Aux вместо cd
59 минут назад, KRAB сказал:
18-19-20 пины - ТВОИ, осталось рассказать, что на борту появился СД-ченджер
В случае эмуляции cd-чейнджера все понятно https://www.drive2.ru/c/2628421/
vas320 натолкнул на мысль что это можно сделать не прилагая особых усилий, путем подключения к телефонному входу  С2. Я так понимаю нужно подключаться к pin 13, 14, 18, но сомневаюсь т.к. не понятно как активировать режим входа.
Еще наткнулся на эту статью https://www.drive2.ru/l/4062246863888208906/ Распиловка один в один, но выводы не подписаны. Опять же как этот вход активируется не понятно.
Изменено пользователем The_ALF
1 час назад, The_ALF сказал:
Отвечаю сам себе :wub: Раздобыл схему. Оказывается телефонный вход организован как моно, жаль :(
blaupunkt_travelpilot_e1_Tel-AF-IN.pdf
1 час назад, vas320 сказал:
@The_ALF А прошивку где возьмёшь ?
Прошивку буду брать здесь https://www.drive2.ru/l/5438518/
С подключением буду разбираться здесь https://www.drive2.ru/l/6744989/
А здесь я так понял первоисточник, на основании которого все это замутили на drive2 http://kovo-blog.blogspot.com.by/2014/02/cd-changer-emulator.html
Ошибочно указана вторая ссылка
Кстати, через телефонный вход AUX моно работает. Для активации режима "Telephone" нужно подключить 15 pin (Mute) на землю. По идее можно организовать полноценную работу линейного входа с коммутацией посредством простейшего  переключателя. Для этого необходим предусилитель и правильное подключение к D150 DCR4R (к сожалению даташит не нашел).
  • 1 год спустя...
16.05.2018 в 18:52, The_ALF сказал:
А здесь я так понял перваоисточник, на основании которого все это замутили на drive2 http://kovo-blog.blogspot.com.by/2014/02/cd-changer-emulator.html
Здравствуйте. Скажите как с ардуино что нибуть получилось. Хочу тоже попробовать.
30.10.2019 в 17:22, Владимир Вольф сказал:
К сожалению не довел дело до конца. Пока этим занимался пришла мысль просто поменять автомагнитолу что и сделал.
Вобщем проблему с  выводом АУКса решил с помощью эмулятора ченжера с ЕВЕй. Но важный момент: не работает с магнитолой  BOCSH MAN BASICLINE MP48 а работет с магнитолой BLAUPUNKT MAN BASICLINE MP благо на двух манах оказались такие. Магнотолы абсолютно идеентичны с виду и все пины разъемов совпадают. Правда не сравнивал материнки, нет пока возможности, если появится отпишусь.
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
