Привет. У меня прогресс! Но все таки нужно немного помощи. Все схемы я-то нарисовал подставил нужные элементы.
Но как выбрать номиналы - не совсем в курсе.
Пожалуйста, если вы можете, опишите номиналы (и почему они таковые) в прилагающемся файле. Там таковых елементов немного.
Это разного рода конденсаторы, транзисторы и резисторы.
Повторюсь, их там не много. Поэтому помогите, если есть возможность.
Principle.ZIP
  • Ответов 137
Изображения в теме
Всем пиво!!! Курсач на 5+ без защиты!!! Спасибо за все и всем!
Поздравляю !!!
Тем более приятно, что большую часть работы сам сделал, молодец.
Как советовать, так все чатлане ...
В качестве сигналки ее сложно использовать, ну только в гараже или в садоводстве.
Сигнал распространяется только до подстанции/трансформатора, дальше сильно затухает.
Изменено пользователем Migray
Меня как раз интирисует на садовом участки
В теме http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=16846 уже обсуждались вопросы передачи данных по сетевым проводам. Почитай, будут вопросы, задавай, поможем.
  • 5 недель спустя...
самое простое ето поставить сигнал 20 в каком ни-будь гараже и развести его на 10 гаражей по два шлейфа на гараж и так далее пока не кончатся гаражи связать 485 поставить в будку сторожа С2000М расписать зоны по номерам гаражей
а также включить сирену через релле сигнала 20
Изменено пользователем vasilii
привет.
задали курсовую - разработать схему системы цифрового видеонаблюдения.
полазил по сайтам - только струтурные разработки и ничего конкретного
мне нужна принципиальная схема, выбор видеокамер, устройств коммутации, устройств вывода, осуществить документирование изображения.
помогите кто чем может.
Сделать все эти функции проще всего на видеорегистраторе SAMSUNG SHR-2040P / SHR-2160P или аналогичной машине (они самые простые из всех которые я встречал) с принципиальной схемой возможны проблемы в паспортах они редко бывают, но принципы действия и работы основных режимов в интернете вы сможете найти...
И еще по впросу применения Болидовской аппарауры...
1) Если вы устанавливаете адресную систему (С2000М-С2000КДЛ-шлейф с адресными датчиками до 127 штук) то тут проблема только в цене так как каждый датчик имеет свой собственный код то присвоить номер соответствующего горожа не составит больших проблем..
2) В безадресной системе надо будет кидать один шлейф на гораж...
Но в реале помните что не смотря на паспортные данные на адресный шлейф рекомендуется вешать не более 80 датчикв иначе система может зависать...необходимо обязательно учитывать версии приборов...и тонкости установки сигнализации в гораже...
зато равни цену сигнала 20 и 1 адресног асширителя!!!
дешевле кинуть ети 20 веревок
тем более в гаражным массивах закаливает за 1000 гаражей
макс шлейфов 127 *20 =2540
при исп АР-8
127*8=1016(1кдл)*127=129032 мсакс шлейфов
дешевле на сигнале20
(1сигнал20 = 2000+с2000м=2500) = 4500 (20шс)
(1кдл=1500+с2000м=2500+С2000-АР8=1000х2) = 6000 (16шс)
все ведь зависит от финансирования!!!
при наличии денег можносделать и на радиоканале все гаражи!!!
при установке 120 АР система не зависала и работала в норм режиме!!!!
Далеко не все зависит от финансирования ведь после монтажа будет обслуживание (если до него дойдет) да и фирма заказчик может проконсультироваться с другими охранными компаниями которые могут не лестно охарактерезовать систему...по вопросу зависания каждый решает сам на своем опыте я понял что наша продукция далеко не всегда соответствует паспортным данным и почти всегда беру 30% (на мпортные системы около 15%) запаса при проектировании...
мне болидовская продукция нравится !!
ГЛАВНОЕ!!! правильный монтаж и все работает как часы :ph34r:
Часы то Китайские :lol: , да нет я не против болида считаю из отечественной интегрированной системы это наиболее оптимальная, и по монтажу Вы все правильно сказали, просто немного поработал с импортными системами которые практически на порядок выше (на мой взгляд) очень жаль что с таким потенциалом как у России мы сильно отстаем от передовых позиций (единственный + по отношению к иностранной техники это цена, но с другой стороны когда речь идет о безопасности цену трудно подсчитать...).
не знаю когда работали с американками проблем было сколько-же , цена завышена (по ср. с болидом) настройка более удобная у болида чем у др систем в том числе и Рубеж
а что не китайское в нашей дейстельности даже батарейки стали PANASONIG
а платы для приборов все заказывают в китае и тайване
А вы попробуйте (если будет возможность) Сименс или Еврейскую аппаратуру, и печатные платы это ведь не показатель технического прогресса, но надо отдать должное что китайцы добились немалых результатов относительно того что было у них до...
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток! У меня дипломка по видеонаблюдению, выбрал оборудование и тут заступорился возможно на элементарном:
Имеется DVR SVR-1650E, контроллер SCC-3100, 4 купольные камеры SCC-С6403P (все Samsung). Не могу разобраться как их подключить :( Достаточно ли будет параллельного подключения камер с DVR, DVR с контроллером? Или нужно дополнительное устройство мультиплексирования? Подойдет ли обычный кабель UTP-5 для такого подключения? Спасибо!
Схему сам нарисовал, в том то и дело. Видео передается по коаксиалу. Неуверен правильно ли подключил управление телеметрией по RS-485. Видел где-то схему, на ней скоростные камеры подключались каждая по отдельному шлейфу к какому-то устройству, а уже оно соединялось с видеорегистратором.
Изменено пользователем McLaren
Да обычное подключение - по цепочке. В последней камере не забыть включить терминальный резистор - джампер внутри камеры. Камеры то "скоростные", а вот ваш RS-485 будет работать на скорости 9600! Обычно больше и не надо, зато устойчивее работа.
Если все камеры по топологии сложно соединить по цепочке, вот тогда понадобится разветвитель RS-485.
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
