  • Similar Content
    • By Вячеслав94
      Всем добрый день, недавно купил этот девайс DT9208A проработал один день никаких перегрузок или ошибок в использовании не было, работал только на измерение напряжения в бытовой сети в положении переменки на 750В, и на прозвонку выключателей без напряжения. На следующий день после включения появилась необходимость измерить постоянку на что стало видно что на постоянку он вообще никак не реагирует в любом положении(на экране нули как будто ничего не подключено), ток меряет только в положении 20А. Переменное напряжение меряет но с большой погрешностью, заведомо проверено другим аппаратом 220В показывает как 160-170в.При включении на переменное напряжение цифри скажут и секунды за 2-4 падают к 00.0.  Температуру меряет точно и исправно. Сопротивление при разомкнутых щупах в положении 200Ом Единица при замкнутых плавает от 0.5 до 3 Ом, в положениях 2-20кОм иногда единица а иногда просто плавает, при замыкании щупов падает до 0 Ом при размыкании плавно возрастает как будто заряжается конденсатор и растет до пика измерения после чего опять появляется 1. На остальных режимах 200кОм-200мОм всегда показывает цифры которые растут чем выше предел измерения тем растут медленнее.
      Визуально никаких дефектов нет кроме ужасной пайки китайцев, батарейка свежая. Переключатель исправный. Вот такая вот беда....
    • By zinaman
      Доброго времени суток.
      Помогите пожалуйста новичку обнаружить вышедший из строя радиоэлемент
      Пациент:
      Аудиосистема Nakatomi CS-22
      Возраст - около 8 лет
      Жалобы:
      Не работает одна колонка при подключении, если подключить к этому выходу другую колонку, то она так же не дает звук, во втором выходе обе колонки работают, следовательно не пашет аудиовыход на сабе. Так же во время "экспериментов" было замечено странное поведение сабвуфера, он периодически перестает работать на короткое время, при этом звук из работающей колонки идет стабильно.
      Собственный диагноз:
      Опытным путем было выявлено что не работает выделенный контакт на рисунке / /. К остальным контактам парно присоединял провода вручную, звук из колонки идет
      Так же сама плата находится с виду не в очень хорошем состоянии. Возможно коррозия (это совсем не точно), хотя в воде не купалась.
      Визуальный подробный осмотр не выявил следов прогара, поломки или вздутия конденсаторов.
      На этом мои полномочия все...
      Просьба наставить на путь истинный, в распоряжении имею мультиметр (пользоваться умею) и паяльник.
    • By Jvan
      Продам. Частотомер Ч 3-54 б/у. 10.000р Пересыл по тарифам ТК. (Ростовская обл).
    • By Olga Kovin
      Усилитель напряжения постоянного тока У5-11. В хорошем состоянии. Без ЗИП.В наличии: 1шт. Цена:  8000 р.
      Прибор комбинированный цифровой Щ301-2. В хорошем состоянии, есть провода. В наличии: 1шт. Цена: 9000р.
      Саратовская обл. г. Энгельс.
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Контакты:
      Ольга.
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By Jvan
      RCL--1000р, рабочий. Ростовская обл. Пересыл по РФ по тарифам ТК.
    • А почему бы не разжевать и положить? Ведь, о помощи попросили. Кто не умеет - молчим и ждём, как правильно ответить. В репрезентативной выборке часто появляется тот, кто своими пустыми комментариями пытается опустить других до своего уровня.
    • Ну явно не на этой схеме. На ней вообще питание не предусмотрено.   Попробуйте написать попонятнее и поподробнее. Что за источник, от чего питаете. Куда именно он подключен (на схеме таких точек не указано), чем и как измеряете... Если русский язык для вас не родной, попробуйте написать на английском, может быть будет попонятнее.   Обратите внимание на строчку в описании схемы:
    • Я, кальцинированной содой, а потом мыльным раствором промываю - все как новое - и на барахолку
    • Не работает Измерял между эмиттером VT2 R1, R2 R3
    • Бюджет ограничен одним трансформатором, увы
    • Здравствуйте, возможно ли реализовать такую задачу. Есть освещение в одной комнате, нужно, чтобы при его включении, включался вентилятор, который находится в 7 метрах через 2 стенки. Провод прокинуть нельзя. Выключатель заменить нельзя. --- Бывают ли какие то реле при включении которого включается другое на расстоянии?
    • Если есть доступ к трансформаторам с одной вторичной обмоткой, то почему нельзя поставить два трансформатора и не городить не понятно что.
  • Покупай!
