Стабилизация режима работы светодиодов в авто
3 часа назад, сенька сказал:
обычные сиды с рабочим током 20мА , судя по фото там 6 сидов, это 40мА
Не совсем понял как 40 мА на 6 сидов при 20мА на один?
Потому что  если сид расчитан на 20 мА , то хоть один будет стоять , хоть два, хоть три последовательно, всё равно через них должен проходить ток не больше 20 мА. Вторая цепочка из трёх сидов подключается уже параллельно первой естественно и ток в сети питания возрастает в два раза. То есть 40мА , при этом каждая из цепочек так и потребляет 20мА. При подключении параллельно третей цепочки сидов,  общий ток потребления вырастет ещ ё на 20 мА  то есть становится 60мА и так далее, по такому принципу набираются цепочки в светодиодных лентах, от этого разная длинна ленты потребляет разный ток
А вобще я с самого начала имел в виду вот эту схему, без лишних заморочек, в авто работает отлично , там подписано, при каком номинале  Р2 , какой ток стабилизации. Фото с планшета, такчто за качество извеняюсь
Изменено пользователем сенька
Транзистор VT2 любой на выбор? Чем отличаются? ER; очень простая схемка. "К нагрузке " - это к тройке светодиодов или на все 6 можно подключать? Прошу не забывать, что в ДХО уже есть токаограничивающие резисторы по одному на тройку. Через P2 подбирается ток стабилизации. А мне то нужно напряжение ?
Или же тогда на плате ДХО выкинуть те резисторы и использовать эту схему как положено со стабилизацией тока. Смотрю для нее входное напряжение в большом диапазоне. Это радует.
Изменено пользователем Yurec66
Стабилизатор ТОКА потому так и называется, что поддерживает стабильным ток, протекающий через нагрузку, независимо от питающего напряжения.
Транзистор Т2 любой на выбор, можно какой либо и импортный аналог, в качестве нагрузки подключается полностью фонарь с шестью сидами и с резисторами. По поводу напряжения , при нужном токе стабилизации нужное напряжение на сидах само установится, на то он и стабилизатор тока,
1 час назад, Yurec66 сказал:
Как я уже говорил, резисторы ни в коем случае выкидывать не нужно
Про стабилизатор тока я уже все прекрасно понял.
Хорошо, тогда если не выбрасывать из платы дхо резисторы, они не будут вносить коррективы в расчетное сопротивление R2, дабы получать на выходе требуемый ток?
21 минуту назад, Yurec66 сказал:
Не всё и не прекрасно. Повторюсь:
поддерживает стабильным ток, протекающий через нагрузку, независимо от питающего напряжения...
Дополню: ...и от падения напряжения на нагрузке, пока оно будет оставаться меньшим, чем напряжение питания. ВСЁ "лишнее" напряжение упадет на стабилизаторе тока. Резисторы последовательно со светодиодами входят в "нагрузку".
Вполне доходчиво. Хочу уточнить для этой схемы касаемо соединения светодиодов. Они разбиты по тройкам и один резистор идет на эту тройку. Нужно ли для этой схемы делать какие либо изменения в схеме дхо? Или же как оно есть, так и оставить. Будет подаваться один провод на фонарь? Т.е. схема сама урегулирует требуемый ток для питания фонаря не зависимо от нагрузки в нем на данный момент времени ?
Зы
Так какой ток считать нормальным для такого фонаря с таким подключением светиков?
8 часов назад, Yurec66 сказал:
Мы же писали, измерьте ток потребления фонаря,  от блока питания подать ровно 12в на фонарь, и замерять какой ток он при этом потребляет, это ибудет его рабочий ток, мы же не знаем этого. Может у вас  в фонаре на один ват сиды стоят, а мы тут  рссусоливаем думая что там обычные сиды с током потребления 20мА . Общим замерьте сначало ток фонаря, повторяю, при 12в питания
Я так понимаю замерять нужно на еще рабочем фонаре? На том, что сиды "просели" наверное будут неверные показания? Хорошо, я Вас понял. После измерений отпишусь.
Ставьте R2 = 13 Ом (можно 15 Ом, если 13 не найдете) по этой схеме - и вперед.
"Уставшие" светодиоды, конечно, надо будет менять.
Для каждого фонаря свою схему отдельно паять? Чтобы заменить светодиоды, как узнать что спрашивать? Как их название и характеристики?
И еще. В схеме танзисторы два на выбор 814 и 816. В чем их отличие? Или брать любой какой будет в магазине?
Лучше, конечно, отдельные. Компоненты буквально копеечные.
Снимите один из фонарей и покажите в магазине. Дистанционно я не знаю, какие они у Вас там.
816 в 2 раза мощнее чем 814. А по параметрам - и последнего хватит. Буквенный суффикс - любой. Импортные аналоги - BD136/138/140. Что будет - то и берите. По поводу КТ361 - тоже, скорее всего, будет только импор. Можно брать  2SA1815 или любые другие маломощные p-n-p структуры.
вот так нельзя определить?
светодиоды
Я не знаю как они паялись, но там такая плата, что дорожек нет ни с верху, ни с низу. Они внутри платы.
17 минут назад, Falconist сказал:
т.е печатку можно минимизирвать так, что транзисторы можно положить без учета радиатора?
Это трехкристальные светодиоды. Т.е., в каждом корпусе по 3 светодиода, от каждого из которых выведены отдельные выводы. Я так понимаю, что все светодиоды одного корпуса соединены последовательно.
По большому счету - гуано редкостное. Я как-то применял ленты на таких светодиодах для освещения аквариума. Одна лента, герметизированная силиконом, сдохла через 2 месяца, а вторая, "открытая", через месяц.
Поэтому "усталость" Ваших светодиодов совершенно не удивительна. Понятно, что дядюшкам Ляо совершенно не интересно, чтобы их изделия работали годами.
Ну, хоть сколько поработают. Так как их спрашивать? Они по мощности как то различаются? Может на Али жменьку заказать на всякий случай для замены? :)
Вроде как SMD 5050.
Прикупите, конечно, думаю, десятка должно хватить. А может и нет. Все от изготовителя зависит. Но мне они не понравились абсолютно.
Но тут особо выбирать не приходится. Придется покупать то, что предусмотрено заводом-изготовителем :)
Кстати, а как так получается, что по характеристикам 1 светодиод рассчитан на ток 60мА, а у меня такой получился при измерениях на весь фонарь (6 шт) ?
А Вы уверены, что этот "завод-изготовитель" единственный? На многомиллиардный Китай... Я вот не уверен. Как не уверен и в том, что в "страны третьего мира" не сбрасывается отбраковка.
Сейчас присмотрелся к схеме фонаря. Вот такое расположение элементов на плате.
Получается три штуки идут последовательно, А в целом две тройки запараллелены.
Там, скорее всего, все тройки должны быть запараллелены. Или же попарно, через дополнительные резисторы.
Но это все догадки. Рассматривайте дальше и вырисовывайте полную схему.
