Светодиодная цветомузыка с полосовыми фильтрами
Здравствуйте,товарищи! Надеюсь,выбрал правильный раздел. Хочу осуществить давнюю мечту и собрать цветомузыку. На глаза попалась вот эта схема-http://cxem.net/sound/light/light23.php
Схемка вторая, та,что на кт 315. Суть такова- по отдельности каналы работают, как соединю это всё воедино- третьий канал сначала поморгает чуть в такт музыки, а потом СИД просто загорается очень ярко, если я убавляю уровни на первых двух каналах, то СИД третьего канала снова мигает,как положено. Подскажите пожалуйста в чём причина? Весь день мучаюсь. Всё собрал на макетной плате,потом 3-ий канал вынес навеской.
Там схема вообще то с грубыми ошибками. Между базой и эмиттером VT1 и VT2 нужно сопротивление на несколько килоом поставить. И что то я не вижу токоограничительных сопротивлений последовательно со светодиодами, они там есть? Без них вы спалите и светодиоды и транзисторы. Питаете надеюсь не от батарейки а от нормального источника питания?
Спасибо за совет. Питание ОК 5В от комповского БП. Кажется нашёл панацею- пежду базой VT3 и резистором 470Ом потавил электролитический конденсатор Ёмкостью 1 мФ, работает
12 часа назад, 4айНИК сказал:
Правильно догадался, в Нч канале как раз таки и не хватало разделительного конденсатора. Можно было его на вход поставить , между движком резистора R6  и резистором R8, и ёмкость конденсатора желательно хотя бы на 4,7мкф поставить, ёмкость на 1мкф может как раз подрезать низа, необходимые для этого канала. И как сказал Sstvov между эмитером и базой каждого транзистора поставь резисторы на 15---33к, чётче будет работать. Ну а так в принципе для работы на маломощные светодиоды такой вариант пойдёт. Правда звуковой сигнал  на вход нужен не малый, что бы она моргать начала.. Резисторов последовательно светодиодам я на плате чего то тоже не увидел:) А если выходную часть сделаешь как в этой схеме, нижний вариант под светодиоды, будет вобще классно моргать, вот тут пример ,видео работы.
SSA55095.AVI
Изменено пользователем сенька
Для умножения сигнала,я использовал какой-то готовый небольшой усилитель на ТДА 2030,что касается токоограничивающих резисторов- особо не задумывался над ними, т.к собрал схему,дабы проверить на работоспособность, доработать с Вашей помощью и помощью форумчан-специалистов и изменить мощьность потребителей,путм добавления МОП-транзисторов
а фоновый как можно устроить?
чтоб при пропадании сигнала была подсветка белая.. но яркостью поменьше.
я знаю что ты знаешь что я знаю
1 минуту назад, Хасан сказал:
там, в следующих схемах была реализована функция,когда гаснут СИДы фильтров, загорается другой СИД. или с помощью ШИМ можно реализовать хотя бы на 555,я думаю
23 минуты назад, Хасан сказал:
Вот тут в низу варианты фоновых каналов, под светодиодную ленту и под обычный светодиод
Сенька спасибо..
буду собирать..
настройки сложные?..
и от цвета лент есть зависимость по току?..
они вроде разные..
это чтобы об табуретки не спотыкаться в темноте в отсутствии сигнала.. делают фон.. который загорается только при отсутствии сигнала
На выходной каскад можешь нагружать любую ленту по цвету, единственное по метражу лент, я пробовал на длинну 1 метр, можно и полтора метра. Единственная настройка это в предварительном усилителе, там номиналом резистора R5 нужно  выставить половина напряжения питания на эмитере VT2 . орентировачные номиналы резисторов в зависимости от используемых транзисторов там подписаны
вот такие делал двух канальные, одна обычная другая от микрофона
SSA55103.AVI
SSA53963.AVI
Только что, Хасан сказал:
транзисторы на радиатор ставить?
и еще БП от светодиодных лент пойдет?..
Если будешь использовать метр , полтора ленты то желательно поставить радиаторы. На счёт блока питания, у меня трансформаторный, а от светодиодных лент , то у тебя скорее всего драйвер ( стабилизатор тока) пойдёт ли он , думаю что нет
вот прикольная моргалка, два режима, работает как бегушка и как мигалка под музыку, на видео в режиме мигалки под музыку
SSA55131.AVI
Только что, 4айНИК сказал:
Так здесь и третьий канал можно повесить? выходит так,что разница только Р6, Ц 5, Ц 9 и Р 13?
Вот тут в низу подписано какие детали в состав фильтра входят в этом варианте выходных схем
моргалка прикольная..
но все же я люблю классику.. именно цветомузыку..
Если любишь классику то вот ещё вариант, видео тоже прилагается
SSA54033.AVI
Да, классика и мне интересна. Вот эти две последних двухцветных моргалки мне понравились,только не знаю,какую из них лучше собрать? и могу ли я свой предусилитель на 2030 использовать и какие ёмкости Р и Ц нужны для третьего канала,хотя бы на вскидку?
Ну вот, и последняя 3-х канальная замечательная. Какую схему посоветуете для сборки из вышепредложеных?
Изменено пользователем 4айНИК
третья картинка с низу, там ведь в низу под схемой подписано, какого номинала должны быть конденсаторы и резистор на СЧ и ВЧ частоты, а на НЧ в самой схеме стоят
