Светодиодная цветомузыка с полосовыми фильтрами
@Falconist Если бы вы имели опыт создания своих проектов, тогда бы вам не пришлось придумывать пустые реплики как от KRAB-а.
Логика в том, что на вкус и цвет все фломастеры разные. Тебе, дружище, какой ник нравится? Вот то-то и оно.
@солар  Никогда бы не подумал что один из фонарей отключенный в режиме "музыка", может кому-то понравится...  Я своим "вопросом" хотел показать что можно сделать лучше, если тупо не копировать ущербные схемы. То что никто не смог обоснованно возразить, показывает низкий уровень опыта отвечающих.
@Электронвольт , не не буду много говорить, скажу одно, почему "лишний" доп. канал: есть такое понятие как "психология восприятия цвета", а она, по определению, индивидуальна, а ЦМУ строят с расчётом на просмотр толпою. Вот и приходится изощряться "стягивая" всё в фиолетовое (как вариант решения).
@malenich  Почему именно фиолетовый? По моему мнению зеленый наиболее оптимальный, так-как нейтрален для глаз и отлично освещает даже при небольшой яркости. Использовать для фона белый, это вообще жесть... Некоторые используют для фона готовые эффекты, вполне хороший вариант.
25.06.2021 в 14:09, Электронвольт сказал:
Пацан, говорите, да не заговаривайтесь: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/130631-сценические-осветители/
@Falconist  Что в вашем проекте оригинального? Не впечатляет, особенно эффекты на видео. Создание ЦМУ для концертов, это более сложная задача. Но не всё так безнадёжно в вашем случае. Выражаясь вашими же словами, я дам вам удочку. Посмотрите видео разных концертов и жанров, там попадаются грамотные решения как в алгоритмах переключений, так и в расположении фонарей. Эффекты там программируются отдельно, но и этого бывает достаточно чтобы придумать что-то своё.
Изменено пользователем Электронвольт
2 часа назад, Электронвольт сказал:
Не впечатляет
А ведь фонового канала нет!
Вот Вы и высекли сами себя, как чеховская унтер-офицерская вдова...
@Falconist  Где я упоминал о "фоновом" в ВАШЕЙ ЦМУ???  Вы сами же себя и высекли таким "утверждением"... Прекращайте самоистязание и начинайте думать головой.
@KRAB  Если у тебя нет мозгов сказать по теме, зачем тогда тут срать?
9 минут назад, KRAB сказал:
а лучше - засуньте поглЫбше ...
Ротик открой пошире...
33 минуты назад, Электронвольт сказал:
классика - не спорь - с дураками ..... Я сказал все .... за сим ..... поумней - поговорим ....
8 минут назад, KRAB сказал:
Если не согласен с мнением других, выскажи своё видение решения задачи. Конструктивная критика важна и полезна для всех.
Вставлю 5 копеек. По моему скромному мнению, ЦМУ можно разделить на две категории - для подсветки помещения/сцены и для, так скажем, созерцания цветовых эффектов на экране (помните, да, матовое молочное стекло, всевозможные рассеиватели). Так вот для первого варианта - мало пригодна схемотехника с обычной фильтрацией сигнала. Все равно общая картина сливается в желтый. Тут скорее и нужны аппараты, на основе того, что предложил @Электронвольт . А вот для второго варианта - как раз таки наоборот. Очень приятно наблюдать игру цвета на экране/рассеивателе. Соглашусь немного опять же с @Электронвольт , иметь канал подсветки, который не задействован в основном моменте конечно же как то не айс. Но не дебилизм! Была у меня как то ЦМУ, старожилы может вспомнят, в высоту под метр, в щирину примерно 25 - 30 см, лампочки накаливания свечного типа, на каждую одевался колпак из цветного стекла, 4 цвета. Красный, синий, зеленый. Фоном был желтый. Так фоновый работал всегда. Во время музыки он тоже мигал, не смогу вспомнить как именно, то ли при малом сигнале основных частот, то ли с какой то из... Но точно моргал. В паузах конечно просто горел. И на мой взгляд - куда уж лучше, чем зеленый. И да, опять же, не маловажную роль играет источник света. Современные светодиодные ленты/панели/фонари и прочее светодиодное имеют сильно ограниченный динамический диапазон (не уверен в терминологии, поправят), т.е. практически всего два состояния - горит/не горит. Это не плохо отражается на цветовом сопровождении на сцене. Хотя как то раньше же жили с лапочками накаливания))). А вот у ламп как раз таки динамический диапазон шире, и можно получить очень разнообразные эффекты на экране/рассеивателе. С другой стороны - только светодиоды способны при смешении цветов дать белый, крашеные лампы накаливания, цветные стекла такого не дадут (имеется ввиду смешение красного, синего и зеленого).
3 часа назад, Romanchek82 сказал:
А вот у ламп как раз таки динамический диапазон шире ...
Не настолько он "шире", чтобы охватить ведь динамический диапазон звука, реально не более двадцати Дб. Но проблемма решается использованием компрессоров,  АРУ и  схем детектирования сигнала с логарифмической характеристикой, причём, для обоих источников света. Так что, "проблема" надуманная.
@Электронвольт ,  категоричность суждений - признак инфантильности ума. поэтому
11 часов назад, Электронвольт сказал:
17 часов назад, Romanchek82 сказал:
Никаких трудностей с регулировкой яркости у них нет. Нужно лишь учитывать неравномерную зависимость яркости от тока. Поэтому практически всегда используют ШИМ, так-как программно проще создать необходимую кривую тока регулирования.
Вы правы, конструкция в значительной степени определяет требования к алгоритму работы схемы. Другими словами, схема должна проектироваться под конструкцию.
Не согласен. Сравните диапазон яркости лампы накаливания 100Вт и св.диода тоже 100Вт.  Вспомнился случай, покупал на Али св.диоды 10Вт, и один из них по ошибке прислали 100Вт. Возможно потом докуплю таких-же для мощной ЦМУ.
13 часов назад, Falconist сказал:
Я не врач, спорить не буду. В вашем случае, я написал о недостатках вашей ЦМУ, с целью её улучшения. При оценке любой конструкции, самое важное, найти недостатки. Всякие лайки и одобрения не несут практической пользы для разработчика. Если мои утверждения по теме ЦМУ кто-то доказательно опровергнет, я скажу Спасибо за указанные ошибки.
С  точностью до наоборот: яркость светодиодов прямо пропорциональная току через них. Это если замерять люксметром. На глаз оценка яркости действительно неравномерна
26.06.2021 в 04:44, Romanchek82 сказал:
Вставлю 5 копеек...Так фоновый работал всегда. Во время музыки он тоже мигал, не смогу вспомнить как именно, то ли при малом сигнале основных частот, то ли с какой то из... Но точно моргал. В паузах конечно просто горел. И на мой взгляд - куда уж лучше, чем зеленый. И да, опять же, не маловажную роль играет источник света...
Он светился так, что бы общий световой поток оставался практически постоянным. Этим достигается отсутствие строб-эффекта ну, и, "неподвижность" экрана перед наблюдателем. Эффект мало, от слова "совсем", полезен на массовых мероприятиях. Предпочитаю фон фиолетовым, так как чувствительность глаза тут не есть очень как на красный или зелёный. Он "плохо" подмешивается в цвета, можно с большей вероятностью получить "чистые" цвета основной гаммы. Но в этом и есть отличие ЦМУ от ЦДУ!
9 часов назад, Falconist сказал:
Вы уверены? Посмотрите графики зависимостей прежде чем что-то утверждать.
Вы уверены?
Абсолютно. https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
Цитата
Ай, Моська, знать, она сильна...
Дочитал. Крайне не согласен с последним...за искл. если кисточкой выгАрающий лак...то да, не дадут!
