RFID переключатель цветов. ищу мастера!
Здравствуйте! сразу к делу:
Мне нужен, грубо говоря, RFID переключатель цветов(или подобие этого), то есть мне нужно чтоб RFID ключ ( например, как ключ от домофона ) прислонялся к маленькому отверстию или панельке (пример тот же самый домофон и домофонный ключ)  и вокруг этого отверстия  горела не яркая подсветка  красного цвета(или просто маленькая не яркая лампочка) , а если поднести другой RFID  ключ, то горела бы зеленым цветом .    и таких аппаратов мне нужно штук 9. а ключей 10 на красный огонек и 10 на зеленый огонек , и главное чтобы любой ключ подходил к любой кнопке (отверстию).. то есть чтобы на любом из 9 приборов менялись цвета в зависимости от поднесения любого из 20 красных ключей и зеленых. Скажите пожалуйста, возможно ли это сделать, сколько это будет стоить , и что нужно уточнить, если я объяснил не понятно.        Связь по почте : fenek195@mail.ru   или в этой теме .
RFID это вообще-то радиочастотная идентификация. А вы пишете "прислонялся". Вероятно, вам нужен простой ключ тач-мемори, касание, электрический контакт.
RFID переключатель цветов, идея понятна, сделать можно , только нужно уточнение как прописывать ключи в память контроллера. Или это на выбор разработчика? Также нужно согласовать конструкцию и размеры устройства.
прислонялся к маленькому отверстию или панельке - если я правильно понял , то означает поднести достаточно близко к считывателю
Прикольно. Разделение посетителей на Пацаков и Чатлан (фильм «Кин-дза-дза!»). На пропускном пункте сразу видно кто пришел . ну и сразу особое внимание.
контакты на сайте http://www.yakorev.com.ru
Изменено пользователем smart_pic
Здравствуйте.
Мой адрес ydom@mail.ru  пишите, обсудим все детали, смогу сделать реализацию , без проблем. Большой опыт, большой склад комплектующих.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
    • Здравствуйте, есть проблема. БП 84 вольт, ток регулируемый 1-12 ампер не имеет вообще pfc. При мощности 650 вт ток из розетки уже 5 ампер(при 900 вт ,ток 6 а), что для меня критично тк БП должен работать от инверторного генератора на 1.2 квт и срабатывает защита по току в генераторе.  Возможно установить в схему пассивный корректор, чтобы решить проблему хотя бы частично? Вроде установка дросселя сразу за диодным мостом в идеале увеличивает КМ до 0.9, а меня устроит КМ 0.8 и работа при 900 вт.  Вкорячивать apfc нет ни желания, ни опыта, как и что то делать с генератором. Спасибо.
    • Подумываю собрать, комплектующие нашёл, транзисторы 2П303А есть 16 штук новых, нужно отобрать по напряжению отсечки и току стока.
    • Провел опыт данного включения. На слух не изменилось ничего в сравнении с одним  обычным емкостным шунтом  в катоде
