Светодиодная цветомузыка с полосовыми фильтрами
Вы посмотрите даташиты, линейность там не совсем линейна.
На первом графике - линейность не просто "пахнет", а шибает в нос. 5...10% нелинейности - обычное явление зависимости от тока протекания через PN-переход.
А второй график - вообще "непришейкобылехвост".
@Falconist  Где эти 5..10% нелинейности на вашем графике? Опять фантазируете...
Только что, Falconist сказал:
Вам бы с первым разобраться....
И что же Вы пытаетесь доказать? Внимательно перечитайте текст на рисунке перед приведенным Вами графиком, а потому уже указывайте мне, с чем разбираться.
Унтер-офицерская вдова...
26.06.2021 в 04:44, Romanchek82 сказал:
Вставлю 5 копеек...Так фоновый работал всегда. Во время музыки он тоже мигал, не смогу вспомнить как именно, то ли при малом сигнале основных частот, то ли с какой то из... Но точно моргал. В паузах конечно просто горел. И на мой взгляд - куда уж лучше, чем зеленый. И да, опять же, не маловажную роль играет источник света...
Он светился так, что бы общий световой поток оставался практически постоянным. Этим достигается отсутствие строб-эффекта ну, и, "неподвижность" экрана перед наблюдателем. Эффект мало, от слова "совсем", полезен на массовых мероприятиях. Предпочитаю фон фиолетовым, так как чувствительность глаза тут не есть очень как на красный или зелёный. Он "плохо" подмешивается в цвета, можно с большей вероятностью получить "чистые" цвета основной гаммы. Но в этом и есть отличие ЦМУ от ЦДУ!
@Электронвольт , честно, мне (и не только) глубоко пофиг на Ваши изыски в области свето и цвето восприятия. Вы угадили срачем хорошую площадку. Хотите говен - создайте свою - и...думаю, что Вы там будете в компании только со своим отражением в мониторе.
1 час назад, Электронвольт сказал:
Нет, вы скорее Киса Воробьянинов.:)
Отвечу из того же источника:
Хамите, парниша....
1 час назад, malenich сказал:
Я никому ничего не навязываю. Мне интересно узнать мнение других на некоторые моменты, чтобы понять свои ошибки. Есть много идей по теме ЦМУ, думал найдутся спецы для обсуждений.
2 часа назад, malenich сказал:
Я понял что тема не для разработчиков, больше не буду беспокоить.
10 часов назад, Электронвольт сказал:
понять свои ошибки
Рынок даст ответ. Делаем то, что продается, а не то, что нравится.
11 часов назад, Электронвольт сказал:
Обсуждения были, но у Вас только два мнения - своё и неверное. Так о чем тогда дискутировать?
Всем доброго времени суток. Собрал свое первое ЦМУ с работой от микрофона, c ару на lm358. В схеме были использованы пасивные фильтры. Теперь вот хочу скрестить часть усилителя микрофона с ару на lm358 и три активных фильтра на к140уд608. Прошу ткнуть пальцем на косяки в схеме. В нагрузке каждого из трех выходов светодиоды с полным потреблением около 250мА каждый.
9 минут назад, ТИПТОНИК сказал:
Светодиоды тупо сгорят. Ток через них ничем не ограничен.
А "красивее" было бы выполнить выходные каскады в виде генераторов тока.
Никак не закончу собирать "лампу настроения" ( https://www.radiokot.ru/circuit/digital/game/64/ ) со своими доработками, но применил на выходе как раз стабилизаторы тока на 300 мА.
Схема проверена,  работает отлично. Единственное были добавлены еще сопротивления в базы ключевых транзисторов. Сейчас собираю строб с микрофоном.
Всем привет! Вопросик хотел задать. Собрал цветомузыку вот по этой схеме. Со светодиодными лентами на 12вольт. Всё получилось, работает. В наличии имеются ленты на 5 вольт. Подскажите пожалуйста, как прикрутить  5 вольтовые к данной схеме? Длинна лент 1м.
Изменено пользователем Andresen
10 часов назад, Andresen сказал:
отрезаешь 2 штуки, спаиваешь последовательно и получается 5в +5в = 10 вольт.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
14 часов назад, Rede RED сказал:
Спасибо за подсказку. Но разрезать не вариант. Ленты покрыты прозрачным силиконом, все это смотрится весьма симпатично, не хотелось бы нарушать эту красоту.
Тут придется со схемой что то делать. Запитывать ее от 5в, и пересчитывать режимы работы транзисторов. Так наверное.
PROMETEY1_cxema.thumb.JPG.8983ac2aa475756c52581ee9cd4672b1.JPGPROMETEY_1_V3.0.thumb.JPG.9244af223aea6ab30604fa10004313c8.JPG
2 часа назад, Andresen сказал:
в "оригинальном" варианте ЦМУ Прометей - питание было = 5 вольт ...-  используй
Подключить пяти вольтовую гирлянду на 5V, измерить ток. Подключить пяти вольтовую гирлянду через гасящее R к напряжению 12V - подобрать номинал по току, одинаковому по значению, при включении к пяти вольтам. Мощность гасящего резистора рассчитать по формуле: P = I x U. Где падение напряжения уже известно: 12V - 5V = 7V. Остаётся узнать ток. Единственный минус такого решения - мощность гасящего резистора. Зато просто. И номинал резистора тоже можно рассчитать, не подбирая.
Вариант не городить костыли, а просто купить такую же ленту, но на 12 вольт, не рассматривается?
Изменить схемотехнику выходных каскадов с тупых ключей на генераторы тока. Для чего в эмиттеры просто поставить резисторы. И можно спокойно подключать 5-вольтовые ленты. "Избыточное" напряжение упадет на транзисторах.
@сенька   Благодарю за поддержку  практической темы  !!!   :drinks:
вот у  этих фильтров  :
Для сборки  интересует расееваемая  мощность резисторов
и какой процент  погрешности резисторов и конденсаторов  ?  :umnik2:
