Стабилизация режима работы светодиодов в авто
а наличие диода как то нужно учитывать в расчетах? Видел схемы, где диод подключен последовательно со светодиодом и есть встречно параллельно. В чем отличие этих схем?
И еще, диод который я указал пойдет для этих целей? В одном из видео указывается про простой кремниевый диод, который должен быть с низкими параметрами.
Сейчас пересчитал на 310в и 10мА. Получилось 33к, но 3,1 вт. Ну не найду таких резисторов. на такую мощность.
Изменено пользователем Yurec66
Наличие диода не влияет, однако светодиод будет светить несколько слабей, чем на постоянном токе, т.к. мерцает с частотой 50 Гц. По той-же причине нагрев резистора будет немного меньше расчетного.
Во второй схеме резистор будет греться сильней, т.к. ток через него течёт всё время, а в первой только один полупериод.
Этот диод тоже подойдёт.
И это все только для того чтобы индицировать наличие 220в?
Из хлама зарядку от сотика в параллель с устройством, от неё диод запитать через резистор, нагрева лишнего не будет. Резистор проще экспериментально подобрать из того же хлама, чем считать по всяким кальккляторам и т. П. без понимания принципов работы.
34 минуты назад, Yurec66 сказал:
нет
в том что вторая правильная
35 минут назад, Yurec66 сказал:
310 - амплитудное! , мощность считается по эффективному те по 220в
P=U^2/R=220^2/33000=1,47Вт
1 час назад, IMXO сказал:
И в чем же первая схема неправильней второй?
Понятно.
Ну раз уж работают оба полупериода, имеет смысл поставить вместо балластного резистора конденсатор, чтобы избавиться от нагрева.
Калькулятор говорит, что резистору 33кОм примерно соответствует конденсатор 0,1uF. На 630 Вольт.
Уже купил резистор на 33 кОм (2 вт). Посмотрю как он будет греться.
@IMXO Вы говорите, что при расчетах резистора не нужно учитывать диод. Но ведь на нем тоже будет какое то падение напряжения.
Прошу пардона, если что, немного не в тему, но , чтобы не плодить одновопросные, прошу помочь понять.
После выхода с блока 12, 24 и 36 для выпрямления купил три мостика (RS207). Попросил на 2 ампера хотя бы. Но посмотрев хар-ки не совсем понял этого параметра (выделено). Как понять, он что, расчитан на входящее в него переменное напряжение 1 в ?
нет это напряжение которое упадет на диоде моста при протекании через него 2А , тоже самое как на светодиодах , только на них падение больше 2-3,6в
Подключил сейчас резистор на 33 К, он тоже прилично нагрелся.. Если нужно, то могу измерить температуру  нагрева его поверхности. Почему ток в цепи получился 3 мА ? Не большой ли запас для светодиода при токе 20мА ?
ps
сейчас очень жалею, что не достаточно упорно занимался изучением физики в школе. Очень интересная наука оказывается.
А почему режим измерения для переменного тока? Насколько я могу разглядеть, собрана "неправильная" схема, а в ней ток постоянный, хоть и пульсирующий. Его, наверно и не измерить нормально тестером.
В режиме постоянного тока такие же практически показания, на несколько десятых меньше. Я вот задумался а двухватные ли мне дали резисторы? Нашел картинку на ней нарисовано, что двухватный резистор 17,5 мм, а 1 ватный - 15 мм. Мой как раз 15 мм и есть. Может продавец ошиблась и дала мне 1 ватный? Посему он и греется?
30 минут назад, Yurec66 сказал:
потомучто измеряете погоду в Африке.
1. в собраной схеме ток совсем не синусоида и ваш тестер измерять RMS (средне.эффективное значение) не может по определению, поставьте диод параллельно СД получите более менее адекватные показания
2.поставьте резистор на соответствующую мощность , разницу между номинальной и максимальной мощность улавливаете? вот МЛТ-2 резистор на номинальную мощность 2Вт, а то шо на картинко на максимальную... (ЗЫ продован не ошибся)
I=220/33=6.6(6) мA   это было бы если просто резистор без диодов присоединять напрямую в сеть, где 220-напряжение в сети в вольтах, 33 - сопротивление резистора в килоомах.
Если  чёрный диод достаточно высоковольтный, то в половину периода ток не идёт, мультиметр, собссно, и показывает это  6,7/2 = 3,3 мА.
Dr. West, есть мультиметры, которые показывают как раз таки действующее значение, true rms, если не ошибаюсь.
8 минут назад, IMXO сказал:
так я же и поставил 2-х ватный. По крайней мере мне таковой продали. А судя по размерам наверное это 1 ватный? А , понял. т.е. у МЛТ-2 номинальная 2 вт + еще запас до максимальной имеется. А этот уже без запаса только 2 и может держать. Нету в магазине раз не дали. Скудный запас.
Только что, Yurec66 сказал:
В режиме постоянного тока такие же практически показания...
Это как? После купленного диодного мостика - подсказывает моя телепатия, я угадал?
Yurec66, с физикой - понятно, а как с математикой?
@GDK В режиме постоянки - 3.1 кажет. Нет, причем здесь мост. Я про ток в цепи светодиода, резистора и диода говорю. Что пятью постами выше.
А... не угадал, стало быть. Т.е. при установке переключателя мультиметра в режим измерения пост. тока. Ну, таки примерно-приблизительно правильно кажет, мультиметр - он умничка. ^_^
У меня появился другой вариант. Что если вместо светодиода с резистором от 220В запитать для индикации неоновую лампочку? У меня есть ИНА + ТН-0,2-2-0183. Может так будет проще?
Как то давно, когда служил в армии, прямо там спаял схему бегущих огней. Знакомый заведовал складом, а там разных деталей было много. Так вот эти лампочки подключал через резистор 3 КоМ (2 Вт). Они моргали в такт бегущих огней. Было 4 канала. Даже печатку там травил медным купоросом :) . Аж жалко разбирать было.... Из за тумблера разобрал. Да и валяется без дела. Гирлянды с лампами все равно уже нет.
Для этой лампочки резистор больший вроде нужен, около 300 к. Но какой мощности?
Не могу понять  какого номинала эти конденсаторы. Вычитал в одной статье, что если к примеру нужно подключать светодиод через токоограничивающий резистор , а по расчетам он получается 33 Ком на 3 вт, то можно поставить два последовательно на 18 к примеру 2-х ватных. Тем самым тепло распределится уже на большую площадь. Что касаемо конденсатора, то по расчетам мне нужен 0.3 мкФ х 480в. Затем подключить его к 220 через амперметр переменного тока и посмотреть, чтобы ток был в районе 10-20 мА. конденсатором вроде как и лучше, не нужно о тепле думать. Но его найти еще. Вот какие то у себя нашел, но что за они ...
Там еще было написано, что можно использовать специальный конденсатор для этих целей. Я так понимаю это первый на фотке?
9 минут назад, Yurec66 сказал:
х 480в
Это постоянный ток. А у ВАс - переменный. Не менее, чем на 630 В.
"Специальный" - да, левый (желтый). Он на 0,1 мкФ. Можно поставить два серых параллельно. Как раз будет 0,3 мкФ.
