Как войти в разработку STM32 бесплатно? Или подешевле
Jaguar_showjumping
4 часа назад, andryxa сказал:
прочитать название темы
Вот и почитай. Человек хочет начать разрабатывать ПО для МК, а не кучи г..на из куба. С таким же успехом можно на ардуйне сидеть и не рыпаться. А самое смешное в том, что ни один из недопрограммистов, использующих калокуб, не может внятно рассказать, на кой хрен он его использует.
  • 1 год спустя...
Подскажите - раньше прекрасно себя вела Visual Studoi + visualGDB (2019г) после 30дней чистил реестр и заново скачивал 30 дневную.  Сейчас не в какую.  Винду переустановил - видимо связывается по инету.  Ни у кого ключик не завалялся или связка рабочая??  Буду благодарен а то 100 $  на год дороговато.
А чем не устроила обычная связка текстового редактора, make (+arm-none-eabi-gcc), openocd/stm32flash? Я как начал изучать на ней STM'ки, так и продолжаю.
Часть моих наработок.
Теоретически можно запустить gdb, но пока что надобности не возникало. Отладка и в компьютерных-то языках сильно переоценена, а в контроллерах и подавно.
    • ТС из  из сопредельной стороны и ищет схемки для ремонта техники?
    • Вот срисовал входную цепь Для наглядности  1. Входной мост и электролиты 2. Цепь дежурки 3. Силовые ключи и их обвязка 4. Трансформатор раскачки силовых ключей и его обвязка 5. Силовой трансформатор 6. Выходная часть 7. Микросхема управления
    • Охранное  устройство заказывали ...  Три эти странички в архиве : Охранное усртройство на 555.zip
    • другой ИИП, выход микросхемы под нагрузкой база-эмиттер силового ключа: Коллектора транзисторов раскачки:
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома. На базах ключей должно быть так: На выходах микросхемы должно быть так На выходе канала 12 вольт - так (закрытый вход)
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
