Посоветуйте схему двухтактника для новичка
Спасибо. А откуда эта схема? Хотелось бы найти полное описание. Тут не хватает номиналов на схеме.
Изменено пользователем тимвал
fenrikus! Неужели не обратили внимание на тему Василича о постройке усилителя. Со схемами, фотографиями монтажа и описаниями настройки. Про таких моя бабушка говорила: "у тэбе шо, очи повылазылы?" Надо, всё-таки, хоть немного усилий приложить. Всего-то - прочитать одну из наиболее посещаемых тем. Стыдно за нынешнюю молодёжь (или так и не научившихся работать и учиться пожилых, к которым Вы, возможно относитесь).
13 часа назад, fenrikus сказал:
Схема из головы. Можно найти схожие в радиолах первого класса из прошлого века. Я только максимально её упростил по Вашему пожеланию и под "специфичный" ТВЗ.. :)
Ничего заумного в ней нет. Работать будет 100%.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Можно и такой вариант. Даже на один конденсатор меньше. :yes:
Принципиальной разницы нет.
В 30.01.2017 в 09:34, тимвал сказал:
Собрал по этой схеме. Работает. Звук хороший.
Ого как оперативно!. Тут люди бывает по году собирают.  :D
Не плохая схема для повтарения есть у немцев опубликованая в журнале Elektor N114 нояборь 1984г Эта схема впервые опубликована в 1954 г На неё есть несколько компановок печатных плат и одна компоновка как раз от 1954 года на навесной мантаж с чертижами Лампы используются el84 ,ef86 ,ecc83 или их аналоги Для повтарения начинающим самоё то Я сам собрал два таких двухтакта звук меня их в полне устраивает.  Первая схема от 1954 года.5-10-b.jpge-tor-2.jpg
В 08.02.2017 в 02:11, тимвал сказал:
Можно узнать, а зачем в этой схеме конденсатор С6?
Уменьшает внутреннее сопротивление выходного каскада. Увеличивается мощность, уменьшаются искажения.
В однотакте всё так и есть, а в двухтакте этот конденсатор бездействует, попробуйте его оторвать в симуляторе, ничего не меняется.
Изменено пользователем Сантёр
2 часа назад, Сантёр сказал:
Почему Вы так считаете? С6 шунтирует резистор смещения по переменному току.
13 часа назад, Сантёр сказал:
Извольте "оторвал":
А вот с ним:
Насколько мне известно Вы сами прекрасно владеете LTspice, могли бы убедиться лично. :yes: Модели есть сдесь
Дело в том, что переменного тока в этом месте не должно быть. Резистор смещения в данной схеме общий для 2 ламп, а токи а этих лампах меняются противоположно - на одной растёт, на другой падает и наоборот. В результате ток через R10 остается постоянным, но до той поры, пока ток через лампы не начинает прерываться, т..е. в усилителе класса АБ. Я повторил схему Тимвала и понял в чём дело - сопротивление R10 великовато, если его уменьшить до 130 Ом, то режим АБ уйдёт в чистый А и надобность в С6 отпадает. Через С6 конечно какой-то ток всё равно идёт из-за неидеальности инверторторного каскада, но он не велик.
Даже если убавить R10 до 100 ом. всё равно абсолютно нулевой "переменки" на нём не будет. Лампы не настолько линейны. Всё равно наличие конденсатора будет уменьшать искажения.
К тому же в классе А мы будем терять максимум мощности. Оно нам надо?
Если уж очень хочется избавиться от С6 и "уйти" в класс А, тогда нужно заменить эту часть "источником тока".
Правда я не уверен что качество звука от этого выиграет. :unknw:
Теоретически, конечно выиграет, если транзистор идеальный ;), но таких не бывает. К стати, в этой схеме и фазоинверсный каскад не нужен, одну сетку заземлить, на вторую сигнал подать, должно работать!
Абсолютно нулевой "переменки" конечно не будет, её нет даже в идеальных лампах анализатора, в реальных.тем более не будет. Конденсатор уменьшает искажения на большой мощности, это я понял. На малой и средней разницы почти нет. Причем, в зависимости от мощности меняется напряжение на этом конденсаторе, т.е. получается усилитель с плавающей рабочей точкой. Хорошо это или плохо - не знаю, Попробую подать меняющийся по величине сигнал.
Ламповые усилки неэкономичны по своей сути, ИМХО класс АБ применять не стоит, в чистом А искажений меньше.
Выходной каскад не пробовал, а вот в такую "раскачку" пробовал ставить "источник тока" на  ГТ404. Работает идеально.
В 27.03.2017 в 21:04, Сантёр сказал:
Точно так. Похожие схемы были в серийных радиолах, только "источника тока" не было.
