Светодиодная цветомузыка с полосовыми фильтрами
  • 3 weeks later...
Всем привет! Работа над магическим шаром продолжается. Попробовал запитать схему  ЦМУ  Сеньки  от 7-8 В, вроде работает. Микрофон звуки слышит, диоды мигают. Решил сделать питание от аккумляторов. Чтобы не было никаких проводов. Сборки из 6 банок 18650 ( на днях разберу от ноута, может найду там живые), 3х2 должно хватить на несколько часов работы. Меня это полностью устроит. Пока жду с Китая плату зарядки, держатели для аккумов и плату индикации уровня зарядки.
Средняя часть должна совершать вращательно-качательные движения. Но моторчик крутится все время в одну сторону. Для разнообразия было бы не плохо, чтобы он менял вращение в обратную сторону. Я тут максимум что надумал, так это одновибратор через  транзисторный ключ  на  реле с двумя парами переключаемых контактов ... Как-то слишком мудрено получается. Да и реле  с питанием обмотки или 6 или 9 В. А у меня диапазон 7,4 -8,4 В. Может 9В и подошел, но жаба душит столько за него платить.
https://www.chipdip.ru/product/res9-rs4.529.029-04.01
Нет такой несложной схемы, чтобы на выходе полярность менялась местами через заданные промежутки времени? Моторчик потребляет, если не врет мой китайский дешевый тестер, около 20 мА.
Для таких целей я бы спаял вот такое реле, только вместо лампочки ставишь электромагнитную релюшку, и та в свою очередь  своими контактами  через определённые промежутки времени, это зависит от номинала С2 , меняет полюсацию на моторчике
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
Получается, без реле никак!)
В этой схеме лампа мигает? Конденсатор регулирует длину импульса или промежутки между этими импульсами? Мне надо, чтобы они были примерно равны по длительности. Или есть реле типа триггера, который от импульса переключит контакты и будет ждать следующего импульса? Такой вариант конечно был бы желательным с точки зрения энергопотребления, но я таких не встречал...(
Нельзя  555 таймером через ключ запитать обмотку реле?
Тут даже калькулятор есть для расчета номиналов обвязки для получения разных интервалов.
Edited by Korik
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
Можно и безе реле. Н-мостом. Но схема усложнится в несколько раз.
Не все плохо то, что "старое".
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
Во,  это уже теплее, спасибо!
А имеет смысл поставить по электролиту между каждой парой выходных контактов реле, чтобы изменение вращения происходило не резко, а через небольшую остановку? Вдруг для мотора это вредно? И как быстро они разряжаются, может еще по резистору  параллельно каждому электролиту?
Если имеет, то емкость  электролита в принципе я смогу подобрать на глаз, а вот для разрядки какой примерный номинал резистора должен быть?
Полюсация на контактах будет меняться резко, так что конденсаторы там не нужны, да к тому же тот конденсатор  у которого в данный момент времени полюсация не будет совпадать, будет греться. Ну это мне так думается. Может имеет смысл последовательно одному из выводов моторчика поставить резистор где то на 5 или10 оМ, будет немного смягчать броски тока через обмотку моторчика.
Смысл электролита был в том, что после подачи напряжения на мотор, пока он не зарядится, мотор не начнет крутиться. Быстрота переключения реле тут вроде не при чем... Но вот второй конденсатор действительно будет всегда подключен против шерсти. И диодом его никак не развязать! (
Edited by Korik
Чтобы получить паузу между реверсами, придется использовать два реле и несколько усложнить схему мультивибратора. Применить дополнительно десятичный счетчик 176ИЕ8, например.
Примерно так:
875a8375f91de049494d6073098e8a2f_4c3a66f
Ну вы же не бредборды туда пихать собираетесь, на печатной плате все можно сделать достаточно компактно. В крайнем случае, можно нарастить подставку снизу на пару - тройку сантиметров и места будет много.
Там действительно мало места. Плату в виде трапеции придется вписать в полукруг, середина которого занята двумя стойками с моторчиком. И там разместить два микрофонных усилителя, три канала ЦМУ, канал фона... Обычные детали можно разместить, но вот с габаритными начинаются проблемы. Транзисторам возможно понадобятся хоть простейшие, но радиаторы в виде полосок металла. А это уже дополнительное место. Я первоначально собирался питпть от БП 12В, даже купил его (кстати, второй полукруг это шара пойдет под питание, аккумляторы, выключатель, разъем зарядки, индикатор заряда, плата зарядки и т д). Но  12вольтовое питание с моими светиками выдало наличие в 5 Ваттных токоограничительных резисторах. Я их купил и офигел, эти параллепипеды заняли половину полезного пространства! Сейчас буду делать под аккумы, и 8В питание уже допускает резисторы в 1Ватт, что гораздо компактнее... 555-ый небольшой, но вот счетчик уже для моего пространства достаточно габаритный...Еще и два реле... Вторым рядом , хотя там сверху уже закрепил и припаял диоды, наверно можно , но... Лень, если честно, все это разбирать и отпаивать по новой ... Посмотрим, может вообще не буду менять направление движения. Пусть крутит в одну сторону. Просто не совсем понятно, насколько это мне нужно? Думал малой кровью можно сделать, но тут целая история получается...)
  • 3 weeks later...
Управление можно организовать мультивибратором на логике 155 либо 561 серий. Транзисторную схему можно заметно упростить, если её заменить интегральным драйвером управления двигателем, скажем от видика или L298, L292 или любым другим аналогом.
Да, спасибо. Я по этому вопросу в песочнице открыл  тему " Симметричный мультивибратор". И есть уже кое какие советы.
  • 2 months later...
Наконец то мне удалось довести пассивные полосовые фильтра до нормального уровня работы. Без помощи товарища@stain  мне бы этого не удалось.  По мере изменений и дополнений он помогал мне  с графиками работы фильтров, потому как сам я в этих программах ничерта не смыслю. В результате вот на мой взгляд идеальный фильтр
вот график
это сама схема что я для пробы спаял
ну и небольшое видео работы
SSA55771.AVI
На удивление неплохо работает, судя по видео.
  • 2 weeks later...
Вот такой новый вариант  делал, тест схемка  прошла, работает от низковольтного  питания ,   может кому понадобится . Сейчас часто наблюдаю, молодёж ходит с активными колонками, с флешки музыку слушают, для разнообразия при желании можно и такую вот моргалку туда забульбенить:)
  • 2 weeks later...
Вот ещё варианты работающие от 6--8в,
и от 9--12в
 вот канал фона к ним
вот тут некоторые замеры делал с выходными схемами, нижняя схема с другим способом установки порогового  напряжения на базе получилась чувствительнее
такой способ установки порогового напряжения на базе когда то подсоветовал товарищь Sstvov
Edited by сенька
  • 4 weeks later...
@сенька
Я перечертил твою схему. Если не сложно, посмотри пожалуйста нет ли ошибок и правильные ли "буржуйские" транзисторы я поставил?
Конденсаторы C14-C19, я поставил неполярные, потенциометры R7-R9 2кОм вместо 3.3кОм, разделяющих конденсаторов между фильтрами и выходной частью я не ставил. Будет работать?
@Zahar разделяющие конденсаторы между выходом фильтров и входом именно таких исполнительных схем там и не нужны. По поводу конденсаторов С14---С19 я не пробовал ставить не полярные, так что сказать ни чего не могу, у меня стояли электролиты,  я в остальном впринципе всё правильно нарисовал и номиналы некоторые в принципе в пределе допустимого. Единственное при 12в питании, резисторы R16,R22,R28 я бы поставил номиналом 68к а не 62к. На всякий случай:D
    • В Spectra PLUS?  Понятия не имею. Там есть функции SNR и SINAD. Но, я ими никогда не пользовался и понятия не имею, как они работают. Для конкретного устройства проще взять RMAA. Она даст отношение С/Ш, в дб. Зная уровень сигнала, который Вы подавали на вход устройства при измерении, можно вычислить напряжение шума, приведенное ко входу. А спектральную плотность напряжения шума Вы видите на спектрограмме. Для приведения её ко входу надо разделить значения на Ку, на соответствующей частоте. Поскольку все компьютерные программы привязаны к абстрактным dBFS, то, для получения реальных значений, надо дать 1 кГц и посмотреть его уровень, в дБ Далее, этот уровень надо вычитать из значений спектральной плотности. Или, откалибровать программу так, чтобы конкретный уровень был равен 0 дБ, по шкале программы.
    • так коммутатор и делает на экране осциллографа нужное количество каналов. собирай, ничего сложного.   а при помощи обычного самого дешевого 2х канального можно и обойтись. к одному анализатор, а вторым каналом смотреть форму...одновременно смотреть 8 - глазьев не хватит))))
    • Вопрос сродни тому, надо ли точить деталь из металла, если можно напечатать дома на 3D принтере? Прочность, конечно, не та. Но, как то работать будет. Устал перечислять лежащие на поверхности недостатки такого подхода, с точки зрения корректного конструирования ламповых усилителей и их выходных трансформаторов. Единственная причина делать "по Комарову" - у Вас уже есть все трансформаторы со схемы. Или, их можно очень дёшево купить. И, Вам наплевать на качество. Лишь бы работало. Как там, у Коммарова? Быстро и дешево изготовить легкоповторяемый ламповый усилитель. Вспоминается реклама - Делаем быстро, качественно, дёшево. Выберите две любые опции. К стати, обещанные Комаровым 80 и 100 Ватт - бред сивой кобылы. Данные он берёт из справочника на 6L6 GC. Для которой максимально допустимые напряжения анода и второй сетки, 450 Вольт. А мощность рассеяния анода - 30 Ватт.  6П3С, в этом смысле, рядом не стоит. Однако, работать в таком режиме будет. 100 Ватт "выдавите". Но, недолго. Так что, повторяя весьма нестандартную конструкцию, не забудьте запастись ящиком ламп. Он Вам пригодится и для подбора выходного квартета. Или, двух, для стерео. Задача, поверьте, не из тривиальных. А если поставить лампы без подбора, результат может оказаться очень неожиданным. И, к стати, в фазоинверторе на 6Н8С, должны стоять в анодах не 30 и 30 кОм, а 30 и 36. Иначе, хорошие искажения, по чётным гармоникам, Вам гарантированы. Без этого, симметрия схемы существует только в воображении Комарова. К стати, есть заводские трансляционные усилители на квартете 6П3С. 50 ватт. И, всё. Забавная мысль. Хотя и попахивает лохотроном.  Получается, если взять 196 двухтактов на 6П14П и трансформаторах от "Симфонии", соединить их по 14 последовательно, потом 14 групп в параллель, получим килоВатт самого "правильного" лампового звука. За счет усреднения и компенсации.
    • Роспил! Это такая традиция, пилить бюджет! Есть такая байка от одного нехорошего человека. Так вот, когда когда в Роснано работал Чубайс якобы там же работали несколько агентов ЦРУ под прикрытием. Прикрытие заключалось в том, что они воровали также как и все. А байка смешна тем, что агентов по возвращении в США судили за коррупцию!
    • Идея хорошая. Но мне нужен осциллограф и только он,6ть каналов на 6ть цилиндров.Плюс планирую смотреть осцилом форму входных сигналов в ЭБУД. Это придумано давно и не мной. В известных мне дизельных двигателях нет датчика детонации. Как я смогу посмотреть анализатором форму сигнала?
    • ну вот и цепляй анализатор на эти сигналы обратной связи. при стабильной работе - все сигналы должны быть одинаковой длительности. не думаю что датчик детонации работает на столько избирательно, что рулит длительностью каждой отдельной форсунки, ну а при работе акселератором - длительность как понимаю должна увеличиваться у всех пропорционально... ну а если делать, то схемотехника реально простая. берем импульс с первого цилиндра, ставим регистр сдвига на 6 выходов, на выходы вешаем обычную  R-2R  матрицу, и шесть ключей. на входы ключей входные сигналы, выходы ключей на вход осциллографа, а с выхода резистивной матрицы на вертикальное отклонение, дабы смещать каналы один относительно другого...   Кружок пионеров справиться.
    • И длительность и форма по силе тока (в амперах) ,думал запитать форсу через шунт и с шунта снимать форму сигнала тока. Сигнал напряжения с форсунке мне особо не важен,это второстепенный показатель при диагностике дизельной форсунки. Дизельная форсунка имеет обратную связь с ЭБУД по силе тока.
  • Высоковольтный повышающий преобразователь напряжения
