Пробивает транзистор в регуляторе нагрева паяльной станции.
Пульсации в кренке убирают ВХОДНЫМИ емкостями, остальное сглаживает она сама. Ведь это стабилизатор, а не делитель напряжения. Звон по питанию, который может возникнуть в схеме, при большой индуктивности дорожек питания убирают на стадии разработки топологии печатной платы, а так же блокированием безиндукционными конденсаторами. Литературы на эту тему море, искать времени именно сейчас нету. Покажите мне хоть одну заводскую схему, где по выходу кренка заблокированна тысячами микрофарад. А вот схем с малой ёмкостью на выходе и по керамике на кажый узел, способный генерить иголки по питанию можно найти повсеместно.
Термистор защитит от ударного тока, это не решение, это костыль, которым подпёрли хлипкую конструкцию. А как поведёт себя базовая схема с оптопарой при включении, когда фототранзистор оптопары закрыт? Плавно нарастающее напряжение начнёт открывать транзистор, тот в свою очередь начнёт шунтировать диагональ моста, и снижать напряжение на нём. Транзистор пепейдёт в линейный режим, и мощность , выделившаяся на нём, особенно с непрогретыми спиралями будет огромной. Кристалл получит тепловой пробой. И как эта схема отработает пропадание шима на оптопаре? Если оптопара будет постоянно светиться - заполнение шим равно нулю - ничего криминального не произойдёт. А если шим станет 100%?  Сначала транзистор откроется , зашунтировав диагональ моста, и будет открыт, пока не разрядится конденсатор питания. Потом питания не станет хватать, и транзистор скатится из насыщения в линейный режим, и моментально разогреется , и бахнет и транзистор, и термистор.
А резистор 510 ом подключить к плюсу питания контроллера и к порту? Чтоб наверняка на время инита проца запирать оптопару и принудительно, при холодных спиралях галогенок(худший случай) вводить полевик в линейную область работы?
P/s всё таки не выдержал, хочу спросить автора конструкции, зачем шунтировать светодиод оптопары и запирать, если можно было отпирать полевик и подавать питание на оптопару. Или эта инверсия сильно усложнила бы алгоритм? если бы было как обычно, то и проблем бы не было. Пишу без всякого сарказма , просто реально интересно, зачем так сильно замудрить с управлением оптопарой?
Изменено пользователем ProOFF
В ‎20‎.‎02‎.‎2017 в 13:50, ProOFF сказал:
Если бы ваша утверждение было правдой на выходе емкость бы не ставили. Входными емкостями убирают пульсации сетевого напряжения.
В точку! Но мы радиолюбители, нам промышленный стандарт не закон. Каждый сам решает какими средствами он располагает и чем может пренебречь.
Еще раз в десятку! Да так и будет именно поэтому эта тема и открыта.
Затвор транзистора перед оптопарой, на землю.
Открывать оптопару.
Я не автор, но отвечу: Автор дал нам шикарный продукт, с открытыми возможностями для творчества. Есть там мелкие шероховатости, но бесплатно и с поддержкой, где вы еще такое видели!?
Хотите лучше? Для этого есть наш форум, милости просим! :drinks:
Если поставить SI8711CC-B-IP, вместо оптрона можно уменьшить потери на нагрев транзистора при переключении. А если SI8261ABC-C-IS то можно убрать резистор R35, R38 и забыть про потери при переключении.
Изменено пользователем Armenn
  • 2 года спустя...
11 час назад, KRAB сказал:
и где они на схеме?
Их на схеме нет, но в этом форуме советуют их установить, чтобы не выходил из строя транзистор TK20A60U, вот и  задаюсь вопросом куда их устанавливать? термистор скорее всего перед входом переменки диодного моста KBU1010, а резистор тогда куда?
Изменено пользователем skynet83
Неверно указана информация
3 минуты назад, KRAB сказал:
пусть ответит тогда ТОТ, кто советует и объяснит на кой хрен они там :)
Вы можете посоветовать чем дополнить схему, чтобы транзистор K20a60u  не выходил из строя?
2 часа назад, skynet83 сказал:
достаточно не превышать ТОК коммутируемый и обеспечить должное охлаждение его. Все остальное, судя по схеме, там нормально сделано.
@KRAB
Что значит не превышать ток и обеспечить охлаждение? Есть еще проблема с напряжением на затворе, его тоже не надо превышать.
А рассеиваемая мощность? Ведь именно она убивает этот транзистор в момент растянутых фронтов на включение  (отключение работает чуток получше).
В схеме ошибка, если например подать сигнал на постоянный нагрев (такое возможно если контроллер завис и не выдает ШИМ на выходе), то транзистор будет взрываться или пробиваться на ваших глазах, как только разрядиться с26 ниже 5-10в.
А он обязательно будет разряжаться, так как его заряд происходит в момент выключенного нагревателя. Во включенном состоянии напряжение на нем будет постепенно падать пока транзистор Q1 частично не закроется и станет на себе рассеивать мощность большую чем способен рассеять.
2 минуты назад, Armenn сказал:
разве это нужно объяснять?
ты схему открой и посмотри - там все русским по белому нарисовано - VD3 - какое назначение выполняет?
Естественно , что он должен работать в КЛЮЧЕВОМ РЕЖИМЕ ...
@KRAB
Не пугайте меня.  :o Не хочу разочароваться в боге электроники... (по поводу цитат и ответа по ним не спорю, спорю  о том что в схеме все нормально)
Сначала открываем оптрон и ждем когда наш с26 зарядиться до 24в (vd3), нагрузка пусть будет 800вт.
Потом закрываем оптрон и смотрим что будет происходить.
Вопрос: откуда тут ключевой режим?
5 минут назад, Armenn сказал:
пока не выбросим C26 его тут НЕТ. :D
Там, видимо, софт-старт задумывался на нем, а диодом или чем подобным - не отвязали его ...
Не, он питает управление полевиком. :yes:  Схема рабочая (на первом листе она увеличена), не по феншую, но рабочая.
Только она не учитывает отсутствие  ШИМа на входе и подвисание контроллера при старте и программном сбое.
Тогда понятно... :drinks:
@skynet83  Вот "Феншуйная" схема, собирайте её.
Вместо Ардуины - сабжевый PIC, R10 заменить перемычкой, VD5, VD8 и C9 можно не ставить.
Изменено пользователем ramid
Почти феншуйная :). Для нашего случая не принципиально, но она постоянку выдает, а авторская переменку.
@ramid
Я же написал, что не принципиально. ;)
Но если у вас есть феншуйная простая схема с переменкой, то было бы вообще супер!
А переменка и ШИМ вообще феншуются? Для переменки в ЭТОЙ паяльной станции есть фазовое регулирование на симисторе (более феншуйное, чем мосфет).
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет, вариант управления нагревателем размещенный в теме
  нужно выпаять резисторы 2 по 47к. и  на + конденсатора С26 подать постоянку с независимого блока питания, у меня  в питании трансформатор с 2-мя обмотками одна питает всю схему другая питает схему управления транзистором TK20A60U верхнего нагревателя . главное чтобы не превысить 24 в иначе вылетит стабилитрон., или его выпаять, транзистор терпит до 30в судя по даташиту. Все питание естественно с диодными мостами. у меня 21 вольт нестабилизированного.
 напоминаю питание должно быть развязано от питания контроллера.
ЗЫ совсем не греется транзистор.
Идеальное решение найдено! :drinks:
HCPL-3120 + резистор 22ом.  (можно понизить до 12 ом, но тогда нагрузка на микросхему возрастет))
Решение немного дороже (67 руб. вместо 11р), НО! Не нужен трансформатор, авторская схема остается, очень легкая переделка:  убираем оптопару и прямо на ее место все впаиваем.
При пониженном напряжении срабатывает защита в микросхеме (UVLO) и полевик не открывается. Снижается нагрев транзистора так как он работает исключительно в ключевом режиме без затянутых фронтов.
Ну а если добавить резистор 510 ом между затвором Q4 и +5в, то даже ситуации при которой защита в микросхеме должна будет срабатывать не будет появляться .
