Светодиодная цветомузыка с полосовыми фильтрами
НЧ фильтр оставлю этот. Он работает от 1Гц до 150Гц. Остальные еще не знаю. Нет пока таких номиналов конденсаторов.
Изменено пользователем akmor
21 минуту назад, akmor сказал:
НЧ фильтр оставлю этот. Он работает от 1Гц до 150Гц. .
А как ты узнал диапазон частот фильтра?
Изменено пользователем сенька
11 минуту назад, сенька сказал:
Подключил генератор частот к усилителю и покрутил. Где лента засветилась - там начало. Где погасла лента - там конец.
3 минуты назад, stain сказал:
Мультисим выдает вот такую АЧХ. Очень даже неплохо.
Не понял, что это такое. Можно подробнее. Может с помощью этого можно подобрать номиналы на интересующие частоты?
Номиналы фильтров на интересующие частоты можно с его помощью подобрать? С генератором как то не так получается. НЧ нормально показал а вот СЧ моргают на слух в районе нижней середины. А генеретор показывает от 130Гц и до конца генератора.
Да много чего можно просимулировать и пассивные можно, только это не интересно. Там 2 десятка различных видов анализа.
Очередная итерация ЦМУ -
Изменено пользователем stain
К этой цму вот такой фоновый канал  конструировал. Себе я его не ставил за ненадобностью, ну а так  работает отлично. Подключается  к выходу усилителя, куда и фильтра, от конденсатора  С11 зависит принцип работы канала фона. С такой ёмкостью как в схеме при появлении звука канал фона полностью тухнет, и пока длится мелодия, он потухший, если ёмкость С11 уменьшить до 10мкф к примеру, то канал фона будет затухать и разгораться в такт мелодии. Номиналом  R22 можно выставить желаемую яркость  фона
Спасибо. Фоновый канал будет обязательно. Не хочу чтоб между треками была темнота. Сделаю отрезки ленты по 3 диода между цветами и может еще по краям. Конструирование приостановлено до выходных. Заодно будет время подумать как быть с фильтрами. Хочу сделать 4 канала: до 100-150, от 150-200 до 600-800, от 800 до 6000 и от 6000-6500 без ограничения. А там как получится. Может придется первые два объединить в один и понизить до 500-600 и второй тогда будет от 600 до 6000. Может есть какие мысли по этому поводу?
Stain, спасибо! Понравился только первый канал. А вообще здесь есть кто шарит в фильтрах?
@stain  признаюсь честно я не фига не разбираюсь в графиках, если можно объяснить пожалуйста что это всё означает, синий в верх идёт , красный вниз, зелёный вообще прямо потом вниз,, это хорошо или плохо, тем более там всё по английски, а с ним у меня вообще засада.:mellow:
Вброшу-ка я в этот базар и пару своих шекелей.
Сенька проделал громадную работу по апробации различных вариантов схем управления светодиодами. Однако, ряд моментов он все-таки упустил. Ну, не всё сразу получается. Вот эту "дырку" я и хотел бы прикрыть.
В его схемах есть два варианта Источников Тока, Управляемых Напряжением (ИТУН):
Базовым является однотранзисторный вариант "А", выходной ток которого определяется номиналом эмиттерного резистора R3 и напряжением на левом выводе резистора R1 по закону дедушки Ома: Ik = UbVT2 - Ube/ R3 (где Ik - ток коллектора; UbVT2 - входное управляющее напряжение; Ube - падение напряжения на базо-эмиттерном переходе VT2). Кроме того, ток дополнительно ограничивают резисторы, размещенные в самой светодиодной ленте. Этого ИТУН вполне достаточно для целей управления как светодиодными лентами так и цепочками "голых" светодиодов.
Второй вариант "Б" совершенно избыточен, хотя в отдельных случаях может и быть применим. Но всё равно избыточен. Поскольку работает во внережимном режиме (пардон за тавтологию). Пока падение напряжения на резисторе R3 не достигло порога открывания транзистора VT3, он работает точно так же, как и вариант "А". А затем какое бы напряжение на коллекторе VT1 не было бы, ток VT2 больше расти не будет. Можно допустить, что такой вариант можно было бы применять для управления цепочками мощных светодиодов, поскольку он лучше ограничивает выходной ток, но требует и более тщательной настройки. В общем, для данного применения он и нафиг не нужен.
А вот эту фигню
я даже рассматривать не хочу по причине ее абсолютной кривизны, как тупейшей ключевой моргалки.
12 минуты назад, сенька сказал:
Красный это нч канал. Зеленый сч канал. Синий вч канал. Внизу на графике по оси Х циферки это частота. Слева вертикально по оси Y  мощность сигнала в не понятных величинах. Получается что сч канал работает почти как нч только чуйка у него намного ниже. НЧ канал нормально вышел а вот на сч очень подходит синий график как начало канала, но надо его ограничить по вч и немного сдвинуть влево. Будет супер. А вч канал строить заново.
@Falconist я не спорю, с точки зрения профессионала может тот вариант выходной схемы к цму и тупой.  Но тем не менее, у той схеме не плохая чувствительность к сигналу, не смотря на то что состоит она всего из двух транзисторов, она раскачивает нагрузку практически на 90процентов. Ни какой наладки не требует, спаял, подал сигнал и всё. Есть возможность добавлять ещё деталей для подключения ещё более мощной нагрузки, при этом не меняя ни чего  в предыдущем варианте. Общим я думаю какой начинающий любитель будет на меня не в обиде:mellow:
@сенька , с тем, что это "чудо" как-то там блымает, я не спорю. Просто обсуждать его нет никакого желания из-за его принципиальной ущербности.
А меня одного смущает С2 (по предыдущей схеме - С9)?
А... пародоньте: это про канал фона речь идет... но все равно как-то некомильфо маломощным транзистором заряжать электролит большой емкости без токоограничения...
Меня тоже. И очень сильно.
По поводу самой схемы я отписался, что она избыточна и работает в "кривом" режиме. Т.е., транзистор VT3 фактически не задействован и играет роль всего-навсего ограничителя максимально возможного тока.
Коль пошла такая пьянка - подумкаю. Просто такими схемами я не занимался и они мне были не интересны. А сенька, надеюсь, отмакетирует и скажет свое обоснованное "фе".
@Falconist  буду ждать схемы, мне ашь интересно, какая она  должна быть :mellow:
16 минут назад, ARV сказал:
Электролит большой емкости без токоограничения...
Я думаю ни чего страшного , входной транзистор в коллектор которого нагружена эта ёмкость от звукового сигнала  не прям полностью  ш открывается, сам по себе транзистор как токо ограничитель и работает.
1 час назад, ARV сказал:
Да не такая она уж и большая, да и транзистор  не в ключевом режиме работает.
А схемку можно модернизировать, VT3 убрать, а эмиттер VT1 подключить к эмиттеру VT4. Линейность работы улучшится. и разброс параметров транзисторов  не будет влиять на усиление.
