Быстрые усилитель+АЦП для тензодатчика и МК
Нужна помощь. Есть необходимость считывать показания с тензодатчика на частоте больше 1кГц. Сейчас на стенде трудится готовый усилитель (коробка на фото), с которого читает ардуинка своим 10битным АЦП. В итоге вся конструкция подходит максимум для демонстрации принципа, но не для точных измерений. Кроме того данные в виде массива хранятся в памяти МК перед отправкой в сериал, а в ардуино нано влазит этих самых данных достаточно мало(, так что в планах переход на стм32. Посоветуйте пожалуйста связку из усилителя и ацп от 12 бит, способных работать на частоте около 1,5-2 кГц (около 2000 семплов в секунду), по возможности с минимальной внешней обвязкой и простой настройкой. Заранее благодарен.
На вашей фотографии весьма непростой усилитель, а специализированный для мостовых датчиков да ещё и с гальванической развязкой. Полоса у него 10 кГц. Что вы имеете в виду под заменой этому усилителю?
Изменено пользователем IlCF
Если с усилителем все норм, то тогда нужно ацп с соответствующей частотой семплирования, если в виде готового модуля - то вообще огонь), ну или с минимальной необходимой обвязкой.
У STM32 есть АЦП, 12-бит, два штуки, частота сэмплирования 1МГц. По ЮСБ с настройками сериала под тот-же МГц и 2-я байтами на сэмпл скорость можно разогнать на 50-60 к. сэмплов. Тут и вопроса то нет, сразу переходить на ЭсТиЭм, или ардуино ДУЕ
на днях придет из китая дешевая stm32f103c8t6. заказал давно, а уже потом выяснил что к ней нельзя подключить внешнее опорное напряжение для ацп, будет ли это проблемой? и что лучше брать другую версию платы на стм в 100контактном корпусе где эти выходы есть или взять такую ардуину: https://ru.aliexpress.com/item/SAMD21-M0-Mini-32-bit-ARM-Cortex-M0-core-Pins-soldered-Compatible-with-Arduino-Zero-Arduino/32779698644.html?spm=2114.14010208.99999999.271.t7ISR6 ?? там такая возможность вроде есть.
вот что конкретно приедет:
Изменено пользователем Анатолий Чуйко
дополнил
Про ту SAMD21 ничего сказать не могу, в руках не держал.  А вот та stm32f103c8t6 у меня есть, даже две, прекрасно сэмплирует на обоих ацп, у неё ДМА и всё работает как часы. Для неё под ардуино (ИДЕ) есть плагин, там я её и компилирую, очень просто и удобно. Не знаю какие данные вам из тензо нужны, но если вибрация, я бы запустил БПФ прям на плате, чтоб шелуху не гонять на комп, т.е. избыточные данные.
 Я не совсем понимаю почему так всем важно иметь подключение к внешнему опорному, я бы подключил референс-напряжение к любому свободному порту на ацп, и сравнивал в коде. Если подключить больше одного референса, то ещё и нелинейность самого ацп можно "реал-тайм" отслеживать. Или всякие оффсэты, это как иметь возможность перекалибровки на лету.
Изменено пользователем MagicianT
