Светодиодная цветомузыка с полосовыми фильтрами
Не знаю, я такую не собирал. Но позднее в журнале были две заметки в разделе "Наша консультация" (№3 и №6 за 1982 год), и хвалебный отзыв я читал где-то в интернете.
Попытался погуглить, наткнулся на патент, ещё патенты, отзыв на форуме радиокотов:
Цитата
Идея интересная, но стара, как мир. Посмотрите, например, статью в "Радио" № 2 за 1981 г., стр. 34-37: В. Максимов "Устройство светового сопровождения музыки".
В своё время (~ в 1984-85 гг) я собирал это устройство, в принципе, где-то ещё "полутрупики" плат должны быть, можно поискать. Многих тонкостей уже не помню, но возился с ней очень долго и работала эта "цветомузыка" весьма необычно.
Чем больше каналов и мудрёней алгоритм обработки тем сложней увязать мигание лампочек с музыкой.(судя по тому что я видел) Так стоит ли заморачиваться? Сделать автомат световых эффектов который будет лишь запускатся при наличии музыки. Большинство зрителей подставы и не заметят наверно :lol: Ну в общем я не сторонник сложностей в этом вопросе.
Да читал я все это и радиокотов в том числе... "Весьма необычно" - это, конечно, все проясняет... Я вспоминаю себя в юности, когда впервые от линейных каскадов на транзисторах перешел на вертикальное управление тиристорами... По сравнению с транзисторами и маломощными лампочками тоже воспринималось все "весьма необычным"...
3 минуты назад, Sstvov сказал:
Так тут поле не паханное! Все алгоритмы сводятся к анализу уровня в нескольких частотных полосах (от двух до восьми, в известных мне конструкциях), и соответственому количеству выходных каналов. Единственное исключение, пожалуй вот, три канала превращаются в восемь:
35_0001.thumb.jpeg.ec54d909f0e732c7c4ee7d4215ff10ec.jpeg36_0001.thumb.jpeg.a90f82e7e2c9fb93d8bdf7981cf9515a.jpeg37_0001.thumb.jpeg.a563bc57f5279b69d1188d42ce077182.jpeg
Вот и придумайте свой, оригинальный алгоритм! Кстати, хорошая идея может иметь и коммерческую ценность ;)
@oldmao Первую ЦДУ повторяли. Результат - положительный.
Из вносимых изменений:
1. Переводили на кремниевые транзисторы.
2. Вводили АРУ
3. R19 шунтировали конденсатором, точнее имелась возможность по ходу "подкидывать" ёмкость от 0 до 20 мкФ с шагом в 5 мкФ по каждому каналу отдельно (галетника не было:)).
Из проблем:
При переходе на КТ315 возникли сложности в отстройке фильтров (что то так, но на память).
@ARV Да уж. Это сразу отсекли....в то время (отсутствие МК) может быть и было актуальным, но преизбыточным и не выполнимым по рождению из за дефицита....
1 час назад, oldmao сказал:
Угу, это действительно пример оригинального подхода. К сожалению, опять проблема: увидеть бы в работе... На микроконтроллере алгоритм реализовать легко, но прежде бы понять - стоящий он или нет...
@malenich , когда-то давно, в середине-конце 80-х подрабатывал в дискотеке светооператором.
Прожекторов было достаточно много. Но, когда я пришёл работать в дискотеку, прожектора управлялись вручную - на простой доске стояли обыкновенные выключатели, которыми "коммутировали" свет групп ламп.
Сделал довольно навороченный (по тем временам) пульт с различными режимами работы групп ламп. Для света в дискотеке дали разрешение использовать только 2 фазы из 3-х фазного ~380 вольт. Особым выпрямлением этих 2-х фаз получил не сглаженное напряжение +200 вольт.
В центре зала была группа ламп - 14 прожекторов по 500 ватт. Основные режимы работы: ручной режим, бегущие огни и цветомузыка.
В режиме "цветомузыка" сигнал с выхода микшера подавался на входной усилитель, далее на 3 частотных фильтра на двойных Т-мостах. Далее с каждого фильтра сигнал поступал на выпрямитель.
В схеме был сделан генератор пилы 50 Гц, синхронизированный с частотой сети, с него пила поступала на компараторы. На 3-х компараторах были сделаны преобразователи аналог - ШИМ. 3 напряжения с этих ШИМов подавались на дешифратор 3х8 155ИД1 (другого подобного не было в наличии). С выходов дешифратора 1-7 напряжения подавались на управление тиристорами КУ202Н (по 2 прожектора параллельно). Канал 0 при отсутствии музыки включал фоновую подсветку зала.
Вобщем - система работала отлично и за счёт сравнительно большой инерционности ламп накаливания на 500 ватт свет на музыку реагировал быстро, но не было мерцаний света от частоты питания 50 Гц.
@Shahabbas
Таких "монстров" мне воротить самому не приходилось.
Моя задача - других на это сподвигнуть :D. И то - мирных и домашних конструкций, ну как тапочки....
Более люблю изыски. ЦМУ на цифре, что сверху @oldmao привёл , считаю супер. Делали. Там только канал фона не айс. Не компенсирует он, в полной мере, изменение яркости. Ну и ШИМ там....слабоват. Сунуть туда 555 таймер? Да и схема проще станет/покажется...
Опубликована моя статья http://cxem.net/sound/light/light127.php , предлагаю всем, кого тема цветомузыки интересует, к конструктивной критике и обсуждению в соответствующей теме:
Вернёмся пожалуй к варианту ЦМУ (СДУ) по названию темы. @MCA10.5.64  если у тебя не слишком крутые требования к миганию, то вот такой вариант будет в самый раз
 можно вот такой вариант пред усилителя на входе применить
5a925cbab32a6_prus.thumb.jpg.5617e6f6ca75564611f6151fd31dfff7.jpg вот не большое видео работыSSA55579.AVI
вот канал фона если понадобиться
вот ещё видео под другую мелодиюSSA55577.AVI
Изменено пользователем сенька
Господа, а есть разница, какие конденсаторы  лучше ставить для разделения сигнала по частотам?  Керамические дисковые, керамические выводные многослойные, пленочные ?
И еще вопрос в догонку. Решил попробовать вот эту схему от сеньки, но хочу поставить отдельные резисторы на каждый канал.
Их ставить как на нижнем канале, замкнув два крайних контакта, или дать вход на боковой контакт переменника, другой боковой на массу, а выход из среднего контакта?
И сенька писал, что лучше последовательно поставить по электролиту. Это уже на выходе с каждого переменника ? И каким полюсом надо электролит к переменнику повернуть?
Вот так надо сделать?
Изменено пользователем Korik
3 часа назад, Korik сказал:
Без разницы.
1 час назад, Korik сказал:
 Минусом к переменнику.
Самый нижний переменый резистор на схеме лишний. С выхода предварительного усилителя сразу на 3 переменника перед входами фильтров подключить.
Сразу не заметил, там еще и конденсаторы лишние.90.jpg.c19238987acc58f656e8736b2eeb3add.jpg
Изменено пользователем Sstvov
В 08.02.2017 в 13:02, сенька сказал:
Там же смотри, если на каждый канал по отдельному потенцеометру ставить, то последовательно входному выводу каждого из резисторов, нужно поставить конденсатор, я думаю микрофорад на 10 хватит, что бы при изменении сопротивления одного из них не менялось сопротивление у остальных
Я  про конденсаторы тут вычитал.  Значит их не надо ставить?
6 часов назад, Korik сказал:
Хотя на 1 кОм, для общей регулировки, при изменении громкости музыки, может быть и удобно...
Так ведь на входе регулятор есть, зачем же еще то ставить.
Я хочу, чтобы она от микрофона работала. Как показал предыдущий опыт постройки цветомузыки, одного усилителя может не хватить, не хватает чуйки. Музыка должна слишком громко орать, чтобы лампочки мигали. Буду подключать последовательно 2 схемы. Ко входу схемы выше подключу сборку на TL071. Там только резистор на питание микрофона добавил.
Уже  собрал на макетке, пока цветомузыкальную часть не собирал, просто подключаю наушники. В принципе не плохо слышно. Как будет реагировать цветомузыка, на днях соберу проверю. R2 в  схеме  TL071 пока оставил 22К, но хочу поставить подстроечник, как и на входе ЦМУ вместо 2,2К. Играясь ими, хочу добиться максимального усиления с минимальными искажениями при разной громкости снаружи. А регулировать сигнал хочу уже на входе цветомузыки. Можно конечно и тремя переменниками обойтись. Еще будет фоновый от сеньки. Может общий резистор ставить и не буду. Посмотрим...
А вот про конденсаторы сенька писал, если что, попробую поставить, если переменники будут мешать друг другу. Сенька уважаемый для меня спец, он мне очень помог при постройке первой ЦМУ пару лет назад. )
Мне вот любопытно, почему никто не допёр упростить эту схему? Микрофон же динамический!
Минус один электролит в аудиотракте.
Схема с буржуйского сайта, хрен их поймешь. Но у меня мик электретный, я все оставил так. Единственное, при подачи питания по ушам сильно стучало. Парочка электролитов по питанию смягчили ситуацию конечно, хотя не убрали совсем.
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
    • Спасибо большое. А не подскажете те ноги ОУ которые по схеме не используються просто в воздухе оставлять?
    • Соглашусь, больше похоже на хранение или перенос рабочей программы без применения ПК.
