Пробивает транзистор в регуляторе нагрева паяльной станции.
22.06.2019 в 17:40, Armenn сказал:
В схеме ошибка, если например подать сигнал на постоянный нагрев (такое возможно если контроллер завис и не выдает ШИМ на выходе)
Объясните тогда следующее,когда собирал ик станцию и блока питания у меня не было я запитывал схему от ЛБП,в один прекрасный момент когда пересаживал чип на матери при окончании термопрофиля,я выключил ЛБП и забыл выключить 220в. Пошел покурить минут 5,а когда пришел увидел что верх жарит на максимум хорошо повернул нагреватель от материнки иначе ей был бы кирдык.Так вот транзистор остался жив и работает по сей день.
ЗЫ.нагреватель китайский 450ват.
Изменено пользователем ncbelov
А чего объяснять? Сбой может привести к чему угодно, например запустить ШИМ на нужной ноге контроллера.  (Вероятность очень мала, но не нулевая)
Не верите что в схему вкралась ошибка? Просто запустите шим, а потом включите схему на постоянный нагрев без импульсов.
Выход микроконтроллера который идет к затвору Q4 секунд на 10-15 замкните на землю. И смотрите как на ваших глазах полевик будет сгорать.
Главное простое и дешевое решение есть! :yes:
9 часов назад, Armenn сказал:
Идеальное решение найдено! :drinks:
HCPL-3120 + резистор 22ом.  (можно понизить до 12 ом, но тогда нагрузка на микросхему возрастет))
Решение немного дороже (67 руб. вместо 11р), НО! Не нужен трансформатор, авторская схема остается, очень легкая переделка:  убираем оптопару и прямо на ее место все впаиваем.
При пониженном напряжении срабатывает защита в микросхеме (UVLO) и полевик не открывается. Снижается нагрев транзистора так как он работает исключительно в ключевом режиме без затянутых фронтов.
Ну а если добавить резистор 510 ом между затвором Q4 и +5в, то даже ситуации при которой защита в микросхеме должна будет срабатывать не будет появляться .
Доброе утро, это переделка какой версии 2 или 1 станции у вас ?
к затвору Q4
Похоже что я упустил новости на форуме, что за транзистор Q4 и можно полную схему или ссылку на него
12 часов назад, Armenn сказал:
Нет у меня Q4 в схеме от слова совсем.Если полевик открылся на максимум,то сопротивление его перехода мало,и рассеивая им мощность считается по падению на его переходе.Чего ему сгорать то.Я собирал нагрузку электронную там стоят полевики и работают они в линейном режиме.
7 hours ago, ncbelov said:
Нет у меня Q4
Да в вашей схеме нет. Просто коротните 12 ножку контроллера во время работы  на +5 и смотрите что будет с ключем q1.
Да. Но если по каким то причинам (в нашем случае это ошибка в схеме: питание падает в 0 при постоянном открытом полевике) напряжение на завторе падает, то транзистор начинает постепенно закрываться и делает это слишком плавно.
Более актуально к версии 1, но и во второй версии схему верхнего нагревателя оставили прежней.
Тут в комментариях народ жалуется на то, что выбивает транзистор.
Изменено пользователем Armenn
2 часа назад, Armenn сказал:
Я выше писал что отключал МК от питания на 5 минут,транзистор жив и здоров.
Напряжение на затвор постоянно и стабилизировано стабилитроном и кондером,вот если сдохнет конденсатор,то да такое может быть.Меня  больше беспокоит не сгоревший транзистор,а то что можно убить плату(чужую) при зависании мк.
Вы другой опыт провели, вам надо на постоянку открыть Q1 без ШИМ.
Это происходит при подаче +5в на 12 ножку, после того как нагреватель начал работать.
Внимание: постоянные +5 а не 0 при отключения питания.
Смоделируйте ситуацию когда q1 постоянно открыт. И посмотрите что будет с напряжением на конденсаторе и стабилитроне.
Ваше присутствие в процессе полностью исключает такую возможность.
Не пойму в чем разница подать 5в или отключить мк,у мк в выключенном состоянии ножка на землю притянута?
Нет желания разбирать готовое устройство.Ну я думаю падает напруга,хотя переделывать вряд ли буду т.к паяю для себя и не часто.
Ну это имеет место быть.
Давайте разберем работу по винтикам. :yes: Наш регулятор работал штатно и на конденсаторе с34 у нас 24в. Ключ  q2 закрыт. Оптрон U6 открыт.
По каким то причинам оптрон закрывается. (Сбой, пропало питание 5в и т.д.)
Ключ q2 открывается. Как схема будет работать дальше?
Правильно, вопрос с какой скоростью и как на это отреагирует ключ если он открыт.
14.12.2019 в 00:04, ncbelov сказал:
и какими это небесными силами в выключенном состоянии ножка будет притянута к земле?
Там вроде раньше  защитные диоды ставили...
Через них напряжение при отсутствии питания выше 0,7в подыматься не будет.
Вот законченная схем по переделки v1. Первый  канал переделывается аналогично. Убираем Q3,Q4,U5,U6,R35 R38-R40.
Диод VD  FR105 можно не ставить, он не дает разряжаться C34 через открытый Q2.
Для v2 убираем R22, R25, U7. Остальное подключаем как на рисунке для v1. R22 можно отрезать от 5в и подключить к  U5 12.
При желании можно отказаться в V2 от схемы с семистором и поставить транзистор по такой же схеме. Тогда можно убрать:
R30-31, R34-39, C23,24,34,35, U6, U8, U9, VD4, T1
  Но это пусть делает тот, кто желает поэкспериментировать. :yes:
Quote
Автор разрешил использовать и ту и иную схему. :yes: Выбирайте ту, которая лично для вас проще.
20.12.2019 в 11:03, Starichok сказал:
Вот и я спросил какими силами?
Думаю, теперь у всех вопросы отпадут сами. Но если кто-то готов поспорить то пусть аргументирует как на 12 и 13 ноге в выключенном состоянии может быть больше чем 0.7 в.
39582C export.pdf
  • 3 месяца спустя...
Свят, свят, свят... :shok:
Регулируемая защита от КЗ, БП от стиральной машины, индикация. Куда вам это все, вам что, бюджет маленькой страны надо было освоить!? :lol2:
Зато работает так, как должно. Если бы ещё кто допилил вентиляторы на охлаждение. И да, надо включение - отключение циклов монтаж - демонтаж вешать на линии "data" дисплея. Так проще всего объяснить станции когда надо гасить всё, и включать вентиляторы, а когда гасить верх а низ держать, что бы с оплеткой остатки поубирать.
Два прототипа проходят обкатку в полоцке и новополоцке , по итогам будут внесены коррективы, и закажется в Китае плата управления. Она уже отрисована, порезана на гербер слои. Плата управления спроектированы так, что бы через стойки из латуни и разъём быть единым целым с дисплеем. Размер в размер.
P\s: да, возможно и страшно выглядит, и свят, свят, но я это проектировал что бы работать, и зарабатывать, а не думать, при каком очередном включении выйдут на линейный режим и взорвутся полевики. И как долго я буду ремонтировать станцию, а не тот девайс, который пришёл на ремонт.
Силовых плат есть ещё 5 штук. По Беларуси могу передать.
Изменено пользователем ProOFF
@ProOFF  Вы позволите покритиковать вашу схему?
По хотелке знакомого рисовал платы под вторую версию (с некоторыми изменениями): добавил отдельный БП (у меня их много мелких) на оптодрайвер транзистора (от простой оптопары отказался сразу) и, чтобы БП не было слишком грустно, довесил вентилятор с регулировкой по температуре (термистор, схема из БП компьютера)... Эта идея затерялась где-то на просторах второй версии...
On ‎5‎/‎18‎/‎2020 at 10:59 PM, ProOFF said:
Критикуйте.
На картинке указал, что можно поправить.
Но вот что хотел бы похвалить. (Сначала не понял все "вкусности") Ваш блок питания по масса габаритным показателям лучшее что может быть, а с учетом того что гальваническая развязка нам не нужна, это лучший вариант из возможных! :drinks:
