Светодиодная цветомузыка с полосовыми фильтрами
15 минут назад, akmor сказал:
А С3 убрать совсем,
Не можно, а нужно!
Транзисторы можно заменить на 315?
Можно. Только R7 подобрать придётся.
16 минут назад, akmor сказал:
Можно R4 поставить 2-5К чтоб регулировка была более плавно а то сейчас грубовато?
Лучше между нижним по схеме выводом R4 и общим проводом подобрать постоянный резистор, чтобы диапазон регулировки был меньше. Воткни для начала 10 кОм.
А то, что при подключенной цму появляется небольшой фон в том канале к которому подключена, это нормально? При музыке не слышно а вот между треками... особенно если громкость ближе к средней.
@oldmao , а это ничего, что Хоровиц и Хилл так
категорически не рекомендуют? Или ну их, буржуинов, нафиг?
4 минуты назад, akmor сказал:
Это из-за блока питания ЦМУ, его плохой гальванической развязки с сетью. Не смертельно, хоть и неприятно.
@Falconist Так в комнатных же условиях эксплуатируется, тем более в малосигнальном режиме, да с индивидуальной настройкой - прокатит, не серийное же изделие :)
Да это же подбор базового резистора до получения половины питания на эмиттерном. В промышленном производстве этим никто заниматься не будет, поэтому применяется более сложная схемотехника, гарантирующая режим без подстройки. Не забивай голову: мы специалисты, разрабатывавшие промышленную аппаратуру, у нас технологичность, надёжность и термостабильность - на первом месте. Но в любительских конструкциях иногда можно на это забить. Без ущерба работоспособности, разумеется.
Да я всё понимаю. Бывает, что и сам отхожу от строгих рекомендаций, но только обоснованно. Это Вы да я (к примеру) можем отойти, поскольку четко понимаем, как настроить "урезанную" схему. А для новичков (IMHO) они (схемы) должны быть "железобетонными", чтобы прощали любое измывательство над собой.
Есть же десятилетиями апробированная схема эмиттерного повторителя, не требующая настройки.
Почему ее не предложить? Да, на два транзистора и один конденсатор больше, но зато поставил - и забыл. Заодно и пульсации по питанию пролазить не будут
Кстати, у Хоровца и Хилла "урезанная" схема тоже отмечена только как "не рекомендованная", а не размещена в сборнике схемоглупостей.
Это уж пусть сам выбирает. Но ИМХО лишний опыт (посмотреть, как сопротивление базового резистора влияет на режим каскада) не помешает, ещё и с этим умыслом рекомендовал простейшую схему, НО требующую настройки.
А если взять эту схему, выход подключать к базе первого транзистора предусилителя цму? Переменик 10К и след за ним конденсатор в предусилителе на базу первого транзистора убрать?
Изменено пользователем akmor
Тот переменник, что у Вас на 10 кОм и является R4. Правый вывод С3 - к базе первого транзистора Вашего предусилителя.
Спасибо, уже именно так и собрал, по последним схемам и повторителя и цму с фильтром и предом (С5 и R9 в цму не ставил). Пока только нч канал собрал. Нормально так получилось. Кто бы еще подсказал как правильно удалить R10, R11 из последней схемы цму. С6, С7 тоже надо будет удалять или нет? Или еще надо будет что то изменить?
Общим у меня входная часть спаяна вот так, на СЧ канал переменник не ставил, потому что у него получается чувствительность меньше чем у остальных, общим уровнем сигнала, резистор R4 устанавливаю нормальное мигание СЧ канала, а ВЧ и НЧ потом уже подстраиваю. Резистор R4 привязал именно таким способом, потому что если его ставить в эмитер VT1 вместо R3 то регулировка получается какая то не плавная,  при перемещении движка резистора в верх или низ звук  на выходе пред усилителя сначала  на мгновение пропадает, потом  востанавливается до отрегулированного уровня. А когда привязал переменник так как в схеме, то всё наладилось
вот так спаяна и видео работы
плафончики вот так забацал
SSA55556.thumb.JPG.551a36cdd69d22e030661e8102a82036.JPGSSA55555.thumb.JPG.1a408326ad71af21b1363adcaa3ca822.JPGSSA55554.thumb.JPG.f08b1e5a81faa7fed09ef2cafc1d6ecb.JPG
Изменено пользователем сенька
За креативность плафончиков - 5 баллов.
R4 плохо регулирует потому, что с линейной зависимостью. Из линейного логарифмический можно сделать вот так: http://cxem.net/sound/tembrs/tembr73.php
3 часа назад, сенька сказал:
Общим у меня входная часть спаяна вот так...
По этой схеме у меня звук не тихнет. Я так понимаю на VT1 собран видоизмененный эмиттерный повторитель?
Ну и отлично!!, Теперь фильтра и выходные ещё две схемы спаять, и всё готово, буду ждать видео. Там же смотри, нормальное мигание будет при определённом уровне сигнала, ну да ты наверное уже разобрался , один канал ведь уже опробовал.
И фона в колонках между треками почти нет как с эмиттерным повторителем в классическом виде.
Вот на этой схеме я пожалуй и остановлюсь. Сенька, а почему отказались от активных фильтров? И на какие чистоты настроены эти фильтры или так, на глаз, как лучше моргает?
Попробуй по плюсу между выходной схемой и усилителем в цму который, поставить разделительный фильтр, резистор где то на 100 Ом и конденсатор со стороны усилителя на 22мкф где то, то есть с блока питания плюс подаёшь на выходную схему , и через резистор плюс уже идёт дальше на звуковой каскад, , фон должен ещё притупится, а может и совсем уберётся
Вот как тут , резистор R12, и конденсатор С4
Так стало еще лучше. Спасибо! Только на максимуме что то похожее на фон есть, но я не слушаю музыку на такой громкости. 2Х60Вт соседи повесятся и я вместе с ними. К тому же акустика трубы войта на 10ГДШ  не выдержат. А что там по поводу фильтров, что я спрашивал выше?
54 минуты назад, akmor сказал:
Просто цель была сделать моргалки на пассивных фильтрах,  а подбиралось потом всё уже опытным путём что бы визуально было хорошо  видно  разделение каналов, и что бы звуковой сигнал на фильтрах как можно меньше терялся. Вроди бы получилось:mellow: На какие конкретно частоты  настроены  фильтра я даже понятия не имею
С фильтрами я еще попробую сам поэкспериментировать. С пассивными я разберусь, вот активные не потяну знаниями.
47 минут назад, akmor сказал:
А конденсатор как и резистор в разрыв ставить или одной ногой к резистору со стороны усилителя а второй на общий?
Попробуй ещё по питанию  цму между плюсом и минусом поставить электролит микрофарад на 1000 хотя бы, и параллельно ему неполярный конденсатор где то на 0,1мкф
Не ту цитату выбрал, это совет к тому что на максимуме фонит
Из активных фильтров мне вот эти понравились хорошо работают, когда то пробовал их
    • Выходное сопротивление усилителя не меняется от добавления резистора впослед с нагрузкой.
    • Страшно. Наверно правильней сказать - боязно. И в первую очередь Dyd переживает за осциллограф. И это понятно инструмент все таки. Главное переступить через этот страх и сделать все с умом.
    • Вы спутали выходное сопротивление усилителя и сопротивление нагрузки. ЗЫ. Ща "Остапа понесет".
    • Да скорее всего. Если учесть что в двухполупериодном выпрямителе к закрытому диоду прикладывается удвоенное напряжение, то таких диодов на 900...1000в. было не много. Если вообще были.
    • А чего там разбираться, если вы хоть раз ремонтировали блоки питания АТХ то просто взгляните на топологию и сразу все поймёте. Я же спрашиваю совета не у студентов второго курса, а спрашиваю у опытных людей.   По теме, подключил 15 омный резистор к 12 вольтовой линии и снова сгорело верхнее плечо). Получается насколько понимаю следующая ситуация, при определенной нагрузке условно в 1 ампер по 12 вольтовой линии образуется момент при переключении верхнего ключа, когда оба транзистора становятся открыты кратковременно, верхний ещё не успевает закрыться а нижний открывается. Этот сквозной ток и выносит транзисторы. От чего так происходит непонятно, но по моему повышено общее потребление, потребление на входе при включении чисто дежурки 2.5 ватта, потребление при подключении "пробника включалки "по каждой линии нагрузки 47 Ом -15 ватт, а если ещё подключить дополнительно 15 Ом на 12Вольт  (условно 1 ампер или 12 ватт) то взлетает больше 50 Ти ватт ну и соответственно перегорает.
    • Да ,  именно эту схему я и собирал . Ревербератор заработал сразу , только плата была самодельная , под моё расположение элементов регулировки.
    • Там как я могу сказать питание на весь плеер через 7805 сделано которая будет питать, только этот плеер. Так что тока должно вполне хватить на все задачи. Было принято решение отказаться от него потому как он очень замудрёный в программной части. А чтоб никого не смущало надпись тоже затёр. Забыл сразу это сделать.
