным купоросом . Аж жалко разбирать было.... Из за тумблера разобрал. Да и валяется без дела. Гирлянды с лампами все равно уже нет. Для этой лампочки резистор больший вроде нужен, около 300 к. Но какой мощности? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 0,5 Ватта, с запасом. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 21 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 Не могу понять какого номинала эти конденсаторы. Вычитал в одной статье, что если к примеру нужно подключать светодиод через токоограничивающий резистор , а по расчетам он получается 33 Ком на 3 вт, то можно поставить два последовательно на 18 к примеру 2-х ватных. Тем самым тепло распределится уже на большую площадь. Что касаемо конденсатора, то по расчетам мне нужен 0.3 мкФ х 480в. Затем подключить его к 220 через амперметр переменного тока и посмотреть, чтобы ток был в районе 10-20 мА. конденсатором вроде как и лучше, не нужно о тепле думать. Но его найти еще. Вот какие то у себя нашел, но что за они ... Там еще было написано, что можно использовать специальный конденсатор для этих целей. Я так понимаю это первый на фотке? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 9 минут назад, Yurec66 сказал: х 480в Это постоянный ток. А у ВАс - переменный. Не менее, чем на 630 В. "Специальный" - да, левый (желтый). Он на 0,1 мкФ. Можно поставить два серых параллельно. Как раз будет 0,3 мкФ. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 21 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 Все что есть к сожалению в одном экземпляре. Ну я конечно завтра в магазине узнаю еще. Это в своих закромах нашел. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
