Схема Сопряжения
NicAS
Измеряемый вольтовый сигнал изменяется в пределах от 15 до 42 В, мне нужно его преобразовать, чтобы он изменялся в пределах от 0 до 5 В.
На рисунке показана схема сопряжения, которая уменьшет диапазон изменения сигнала в 8,4 раза - на входе от 0 до 42, на выходе от 0 до 5.
Но мне нужно сначалы вычесть от входного сигнала 15 В, потом полученный диапазон (0...27 В) разделить на 5,4.
Как делить я знаю: R12/(R11+R10) = 5,4. Но как предварительно вычесть 15 В? Т.е. если на входе схемы 15 В, то на выходе должно быть 0 В. Причем ОЧЕНЬ желательно, чтобы если на входе 0...15 В, то на выходе всегда был 0, т.е. не было отрицательного значения.
Как это можно осуществить?
Изменено пользователем NicAS
Очень просто - на инв. вход первого опера через резистор 100ком подаём -15в (или -7,5в через резистор 50ком), т.е. из первого опера делаем сумматор. Чтобы на выходе схемы не было отрицательных напряжений, из второго опера надо сделать точный выпрямитель, для этого включаем в разрыв между вых. второго опера и резистором ОС 100ком диод, анодом к выходу, катодом к резистору. Выходной сигнал снимать с катода диода.
NPI, спасибо!
Я собрал схему как Вы сказали (если я правильно понял), промоделировал:
1. вход 42 В, выход 5 В
2. вход 15 В, выход 0 В
3. вход 0...<15 В, выход >0 В.
Первые 2 пункта меня устраивают, но в 3 случае я хотел бы получить 0 В на выходе.
На рисунке показан случай, когда на вход подано 2 В, на выходе - 2,006 В, а нужно 0 В:
Да, ошибся :( При таком напр. на входе второй опер имеет отрицательное напр. на выходе, диод заперт и на выход схемы проходит напр. с первого опера... Надо включить ещё один диод анодом к инв. входу второго опера, катодом к его выходу. Вот теперь будет работать!
Что-то хуже стало :( :
1. вход 42 В, выход 19,45 В
3. вход 0 В, выход 1,904 В
В первом пункте на выходе должно быть 5 В.
Видать, плохо объяснил - второй диод включается непосредственно между инв. входом и выходом опера, а не впослед с резистором ОС 100 ком. Это стандартная схема точного выпрямителя, везде описана.
Последовательно с R12 стабилитрон на 15В (до резистора). Между R12 и стабилитроном резистор на корпус. Всё. Изменено пользователем strannicmd
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
Это первое, что приходит в голову, но в аналоговой технике так не принято ;) . И потом, это не точно работает: разброс параметров стабилитрона, зависимость напр. от протекающего тока, температурный коэфф. и пр... Нее, не наш метод :rolleyes:
Можно выбрать нужный по параметрам стабилитрон. Можно поставить управляемый стабилитрон (431). Можно по Вашей схеме на первый ОУ на неинвертирующий вход подать соответствующее смещение.
strannicmd, спасибо за участие! Стабилитроны у меня использованы в цифровой части схемы - на выходе АЦП 5 В преобразуются в 12 В для коннектора DB9:
-15 В у меня нет, но зато есть эталонн в 5 В на выходе интегрального стабилизатора 78L05. Я подсмотрел схему входного усилителя и принцип подсоединения положительного напряжения взял оттуда:
В итоге получилась такая схема:
(на входе 15-42 В, а не 5-42 В)
А с выпрямителем я не стал заморачиваться: если входное напряжение сильно меньше 15 В, то датчик неисправен, если немного меньше - можно подкрутить подстрочный резистор :rolleyes:
Возникла еще проблема - я хотел бы, чтобы 1-й ОУ использовался для смещения напряжения (15 В в 0 В, 42 В в 27 В) и установки нуля. Если использовать для смещения +15 В, то проблем нет, но если использовать +5 В - не получается:
Как нужно подсоединять +5 В, чтобы уменьшить сигнала на выходе на 15 В?
Набросал маленькую схемку в воркбенче.
Левой батарейкой задавал от 15 до 42.
Вольтметр меряеет в зависимости от положения подстроечника ну например от
-0,8 до -5,8
(типа еще одного инвертора не достает и воркбенч не плавно регулирует)
Может поможет.
Мне кажется чтобы сдвинуть 15...42 в 0...5 нужен делитель 22*R1 и 5*R2, а потом крути как хочешь.
Спасибо, 131959G! Сейчас построю, посмотрю что получится...
Главное делитель на входе и ОУ по схеме повторителя (он делителю никогда мешать не будет, у нег Rвх. запредельное)
Считаем:
При 15, на выходе делителя (15/27)*5;
При 42 ------------ (42/27)*5;
Диапазон - ((42/27)*5) - ((15/27)*5)=(5*(42-27))/27 = 5 ( нужный 5-0=5)
Может нелинейность будет, надо проверить.(но вообщето всегда ровно было)
Выложте, пожалуйста, файл .EWB
На схеме я вижу только 1 подстроечный резистор - он отвечает за масштабирование? А как подстраивается ноль?
Еще я вижу 2 напряжения: +/-12 В - от куда их взять, если из 2-х контактов DB9 (rs232), то напряжения не будут точными, погрешность 10%.
У меня на схеме есть эталонное напряжение +5 В - его можно для смещения использовать?
За масштабирование (деление на 5,4) отвечает резистивный делитель на входе (22к и 5к), а переменный резистор подстраивает вычитаемое напряжение (2,78В).
Ясно. Теперь у меня есть 2 схемы:
На входе 25.8 В, на выходе должно быть (25.8-15)/5.4=2 В
2-я схема на основе предложенной 131959G, только в место делителя я использовал подстроечный резистор, т.к. в универе говорят, что делитель не достаточно точный.
Схема 1
вход 15 В, выход 1.4 мВ
вход 42 В, выход 5.003 В
Схема 2
вход 15 В, выход 4.914 мВ
Какую посоветуете выбрать схему?
Когда во 2-й схеме использовал делитель, погрешность была еще больше, хотя как в реальности будут вести эти схемы я не знаю.
NicAS
Все что написано ниже - это только мое мнение и оно может быть ошибочным.
В универе конечно видней, но я для точности измерения постоянных напряжений доверяю только
РЕЗИСТОРАМ. Если Вы примените резисторы типа С5-25В1, то скорее всего по температурной стабильности они легко обойдут другие элементы схемы.
Основа моей схемы ИМЕННО ДЕЛИТЕЛЬ из ВЫСОКОСТАБИЛЬНЫХ ДВУХ РЕЗИСТОРОВ и трогать и видоизменять его НЕ НАДО(это самое главное).
Все остальное в схеме будет только МЕШАТЬ делителю делить исходное напряжение и это мешание
необходимо свести к минимуму (поэтому ОУ охвачен ООС на ВСЮ КАТУШКУ).
Для этого необходимо два условия:
1. Источник сигнала для делителя должен иметь внутреннее сопротивление РАВНОЕ НУЛЮ.
Если зто не так, то это сопротивление нужно учитывать.
2. Входное сопротивление схемы подключаемой к выходу делителя должно стремиться к БЕСКОНЕЧНОСТИ.
Если это не так, то это сопротивление нужно учитывать.
Я Вам высказал только свой взгляд на Ваши вопросы.
Какую Вам строить схему и чем ее питать решайте сами.
Конечно Вам не надо входить в противоречия с универом.
Успехов.
P.S. Я в EWB и рисовал, но EWBу своему не верю (глючный он у меня какой то или я не умею им пользоваться)
и .EWB не сохранил (он мне не нужен, главное то делитель, а рисовал чтобы Вам показать - ВОТ)
Это все параметры датчика, выдающего измеряемый вольтовый сигнал?
Тогда вот такая схема, с делителем:
Лучше?
Т.к. схема выдает 0...-5 В, а мне нужно 0...+5 В, что лучше - поставить еще 1 инвертор, или поменять местами входной и общий вывод АЦП?
Эксперементируйте.
Совет:
Не увлекайтесь высокоомными резисторами вокруг ОУ.
Это надо делать только когда это действительно необходимо.
Воркбенч Вам это простит, а вот некоторые "живые" ОУ могут и не простить.
С АЦП я знаком весьма поверхностно, т.ч. извиняйте.
Нужно ставить еще один инвертор. :)
Эксперементируйте.
Совет:
В догонку файл в помощь:
RASCHDEL.rar
Спасибо большое!
Выбираю конденсатор: на схеме показано, что он должен быть полярным (т.е. 1 сторона обознаена "+"), 100 мкФ, 16 В. Я нашел конденсатор: http://www.chip-dip.ru/product0/233807239.aspx , он полярный или нет?
    • нет. Это Конвертер. Который надмозглые маркетолухи обозвали "industrial serial server"
    • Моя "голь" ;-)  Понадобилось разобраться с очередной "хитрой" электросваркой . Когдато получил эффект мягкой сварки какой то хитрой дугой .... основа - 2-х полупериодный выпрямитель цеплялся через дроссель какойто мощной ДРЛ-ки . Дуга почти не шипел и тянулась как "сопля" ...тем не менее эффект позволял сваривать 2мм электродом достаточно тонкий металл... Странно то , что мои рекомендации для друганов/сварщиков  ,-  не заработали ??  ;-)   Решил повторить эффект на столе . Вместо дросселя использовал силовик от микроволновки с регулируемым зазором ....  Эффект проявился в полной мере!  Конечно - дела давно минувших дней , сейчас то уже полно сварочников /частотников ... ;-)
    • Не надо его перемещать никуда. Явно проблема в коде. Где-то зацикливается и просто не доходит до конца. Лог с временем выполнения перед командой отключения приходит?
    • Я не знаю как на ИН-1 этой синевы добиться, а тут убрать надо! А засветка цифр у меня транзисторы не полностью закрывались + ёмкость монтажа, менять пришлось.
    • Ничего необычного в схеме нет! Когда-то делал схему для подзарядки аккумулятора в автомобиле от солнечных панелей с индикацией на 3-х светодиодных индикаторов по 3 разряда каждый. Питание что в машине, что от солнечной панели однополярное положительное напряжение +12-18 Вольт. Для нормальной работы ОУ LM258 в схеме необходимо было получить отрицательное напряжение хотя-бы -2-3 Вольт. Потребляемый ОУ ток по "-" - доли мА. Места в корпусе для отдельного преобразователя нет. Так я взял с микроконтроллера импульсы разрядов индикатора, подал эти импульсы на простейшую схему выпрямителя на 2-х диодах 1N4148 и 2-х конденсаторах по 22,0 мкФ и получил отрицательное напряжение. По симуляции получается -3,78 Вольт. В реальности напряжение примерно -3 Вольт, что меня вполне устроило.
    • Последовательный сервер ... Что на фото, это разве не называется сервером?
    • Лично мне по кайфу  ,  есть панелька . то ее надо применить
