Стабилизация режима работы светодиодов в авто
  Falconist  почему то не хочет советовать свой стабилизатор тока  который состоит всего лишь из двух транзисторов и двух резисторов. Не смотря на свою простоту , в бортовой сети автомобиля он работает отлично :)
@Falconist  Ссылка на середину статьи, после которой продолжается обсуждение схемы с дополнениями и изменениями параметров. Конечный то вариант схемы какой? Чтобы можно было взять и покупать на нее детали.
По большому счету, самая простая схема - как рекомендовал @сенька , аналоговая, на двух транзисторах. Будет Вам как раз по плечу.
Какой ток планируется через светодиоды? Какое на них падение напряжения?
Сообщите - скину схему.
На токе стабилизации 0,3А , разброс при изменении напряжения питания от 12 до 20В , всего 20мА , это я считаю очень даже неплохо, так что товарищь пусть паяет и не переживает. Всё просто и надёжно!!!
И еще надо сообщить, какие в пределах его досягаемости есть p-n-p транзисторы средней и малой мощности. Вплоть до КТ814/КТ816 и КТ502/КТ3107. Ну, или импортные с примерно такими же параметрами. Нужно будет по 4 шт. из каждой пары.
В 21.09.2017 в 21:33, Yurec66 сказал:
Не так уж и много поездил я с этими ДХО, а недавно заметил, что три из шести горят в пол-накала. Как такое могло произойти,
Сдохли от летнего перегрева. Так то там резисторы стоят токоограничивающие и при стабилизации напряжения кренкой должно быть все хорошо. Кстати, чем для этих ходовок не устраивает та же самая 317-ая? Только нужен ей радиатор будет.
Я же в начале темы писал про измерения.
Так кренка вроде и выполняла свои функции по стабилизации напряжения. Я вот не совсем понимаю, а что другая схема даст, если на плате стоят токоограничивающие резисторы и нужна лишь стабилизация по напряжению ? Светодиоды сгорели даже при наличии резисторов на плате. Почему? Или резисторы вышли из строя или сами светодиоды плохие были. Если смотреть на фонарь спереди, то вышли из строя три правых.
Изменено пользователем Yurec66
11 час назад, Yurec66 сказал:
 Из всего этого понятно что светодиоды подключены по три последовательно с резистором, если применялся стабилизатор напряжения, то  поскольку светодиоды должны были работать относительно  долгое время, через них нужно пропустить ток  хотя бы две трети от номинально допустимого, не больше, ну это моё такое мнение. Так вот для этого с кренки длжно выходить около 10,5 — 11в, может с кренки выходило 12в и светодиоды работали на предельном токе, потому и вышли из строя, может охлаждение сидов плохое, а может и китайци скосячили, как говорится в третью смену сиды лепили
Изменено пользователем сенька
6 часов назад, Falconist сказал:
Влом повторить?
Нет, ни грамма. Походу я что то напутал. Сам не могу найти . Но вроде вот здесь описано про них
5 часов назад, Yurec66 сказал:
Меня наталкивает на мысль сомнение, почему именно сгорели из одной тройки? Может резистор ляснул?
Вряд ли резистор, что бы он навернулся это что то сверх естественное должно было произойти, это скорее всего в цепочке из трёх сидов какой то один навернулся и цепь прервалась,  просто сиды не качественные
В 22.09.2017 в 18:21, Falconist сказал:
Я советовал, но ТС носом покрутил.
А вот и не правда! (не заметил даже этого ответа) Уже сколько постов прошу написать какие транзисторы в схеме стоят . На схеме они не указаны.
Походу я точно не писал про них, посему про ток на них не знаю. Вам же лучше знать. Я так понимаю это стандартные светодиоды с тремя кристаллами.
Они не то чтобы перегорели, а три горят очень слабо, в "одной тональности". Поэтому и стал грешить на резистор. Т.к. на тройку идет по одному отдельно.
Вот решил показать как выглядит в реале. Один фонарь светит хорошо, а на другом уже четвертый светик издыхает.
Значит можно на этот варианте остановиться окончательно? Только не уверен в наличии транзисторов в магазине. Спрошу.
59c8111daa0c6_58a896e581c9c_LDOFET2.gif.9ea5f7bcf00dc7ae34ee46877008ae02(1).gif.08254a6e10244eb661a297d85055c8cb.gif
Драйверы под брызгами воды, непосредственно возле светодиодов?
Какие драйверы? Там одна кренка стабилизатор по схеме, которую выше указывал. И расположена под капотом, вдалеке от брызг, в надежном месте. Кренка одна на два фонаря.
"Одна КРЕН-ка" - и есть драйвер. А то, что он один-единственный - плохо.
Если бы на каждую тройку был свой драйвер - я бы еще мог один из них заподозрить. А так - только сами светодиоды гыгнули.
Замерьте-ка ток, идущий через каждый из них для полной ясности. Если будет одинаковый для каждого - значит, точно светодиоды фейковые.
Берете схему Сеньки
убираете из нее резистор R4 и ваяете по одной на каждые 3 светодиода.
Всё.
Уфф... Знать бы еще как. Для начала нужно их снять- это пол беды. А вот ток проверить....Допустим там стоят резисторы, значит можно с обычного блока подавать 12 в? Но у него 6 ножек. Как там проверять то?
16 минут назад, Falconist сказал:
Оба, а как я их подключать то буду? К фонарю всего два провода подходит. Получается нужно делать одну общую плату на 4 схемы и выводить по четыре провода к фонарю? а как же резистор, который на плате фонаря стоит? Он остается? Тогда придется резать дорожки на плате фонаря - убирать параллельность 6 светодиодов?
На схеме R3 - для чего нужна его подстройка?
Что означают на схеме стрелки пунктиров в сторону еще одной тройки светодиодов?
Резистор. Р3 это важный элемент в этой схеме,  его номиналом устанавливается ток стабилизации на нагрузке. Резистор  Р4   он стоит в каждой тройке светодиодов на светодиодной ленте, у вас в ходовых огнях  этот резистор тоже присудствует в каждой тройке сидов, с права пунктиром обозначено, что ещё такие элементыбыли подключены, потому как в качестве нагрузки был метровый кусок светодиодной ленты.  При замере тока потребления ваших ходовых огней , резисторы от туда выпаивать не нужно, берёте исправный фонарь подаёте на него ровно 12в и смотрите какой ток он потребляет, потом в стабилизаторе тока резистором  Р3 выставляете такой ток лучше чуть меньше. Ориентировачно, если там стоят обычные сиды с рабочим током 20мА , судя по фото там 6 сидов, это 40мА на такой ток стабилизации  Р3 должно быть номиналом примерно 10——15 Ом
