Пробивает транзистор в регуляторе нагрева паяльной станции.
Фух, заводной и странное время наступило.. Я опять в теме. По критике - светодиод видел в одной из схем включения, его можно так использовать. Проблем не будет.
Встречно включённые 4148 по ноге токовой защиты - кашу маслом не испортишь. конденсатор c10 на 100 пикофарад - да, я притуплял время срабатывания защиты. Наносекунды не нужны.
конденсатор с9 - он скорее не столько время срабатывания замедлит, сколько иголки уберёт, которые при длинных и скрученных проводах возникают при переключениях.
Резистор R13 - да, и 10 килоом хватило бы, но при работе с довольно большими тока и лучше надёжнее прижимать затвор к земле. Да и при таком выходом токе, который может обеспечить примененный драйвер - лишних 10-15 миллиампер по "отпирающему" сигналу - это как слону дробина.
По поводу минимума от 6 ампер. Это скорее досадная "очепятка" тестировал "верх" на нагрузку 3 кВт. Так и осталось. И в процессе наброски схемы были схвачены номинал из окна выбора те, которые были. Каюсь. Сначала лень, потом не внимание. Но шунты подбирали ь в конкретные образцы изделий с калькулятор и мыслями о дяде Оме. И потом на нагрузке смотрелась осцилом с работка при регулировании подстроечником. Можно изменить в большую сторону сопротивление шунта под желаемый минимальный ток.
По поводу RV2 - да, не учёл, спасибо. Как я понимаю, оптимально, пересчитать его сопротивление и подключить параллельно C9. Тогда при "закисании" защита не пропадёт совсем, а уйдёт на максимум, который задан сопротивление шунта.
Про питание от встроенного источника. Изначально не планировал этот вариант, источник надёжно питает именно собственные нужды силовой платы. Но если дисплей в конструкции небольшой, и подсветка дисплея не прожорливая, то можно и всю конструкцию запитать от него. Но не забывать про отсутствие гальваноразвязки. Как по мне - то записываться от отдельного блока. Всё равно надо ещё 12 вольт, что бы питать помпу, вентиляторы обдува, подсветку рабочей зоны и прочее. Ради интереса замЕряю ток, который способен отдать источник питания собственных нужд. Есть собранная плата.
Я опять на связи.
И "гоняю во всю мощь!"
Изменено пользователем ProOFF
