Стерео сумматор микрофонов для видеокамеры
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Случилось так, пользуюсь видеокамерой с одним аудио входом, а необходимо одновременное использование нескольких микрофонов. Поковырявшись по сайтам понял, что готовые варианты банально не потяну по финансам, в связи с чем было принято решение ваять самому. Руки растут из нужного места и вполне аккуратно обращаюсь с паяльником, но вот беда моих знаний на разработку схемы сумматора банально не хватает! Посему прошу вашей помощи. Не могу точно знать, какая информация нужна знающему человеку, поэтому привожу полный список характеристик.
Итак:
Надо:
Обеспечить одновременный приём сигнала на камере с возможностью регулирования уровня сигнала источников.
Буду максимально признателен за любую информацию
Ну и для общего примера нужно что-то подобное:  http://www.sony.com/electronics/interchangeable-lens-cameras-microphones/xlr-k2m
Есть камера Panasonc AG-AC8 с mini-jack 3,5 входом и характеристиками: "Вход микрофона: -60 дБВ (чувствительность микрофона эквивалент -40 дБ, 0 дБ = 1В/ПА 1кГц)" Из офф описания видеокамеры.
Есть два микрофона:
1. Радио микрофон BOYA BY-WM6
Технические характеристики:
Система
Тип генератора: контрольный генератор с ФАПЧ
Диапазон частот носителя: 584 МГц-608 МГц
Количество каналов: 48
Амплитудно-частотная характеристика: 60 ГЦ - 15 кГц +/- 3 дБ
Рабочий диапазон: 100 м (при условии отсутствия препятствий)
Рабочая температуры: от -10°С до +50°С
Температура хранения: от -10°С до +50°С
Трансмиттер
Выходная радиочастотная мощность: 20 мВт
Антенна: гибкая
Побочное излучение: 250 нВт и ниже
Разъем аудио входа: 3,5 мм мини-джек
Входной уровень: 600 мВт - 2000 мВт
Возможное отклонение: ± 7 кГц (- 60 дБВ, 1 кГц вход)
Частотный диапазон на входе: 20 Гц - 20 кГц
Источник питания: 2 аккумуляторные батареи типа АА
Время работы: 8 часов
Габариты (В x Ш x Т): 10,6 см х 6,7 см x 2,9 см
Вес: 95 г без батареи
Приемник
Антенна: гибкая
Соотношение сигнал/шум: 80 дБ
Деформация: 0,8% (-60 дБВ, 1 кГц вход)
Уровень выходного сигнала наушника: 60 мВт, 32 Ом / 1 кГц
Уровень выходного сигнала: 120 мВт
Время работы: 8 часов Габариты (В x Ш x Т): 10,6 см х 6,7 см x 2,9 см Вес: 98 г без батареи
Петличный микрофон
Преобразователь: электретный конденсаторный
Диаграмма направленности: всенаправленная
Частотный диапазон: 35 Гц ~ 18 кГц
Соотношение сигнал/шум: 74 дБ
Чувствительность: -30 дБ +/-3 дБ / 0 дБ = 1 В/Па, 1 кГц
Разъем: 3,5 мм мини-джек с защелкой Длина: 1,2 м
Микрофон-Пушка иногда будет подключаться вместо петличного
Направленность микрофона: однонаправленный
Диаграмма направленности: кардиоидная
суперкардиоидная
Номинальное сопротивление: 2200 Ом
Частотный диапазон: 70 – 18000 Гц
Чувствительность: -45 дБ
Функции/возможности: Отключение микрофона
Переключение ДН
2. Микрофон
Принцип действия: конденсаторный
Диаграмма направленности: суперкардиоидная
Номинальное сопротивление: 200 Ом
Частотный диапазон: 40 – 20000 Гц
Чувствительность-40 дБ
Соотношение сигнал/шум: 75 дБ
Функции/возможности: ФНЧ (Roll-off)
Изменено пользователем Роман Кривов
41 минуту назад, Роман Кривов сказал:
Должно быть 120 мВ.
Вам нужны:
- микрофонный усилитель для конденсаторного микрофона. Уровень выходного сигнала усилителя порядка 50-150 мВ;
- микшер (он и есть сумматор) для смешивания сигналов с выхода микрофонного усилителя и с выхода приемника BOYA BY-WM6.
Начинайте поиск схем.
@Роман Кривов, вы не написали, какой конструктив этой системы вам нужен. Вряд ли вы хотите, чтобы от камеры к микрофонам тянулась куча кабелей. Будут сильно ограничены возможности перемещения при съёмке. Наверное, вам нужен радиоканал к каждому микрофону? Тогда потребуется поиск совсем других схем.
@Lexter Конечно всё это по идее должно помещаться на камеру. Радиоканал уже есть, необходимо объеденить сигнал с радиоканала и с микрофона на камере. Да, понимаю, что размер сильно ограничен. Расчитывал на SMD.
В 31.01.2017 в 15:13, Роман Кривов сказал:
Как уже сказал mvkarp, вам нужен
В 31.01.2017 в 14:59, mvkarp сказал:
Перед выбором схемы желательно определиться, чем будете его питать. Можно взять питание от камеры (если есть такая возможность), можно от батареек. Под это напряжение и выбирайте схему. Ну и продумайте конструктив - коробочку, крепёж, потенциометры с ручками...
