Yurec66
Стабилизация режима работы светодиодов в авто
На будущее: 22n, 150n, 10n.  Вот эти надписи указывают ёмкость в нанофарадах, чтобы перевести в мкФ, эти значения надо на 1000 разделить.
Посмотрел характеристики лампочки http://esxema.ru/?p=4781  ,там 0,25мА - рабочий ток. Зачем Вам 10...20мА? По каким таким расчётам нужно 0,3 мкФ?
Посчитал   220 - 85 = 135 В
220 - напряж. сети
85 - напряжение зажигания лампы (я его принял за рабочее напряжение, очень грубый допуск конечно...)
135 - напряжение на гасящем резисторе или конденсаторе
135 : 0,25 = 540 кОм
Промерно_приблизительно 333 кОм подойдёт - соответствует 0,01мкФ, короче самый правый на фотке - 10n. Пробуйте с ним, если будет недостаточно ярко, думаю можно и 22n поменять. Большую ёмкость не надо ставить, пожалейте лампу. Кста..., я делал подсветку выключателя - выдернул лампочку из дохлого стартера ламп дневного света и резистора,  на соплях :). Проработали сопли больше 10 лет, потом вытащил по соображениям подправившегося мировоззрения.
4 часа назад, GDK сказал:
Это когда рассматривался вариант со светодиодом в качестве индикации.
,кстати, для индикации можно вывести розетку 220 или нечто похожее на её контакты, ну и туда тупо лампочку-ночник втыкать по необходимости. Там уже типа неонки внутри, у меня есть одна, написано на корпусе 2,5 мА.
Как то тема перешла в другое русло. Хотелось бы направить обратно , к состоянию изначального смысла. Чтобы не плодить подобные , задам похожий вопрос по светодиодам. На этот раз касаемо "комплекса". Т.е. я хочу установить ходовые огни. Они состоят из 6 светодиодов. Марки их я конечно же не знаю. Вопрос... Как в этом случае и что стабилизировать? Ходовые огни требуют для работы 12В. Подключаться будут от генератора, т.е. работают только тогда, когда будет заведена машина. А это 13.5 - 14.5 В.
1) Будет ли достаточно в данном случае подключить ХД через L7812CV ?
2) Микросхема одна на две лампы или на каждую должна быть своя?
Модель DRL-082
Я вижу по фото, что у Вас промышленно изготовленные ДХО. За последние пару недель ремонтировал три разных. Микросхемы стабилизаторов тока стояли только в одном устройстве, по одной на каждые 3 светодиода. В остальных двух были тупые резистивные ограничители тока. Тоже по одному на каждые 3 светодиода. Во всех случаях цепочки светодиодов соединялись по 3 последовательно.
Повторюсь еще раз: для светодиодов стабилизируется ток, а не напряжение. Поэтому 7812 так как зайцу стоп-сигнал.
Значит какой выход? Можно конечно просто подключить и ждать пока начнут моргать и потом перегорят. Или вскрыть корпус, посмотреть что там за схема и потом принять решение по ограничению тока?
М-да... Дядюшки Ляо не заморачиваются. Минимализм, как в икебане.
Стукните мне в личку - дам схему LDO стабилизатора. Послал на публикацию, но пока не опубликована - не хочу светить в открытом доступе.
Если интересно, я ваял подобное в габаритах автолампы. Нагрев в допустимых пределах, линейный стабилизатор, как у Falconist. Два режима - габарит/стоп. Два варианта - посложнее, ток стабилизируется в двух режимах (в железе не проверял) и попроще - стабилизация только на максимальном токе, каталось все лето по жаре. Есть расчетка. Статья вот тут - http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/70/
Здравствуйте. Подскажите. Знаю драйвера NSi45020 и NSI45030 они конечно всем хороши. Но могут выдавать только 20 ма и 30ма соответственно. Подскажите ещё какие либо драйвера именно смд, но сбольшим выходным током (100-150) Ну или небольшие схемки с ними.
И немного другой вопрос чем отличаются NSI45020 от NSI45020AT1g
Уважаемые мастера. Хотелось бы вернуться обратно в эту тему. Не так уж и много поездил я с этими ДХО, а недавно заметил, что три из шести горят в пол-накала. Как такое могло произойти, если я их подключал через стабилизатор по этой схеме. :
Только точно не помню стоит ли там кренка, но схему использовал эту. Взял из своего отчета на Драйве. Походу чета я перемудрил...
Edited by Yurec66
И чего теперь делать? Как лечить? Я наверное все же стабилизатор напряжения всунул вместо тока. Нужно разобрать и глянуть. Там в принципе сразу видно будет.
наверное придется вернуться к началу разговора в личке, а именно к этой схеме. Но на ней не указаны какие транзисторы.
По хорошему купить новые cdrnjlbjls? перепаять и подключать через ваш стабилизатор. Я то заметил, что после кренки они как то не в полный накал светят.
Это же про зарядники. А мы же про стабилизатор говорим. Может лучше ту схему спаять с минимальным падением 0.3 ? Только какие там транзисторы должны быть? Я в личке читал, но не понятно.
Я привел информацию, что данная схема может работать и как стабилизатор тока. Правда, с хиловатой стабилизацией. И по последней ссылке рассматриваются нюансы работы.
Я бы рекомендовал схему на полевом транзисторе P-типа (2-я страница упомянутой Вами темы).
Насколько я понял схема из лички просто уменьшает падение напряжения. А по стабилизации и кренка справится?
боюсь я этих полевых транзисторов... :( Попроще бы что нибудь
Хотя вроде какую то IRF покупал для чего то. Может для этой схемы?
Я уже запутался в этих ссылках. Если не затруднит, укажите на конечный вариант схемы с тем же поляриком - буду покупать детали и собирать. А эта схема пойдет одна на две лампы?
Edited by Yurec66
    • By Nik Lyashenko
      Помогите сделать ЛБ питания,есть плата от видеомагнитафона,есть блок питания ПК,можно ли воспользоваться тем что есть,как доделать?Что докупить,пойдет ли это вообще?
    • By Falconist
      Сортировал распай резисторов. Геморрой доставили "проклятые" цвета, которые зачастую хрен различишь:
      Красный и оранжевый (2 и 3) - то ли единицы, то ли десятки кОм;
      Оранжевый и желтый (3 и 4) - то ли десятки, то ли сотни кОм;
      Черный и фиолетовый (0 и 7) - то ли 2,0, то ли 2,7;
      Коричневый и фиолетовый (1 и 7) - то ли 1,5 то ли 7,5;
      Зеленый и синий (5 и 6);
      А также серый и белый (8 и 9) - 9,1 и 3,9 или 1,8 и 6,8 не спутать, если, конечно, думалку включать.
      Мучился с их определением, измерял тестером, что, конечно, резко удлиняло процесс, пока случайно не подсветил светодиодным фонариком - и о, чудо! Все цвета стали четко и однозначно различимы. Точно так же четко цвета определяются при сканировании резисторов (сканер "Epson") - этот скан, а также его обсуждение приведены ниже, поскольку выделено из темы по распознаванию деталей.
      Попробовал поизучать этот эффект и пришел к выводу, что в краски добавляется флюоресцирующий компонент, который проявляется при освещении ультрафиолетовыми лучами. Доказательства:
      Сортировка производилась под светом энергосберегающей лампы, баллон которой выполнен не из увиолевого, а из обычного стекла, не пропускающего УФ излучения; При рассматривании в помещении, за обычным оконным стеклом (!!!), также не пропускающим УФ излучения, цвета тоже слабо различимы; Если окно распахнуть, то под солнечным светом (!!! именно солнечным, поскольку в пасмурную погоду эффект проявляется слабо) различимость цветов существенно возрастает; Белые светодиоды в действительности, не белые а ультрафиолетовые либо (реже) синие, переизлучающие белый свет за счет покрывающего их люминофора, так что какая-то часть УФ излучения проходит через этот люминофор в неизменном виде. С этими доказательствами можно спорить, не признавать их, но ПМСМ они логически непротиворечивы, да и практически полезны.
      Итак, прием, позволяющие однозначно определить цвета "полосатой" маркировки электронных компонентов, очень простой: рассматривать цвета маркировочных полос следует либо на прямом солнечном свету, при распахнутом окне, либо под светом светодиодного светильника (в крайнем случае - светодиодного фонарика). Если есть УФ лампа (светодиод), либо УФ детектор валют - возможно, под его светом (сам не пробовал по причине отсутствия такового).
      Попробовал проиллюстрировать написанное - не получилось. Сканер, как показано ниже, дает УФ подсветку; фотоаппарат со светодиодной вспышкой тоже, а без вспышки всё смазывается. Проще проверить самим. Надеюсь, получится.
    • Guest Александр.
      By Guest Александр.
      Добрый день, вечер, ночь уважаемые форумчане. Мне требуется Ваша помощь в сборке аккумуляторного насоса для лодки ПВХ. Купив, достаточно, большую лодку я получил проблему с ее накачиванием. Требуется накачать быстро и без автомобиля. Поэтому решил собрать самодельный насос на аккумуляторах из деталей с Али. Соответственно - помогите эти детали соединить. Саму турбинку я выбрал такую https://ru.aliexpress.com/item/33052192361.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg , и аккумулятор для неё https://www.aliexpress.com/item/-/32947159171.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg . Соответственно вопрос - достаточно ли этих двух компонентов для работы этого насоса? кнопку включения и корпус, я конечно, опускаю, добавлю и сам. Требуются ли еще какие либо платы, резисторы, диоды и прочее BMS?
    • By bkmz Илья
      привет всем.
      Паяльник (термо-пинцет) Element 938D, его рабочая температура 200-480 °С.
      Внутри микросхема q715 / s3f94c4ezz-dk94 / 604gw3107 (это все что на ней написано сверху в три ряда)
      если я правильно понял, она отвечает за температурный режим паяльника.
      За оплату ваше труда, мне нужно:
      изменить температурный режим от 100 градусов до 480.
      так же рассматриваю вариант, удаленной платной консультации ( я куплю себе программатор и все сделаю сам, вам оплачу консультацию)
      спасибо
    • By Иван Красновский
      При подключении напрямую, через резистор в 200 Ом, минуса базы к минус источника питания ток в цепи база - эммитор = 22 мА. При таком же подключении, но если минус (база - минус питания) разорвать и пустить через электроды (типо уровни срабатывая) ток в цепи база-эмитер становиться 1 мА.
      Подключения не меняется. В чем причина и как устранить?
