Стабилизация режима работы светодиодов в авто
Наверное я понял. В приведенной выше схеме калькулятора я указал 12в. А нужно было 14.2 . Тогда все верно получается, 91 ом резистор для тройки последовательных светодиодов при токе 60Ма на одном. Буду собирать фонари в корпус и делать стабилизатор по указанной выше схеме. Всем спасибо за помощь и спокойствие.
  • 2 месяца спустя...
Так я и не понял, как лучше поставить для стабилизации режима работы светодиодов. Что поставить лучше? L7812CV L7812 KA7812 MC7812 Напряжение регулятор 12 В 1.5A,  или MP1584EN 3A Регулируемый понижающий. Светодиод будет для салона прилагается, поясните "темному"5b2c352daf488_1.thumb.jpg.5367a22bbfcc7801826f0df0f607f4df.jpg5b2c35322587f_.thumb.jpg.07331e985f6e736a19dc5929d39717d1.jpg5b2c35378eaae_..thumb.jpg.08dacf5c5946a52e99b02477a767de3a.jpg
@Athanasios Эти автомобильные LED лампочки (на фото 2 и 3) рассчитаны на бортовую сеть автомобиля +12 Вольт (что на первой фотке - не знаю).В них сразу впаяны резисторы и никакие стабилизаторы им не нужны.
У меня такие имеются.
Только во второй лампочке заменил 5 светодиодов 5050 на нейтрально-белые, а то косоглазые в них втыкают холодно-белые светодиоды, которые дают мертвецко-бледный свет с синеватым оттенком для освещения кладбищ!
У последней COB лампы тоже мерзкий мертвецко-бледный свет - косоглазый на алиэкспрессе обманул что лампы на 5000K, а прислал это гавно на 6500K.
Изменено пользователем Shahabbas
1 час назад, Shahabbas сказал:
Забыл дополнить что лампа на 2-й фотке имеет синий корпус и даёт синий свет.
Я брал точно такие-же но с белым пластмассовым корпусом. Вот они и дают мертвецко-бледный холодный "белый" свет.
В 22.06.2018 в 17:52, Shahabbas сказал:
Резисторы есть, получается на такие лампочки никаких DRL контроллер ставить не нужно?
первая лампочка фото есть другое.
Я просто начитался или зачитался) что габаритные светодиоды или как эти, на них нужно ставить простенькие DRL контроллеры(только какие поставить непонятно)
Мне не жалко купить еще лампочек, вопрос в том как можно реже их менять.
@Athanasios   У товарища    @Falconist есть отличная разработка стабилизатора тока для бортовой сети,  вот такой я ними часто пользуюсь
резистором R2 подбирается нужный ток стабилизации, я обычно беру чуток меньше максимально допустимого, на основе этого стабилизатора на нагрузке можно смело стабилизировать ток до 500мА
Изиеряешь сколько твоя лампочка или соеденённые несколько лампочек потребляют ток  от ровно 12 вольт, это и будет твой расчётный ток, а потом резистором R2 подбираешь, что бы через нагрузку протекал ток чуть меньше замеренного.
Все верно. Вот только номинал R1 должен быть таким, чтобы базовый ток VT2 при его реальном коэффициенте усиления был хотя бы в 2 раза больше коллекторного, деленного на коэффициент усиления. Поэтому для 35...70 мА и минимального Ку = 40, вполне достаточно резистора на, соответственно, 5,6...3 кОм. А вот для 500 мА 1 кОм - много. Надо хотя бы 430 Ом.
3 часа назад, сенька сказал:
Вот только схема этой "отличной разработки" печаталась в журнале Радио ещё в Советское время. Этой "разработке" как минимум где-то лет 40 или больше.
Я на основе этой схемы делал тестер для измерения коэффициента усиления мощных транзисторов (КТ802, КТ803, КТ805, КТ808...) чтобы помогать знакомым студентам с нашего техникума оперативно на базаре у барыг подбирать пары транзисторов для усилителей.
http://www.skilldiagram.com/gl2-6.html
44 минуты назад, Shahabbas сказал:
Схемка не сохранилась?
Потому что лично я делал на основе ГТ на ОУ: http://cxem.net/izmer/izmer74.php
Кстати, я нигде и никогда даже не мяукнул, что это "моя разработка". Это так @сенька почему-то решил.
Да откуда? Почти 40 лет назад делал. Да и самого тестера давно уже нет у меня. Только после окончания техникума я купил себе тестер транзисторов ППТ, однако когда срочно понадобились деньги - пришлось продать.
А схемка наипростейшая даже по тем временам - с таким генератором тока в базе мощного транзистора даётся ток (вроде было 10 мА), в коллекторе транзистора через сопротивление 4,5 Ома стоит амперметр на 1 Ампер. Эмиттер транзистора на "-" питания, коллектор транзистора через амперметр на "+" питания. Из фольгированного стеклотекстолита был вырезан кружок, разделённый прорезями на 3 сектора для подсоединения транзистора. Питание - две квадратные батарейки КБС-Л. Питание подавалось с помощью кнопки.
Транзистор проверялся очень просто - прижимаешь транзистор всеми тремя ножками к контактному стеклотекстолитовому кружку, нажимаешь кнопку питания - по тому на сколько отклонилась стрелка амперметра и оцениваешь коэффициент усиления транзистора. Отклонилась, к примеру, на 0,1А - 10, на 0,26А - 26.
Приборчик, конечно, не супер, но для подбора пар мощных транзисторов на базаре вполне справлялся. Потом уже в техникуме для интереса проверяли в лаборатории - вполне нормально пары подбирались с моим "тестером".
Ясненько. Схема, широко применяемая в простых тестерах и категорически неправильная. По фэн-шую стабилизировать надо коллекторный ток, а замерять - базовый при данном коллекторном.
@Falconist, да есть и дрейф тока от температуры. Но для задачи тех времён и такая схема была нормальная. Тем более нужно было не столько подбирать транзисторы с определённым усилением, сколько подбирать пары по примерно одинаковому усилению. Подбираешь 4 транзистора с усилением 30-40 - уже на стереоусилок есть выходники.
А я свой сваял, когда нужно было подобрать пары для эстрадного "монстрика" с 8 транзисторами в плече. Да по двум каналам.
