Блок питания для зарядки шуруповерта
Uliy5
Здраствуйте! Имеется шуруповерт Black&Decker CD12C.К сожалению зарядное устройство от него утеряно, новое стоит дорого.Так вот пришла идея сделать для него блок питания, чтобы через него подзаряжать аккумулятор(Ni-Cd).Но хотелось бы использовать этот блок питания и для других устройств. Собственно нашел схему в интернете.На выходе блока питания можно получать от 0 до 15 В.Фото шуруповерта , а также фото с параметрами оригинального блока питания привел ниже.Так вот пару вопросов:
1)Правильно ли составлена схема?
2)Подойдет ли трансформатор, указанный на схеме(ТП114-К25 c параметрами 15 В и 0,44 А)?Ток подзарядки примерно 210 мА.Можно ли использовать трансформатор ТП112-11(15В ;0,24 А)?
1 - правильно. Но схема не защищена ни от перегрузки по току, ни от короткого в нагрузке. К тому же такие схемы не используют для зарядок.
2 - подойдут. Т.к. с этими трансформаторами входное напряжение блока питания будет достаточно высоким, силовой транзистор стабилизатора нужно ставить на радиатор.
