Подключение и расчет светодиода
Здравствуйте!
Прошу помощи с определении моей ошибки.
делаю пересвет в свое авто, ставлю светодиоды
светодиоды SMD 2835, белые, брал на али, напряжение 3.2-3.4, ток 20мА
с помощью калькулятора на сайте сделал расчет стабилизатора на LM 317, на выходе что бы было 10 вольт, получилось резистор 1.6 кОм.
дальше делаю расчет по резистору на светодиоды, чтобы светодиод не использовать на 100% загрузку, для расчета беру напряжение на светодиоде 3в, ток 15мА, получаю резистор 68 Ом.
собираю схему. итог плачевный ( за час все светодиоды сгорели( где я неправильно сделал расчет? в планах было задействовать на 80% для увеличения срока службы светодиодов.
Потому что светодиоды питаются не напряжением, а током.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
1. В схеме LM резисторы установлены неправильно. В результате на выходе LM будет присутствовать практически все входное напряжение. Так что удивляться выгоранию светодиодов не стоит.
2. Как смогли выгореть ВСЕ светодиоды? Максимум - по одному в каждой цепочке.
3. Читаем ссылку от @Falconist , делаем выводы, выкидываем из головы мысли о реализации схемы наподобие первого поста. Но если очень-очень хочется (а бывает и такое), то продолжаем упорствовать, но уже самостоятельно.
4. Совет. Пока, до понимания работы схем, отложить тюнинг авто во избежание плачевных последствий.
Покажите фото собранного устройства. 9,9 вольт на выходе  - имею подозрение, что резисторы 68 Ом не туда запаяны.
И ток измерьте в любой из цепочек.
за совет спасибо, но я сюда за помощью пришел, а не за ссылками коими весь инет уже переполнен.
даже на сайте стоит калькулятор который расчитывает токоограничительный резистор, но нет вообще пояснений, куча информации которую усвоит специалист,  но для новичка разобраться очень сложно. у вас почти 16 тыс сообщений, вы профи, а консультации сведены к "3. Читаем ссылку от @Falconist , делаем выводы, выкидываем из головы мысли о реализации схемы наподобие первого поста. Но если очень-очень хочется (а бывает и такое), то продолжаем упорствовать, но уже самостоятельно."
почему просто не подсказать к примеру - цепочка из 3 светодиодов  потребляет *** мА, считаем сколько нам надо стабилизировать по току, ток стабилизации считается ***************, и в итоге через калькулятор можно подобрать стабилизатор тока на LM.
4 минуты назад, alexei2009 сказал:
Тогда ждите ответа. А я из темы свалил.
Почему бы просто не почитать? Что за возмущения? Нем нравится - ходите там, где нравится. Никто Вам здесь ничем не обязан.
"почему просто не подсказать к примеру -..." - ответ простой - не хочу. Возразите мне. Помогло? Я рад, что все заработало.
Удачи!
чтобы не думали что я не читал буду копировать сюда что я не понял.
итак по ссылке читаю уже не в первый раз - Наиболее простой путь ограничения тока через СИД - поставить последовательно с ним токоограничительный резистор. Такой способ широко применяется в светодиодных лентах, где они включены последовательно с цепочками из трех (как правило) включенных также последовательно СИД.
так как схему я не ставил в авто, а запитал от БП компа, через стабилизатор LM317, никаких повышений напряжения в сети не было. на сайте калькулятор, по моим данным получился резистор 68 Ом.
дальше : Большинство "юных дарований" (и не очень юных), пытаются исключить такую ситуацию, стабилизируя напряжение питания. Однако, импульсные стабилизаторы для них оказываются слишком сложные в повторении, а линейные 3-выводные интегральные стабилизаторы (7812) требуют входного напряжения минимум на 2 В больше, чем стабильное выходное. Т.е., при 14 В на выходе будет нужные 12 В, а при 12 В - всего 10 В, что дает всего 6...7 мА тока через цепочку
я взял LM317, на входе 12 вольт на выходе 10, т.е. есть запас 2 вольта.
в той статье постоянно упоминается что у светодиода нет напряжения питания, а есть напряжение падения на светодиоде, рассказано как оно при прохождении падает, как складывать падение и выбрать резистор.
но нет информации о том как протекает ток, как он складывается, и как сделать расчет стабилизатора по току.
в тех мемуарах не сказано было что так нельзя. а все размыто. вот и решил спросить. а вместо ответа - вежливо послали гулять.
34 минуты назад, alexei2009 сказал:
Гм, во первых - включение интегрального стабилизатора у Вас неверное.
Моск присуйствует? - Сами проверьте.
Во вторых - если из цепочек по три светика последовательно включенных Вы хотитие сделать аналог отрезка светодиодной ленты, то для начала рассчитайте этот кусочек в отдельности. Проверьте, если есть чем.
Потом уже ПРАВИЛЬНО включенный стабилизатор напряжения - нагружайте одной, двумя, тремя цепочками...
Изменено пользователем Крашер
Вообще, почитать то оно никогда не помешает, для развития, но это так , мысли вслух ...
А по существу, нужно просто понять ,что светодиод питается током, и напряжение регулировать нет необходимости.
Просто считаешь общий ток  или ток отдельных цепочек(если ставить несколько контроллеров тока), и подбираешь контроллер, ну конечно способный работать на твоем напряжении.
А вариант ограничивать резистором, конечно тоже работоспособный и если хочется выбрать его, то самый лучший совет, чтоб не читать и не думать, это найти хорошее фото ленты на таких светиках и рассмотреть на ней маркировку резистора...
Любознательность не путать с любопытством.
1 час назад, Крашер сказал:
Потом уже ПРАВИЛЬНО включенный стабилизатор напряжения - нагружайте одной, двумя, тремяы цепочками...
я выше написал что стабилизатор в реальности перевернут. питание на стабилизатор подается правильно.
59 минут назад, EropbeB сказал:
да я и прошу что бы пояснили как считается потребляемый ток цепочки! в статье этого нет!
я ту статью уже десять раз перечитал, но о том как рассчитать потребление тока одной цепью светодиодов, либо нескольких цепей, нет вообще!
и почему все думают что я задал вопрос не читая вообще ничего???
9 минут назад, alexei2009 сказал:
Вы указали, что падение напряжения на применяемых Вами светодиодах составляет 3,2-3,4 вольта. Т.е. на цепочке из трех светодиодов напряжение составит 9,6-10,2 вольта.
Берем для расчета максимального тока через светодиод в схеме напряжение 9,6 вольта, напряжение питания 9,9 вольта. Следовательно, на токоограничительном резисторе падает 0,3 вольта.
300мВ / 68 Ом = 4,4 мА. Следовательно, при таких номиналах и таком напряжении питания светодиоды погореть никак не могли.
Потому и попросил Вас предоставить фото монтажа.
А что было в ответ? Было: "Не хочу учиться, хочу жениться!"
Ждем-с уточнений.
3 минуты назад, alexei2009 сказал:
Паралельно - ток, измеряется амперами, последовательно - напряжение.
Написать можно на заборе слово xер или вообще икс-игрек-и-краткое... А, за забором ну не они сложены. Дрова или вообще ничего.
Я вижу Вашу схему - и по схеме пытаюсь Вам что-то объяснить.
А Вы утверждаете, что Ваше включение с Вашей схемой не имеет ничего общего.
Что-ж... экстрасенсы тут отсутствуют...
PS: LM317: минимальное падение напряжения на ней должно составлять 3 вольта. Тогда производитель гарантирует ее нормальную работу. Это указано в даташите на микросхему, куда совсем не помешало бы заглянуть перед ее применением.
В данном случае это не принципиально, к катастрофе не приведет. И все же...
Изменено пользователем mvkarp
1 час назад, mvkarp сказал:
Ждем-с уточнений.
откуда вы взяли 300мВ / 68 Ом = 4,4 мА ?
Вообще, нужно определиться, тебе нужно чтоб поправили схему, или ты вообще хочешь правильно подключить светики.
@mvkarp это "намёк".
1 час назад, EropbeB сказал:
я хочу узнать как рассчитать потребление тока одной цепочки светодиодов, нескольких. чтобы самому можно было рассчитать стабилизатор тока либо купить готовый под мою схему.
