А что толку? Прошивка на этот агрегат у тебя есть?
  • Ответов 137
Изображения в теме
Вся часть схемы, обозначенная А2, это, на сегодня, одна микросхема контроллера. Замок подключается, видимо, контактами реле AL1 AL2. Touch memory это, скорее всего, TH.PB. HS1, HS2 прямой и инвертирующий выход какой то команды, возможно линии опроса кнопок или индикатора. Остальные входы и выходы определяются прошивкой.
Потому, что всё это, гадание на кофейной гуще. Дальше-то что?
Почему гадание? я знаю принцеп работы устройства только не пойму как работает сама схема.
Замок электромеханический предназначен для ограничения доступа в охраняемые помещения и может эксплуатироваться как автономно, так и в составе охранных устройств и устройств "электронный вахтер". Замок является врезным дверным замком и устанавливается непосредственно в саму дверь.
Система разработана по модульному принципу и включает в себя следующие блоки:
- блок управления (БУ);
- электромеханическое запирающее устройство – исполнительный механизм (далее ЭЗУ);
- электронные ключи Touch Memory.
Блок управления STEGO 01.010 (в дальнейшем БУ) предназначен для управления релейными замками с курковым механизмом взвода ригеля с пусковым током не более 1.0 А при напряжении 12 В. Управление замками осуществляется посредством электронных карточек таблеточной конструкции DS1990, DS1992, DS1994 фирмы Dallas Semiconductor.
БУ обладает функциями автономной охраны двери, что обеспечивается подключением стандартного магниточувствительного дверного датчика и внешнего звукового или светового оповещателя.
Электронный блок управления, является основной частью БУ, выполнен в разборном металлическом корпусе. На передней панели блока установлены светодиодные индикаторы сети и наличия аккумулятора резервного питания. Для питания ЭБУ используется сетевое напряжение 220В или аккумулятор резервного питания напряжением 12В.
Электронный блок управления осуществляет все необходимые функции, связанные с запоминанием и опознаванием ключей, индикацией режимов, выдачей сигналов управления на ЭЗУ.
В корпусе ЭБУ располагаются:
- базовый модуль;
- модуль световой и звуковой индикации;
- микропроцессорный модуль.
Микропроцессорный модуль (А2) управляет режимами работы БУ, принимает и обрабатывает сигналы ключей, датчика, кнопок, обеспечивает хранение кодов ключей, выдает сигналы управления замком, оповещения и тревоги.
Базовый модуль (А1) обеспечивает:
- формирование напряжений необходимых для работы БУ, исполнительного реле замка, выносного звукового или светового оповещателя;
- автоматическую подзарядку и подключение аккумулятора резервного питания, при пропадании напряжения сети;
- согласование модуля контроллера с внешними устройствами;
- усиления сигналов управления замком, индикации, оповещения и тревоги.
Блок управления устанавливается в помещении, в удобном для доступа месте, но не далее 10 м от двери.
Накладка внешняя, конструктивно оформлена в декоративном металлическом корпусе и содержит: плату с контактным устройством считывания ключей и светодиодным индикатором режимов, вызывную кнопку.
Устанавливается на внешней стороне двери и закрепляется посредством двух винтов со стороны внутренней накладки.
Накладка внутренняя, конструктивно оформлена в декоративном металлическом корпусе и содержит кнопку открывания замка и коммутационную переходную плату для подключения накладки внешней, магниточувствительного датчика и ЭБУ.
Электронные ключи выполняют функцию ключей и представляют из себя электронную схему, встроенную в герметичный корпус таблеточной конструкции. Каждая карточка имеет записанный в ней индивидуальный 48 разрядный код, который не может быть изменен. Большое число комбинаций кодов исключает возможность их подбора и повторения
Кроме обычных карточек, которые пользователь может приобретать независимо, замок комплектуется специальной карточкой ("мастер-ключ") посредством которой осуществляется задание режимов работы БУ, а также программирование и стирание кодов ключей.
Схема работает так, как заложено в прошивке. Что ты хочешь ещё понять?
Основные технические параметры
- количество электронных карточек-ключей, программируемых в память БУ - 128;
- режим программирования и стирания ключей - списковый, избирательный;
- максимальный пусковой ток управления замком, при напряжении 12 В, не более, А - 1,5;
- напряжение питания - ( 220 ± 10)В;
- потребляемая от сети мощность в дежурном режиме, не более 2 Вт;
- максимальная мощность подключаемого выносного звукового или светового оповещателя, не более В•А-4,0;
- резервный источник питания - аккумулятор 1,2 А•ч; (автоматические подключение и подзарядка);
- время автономной работы с резервным источнком питания ч, не менее 36;
- габаритные размеры БУ, не более, мм 185х135х80;
- масса БУ без резервного источника питания, не более, кг 3.
Принцип работы
Работа ЭБУ предполагает:
- формирование и выдачу сигналов управления замком;
- запись и хранение кодов электронных ключей;
- стирание кодов ключей, утративших полномочия;
- задание и отмену режимов работы;
- обработку сигналов дверного датчика;
- управление оповещателями в режиме охраны.
Принцип работы БУ основан на использовании в качестве способа идентификации электронные ключи, каждый из которых имеет свой уникальный код. Обработка, запись и стирание кодов, а также управление всеми режимами работы БУ осуществляется микроконтроллером ЭБУ. Передача кодов с электронного ключа на микроконтроллер осуществляется при касании ключом контактного устройства по командам микроконтроллера. Коды ключей, обладающих полномочиями на управление БУ, записываются в энергонезависимую память ЭБУ и сохраняются при полностью обесточенном устройстве не менее 10 лет. Поскольку микроконтроллер осуществляет только чтение кодов электронных карточек, полностью исключена возможность внешнего несанкционированного доступа к записанным кодам ключей и вмешательства в режимы работы БУ.
Установка режимов, запись и стирания ключей осуществляется посредством специального уникального "мастер-ключа", входящего в комплект замка. Каждый БУ имеет единственный "мастер-ключ", который невозможно изменить.
Открывание замка с внутренней стороны осуществляется нажатием кнопки на внутренней накладке, или выносной кнопки.
БУ выдает звонковый сигнал посещения, при нажатии кнопки внешней накладки.
Светодиодный индикатор контактного устройства индицирует состояние замка/двери. Цвет индикатора меняется с красного на зеленый при открывании замка. Обратная смена цвета произойдет только при открывании и последующем закрывании двери.
В режиме охраны встроенный звуковой оповещатель БУ выдает длинные прерывистые сигналы оповещения, при незакрытой двери более 20 сек. При несанкционированном открывании двери (без предъявления электронной карточки, нажатия внутренней кнопки) звуковой оповещатель выдает непрерывные короткие звуковые сигналы и осуществляет выдачу сигналов на внешний световой или звуковой оповещатель мощностью не более 4 В•А с частотой 1 Гц. Отключение сигналов тревоги возможно только запрограммированным ключом.
Ну мне нужно полностью описать схему. Я пишу что блок питания выполнен на таких то элементах, схема контроля зарядкой АКБ выполнена на такихто элементах. Мне не понятно где схема защиты адаптера и схема защиты датчиков дверей, а еще на каких элементах схема управления исполнительным элементом? Еще мне нужно описать что происходит когда подносиш таблетку(ключ) откуда поступает сигнал( это понятно с адаптора) куда он поступает и что срабатывает неочень понятно.
Как считывается таблетка, хорошо описано здесь Touch memory
Для чего перемычки "1", сказать трудно. Возможно, не всегда используется полная память. Перемычками "2" устанавливается адрес второй EEPROM. "3" - схема сброса процессора при подаче питания и фильтр по питанию. "4" - кварцевый генератор процессора.
Это ОЗУ процессора. Встроенной у него, видимо, нет.
1. Формирователь уровней COM порта.
2. Ключ и реле.
3. Какой то усилитель для индуктивной нагрузки. Может для сирены?
4. Усилитель с противофазными выходами, Возможно, для поочерёдного включения одного из индикаторов.
5. Защита входов от таблетки и прочих датчиков.
А вообще, роль гадалки мне не очень подходит :)
Ну, программатор вряд ли, а вот компьютер - вполне.
И не цитируй всё время предыдущее сообщение, а то забанят.
Ну с выводами примерно разобрался
Х1 считыватель (Touch memory) с индикаторами и кнопками, там еще наверно должен быть микрофон
Х2 не понятно соленоид замка?
Х3 датчик двери
Х4 исполнительное устройство (замок), динамик и кнопка открывания замка с внутреней стороны.
Х5 разьем для компьютера ( эт наверн если там консьерж гдето сидит за кампом)
Что Вы думаете? пойдет?
Еще такой вопрос не по теме. У меня есть старый комп, продавать его нет смысла.Есть бредовая идея взять ИБП выкинуть аккумулятор а место него кинуть провода на клемы аккумулятора в машине. ИБП подключить к системнику, он же работает от аккумулятора из ИБП значит от автомобильного тоже должен работать. Системник уменьшить и тоже запихнуть в машину, а монитором послужит автомобильный TV. Такой себе бортовой компьютер получится. Или проще купить ноутбук, но это не интересно :D . Так вопрос в том стоит ли попробывать?
Или нужно делать блок питания специально для использования в автомобиле?
Изменено пользователем Руслан09999
Добрый день. Может ли кто-нибудь помочь, для курсовой срочно нужна принципиальная схема модулятора BPSK (двоичная фазовая манипуляция).
Заранее благодарю.
2. Ключ и реле.
для чего 5. Защита входов от таблетки и прочих датчиков???
может это усилитель для соленоида замка?
    • GND где подсоединяете батарейку? Опоздал немного, выше уже ответили.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
  • Похожий контент
