Мультиметр MT4Y-DV-4N
Только что, Дмитрий Ягупов сказал:
 А мануал? И что кнопки делают?
Здравствуйте. Вам ссылку на мануал? С помощью кнопок можно изменять параметры прибора, входные, разрядность,погрешность, и тд.
  • 4 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
  • 6 месяцев спустя...
14 часов назад, Gans Dakov сказал:
Специально для вас.
Специально для Вас...  это что ? Сами не смотрите, что выкладываете, или так типа сойдёт?
10 часов назад, Мессинг сказал:
И так сойдёт! Этот продан,  остались мт4y.
