Очень нужна программа на C++ для измерения ускорения на микроконтроллере ADuC812 с использованием датчика ADXL и выводом информации на ЖК-экран
Изменено пользователем vostok000
  • 2 месяца спустя...
  • Ответов 137
Изображения в теме
Где можно почитать про Touch memory? Имеется в виду ванвайр таблетка. Как там что?
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет! Сделал курсовик по основам автоматики, хотелось бы, чтобы кто-нибудь глянул, убедительно ли выглядит) в архиве вордовский файл и схемы, сделанные в визио. Просьба если кто-то посмотрит, оставить мнение)
Задание следующее: имеем 4 расположенных на расстоянии пункта, на каждом пункте 4 объекта. нужно передать приказ о включении определённых объектов на определённых пунктах. приказ записан в таком виде 1,3,2,4,(2),(1),(2,3),(4). это значит, что сначала нужно найти первый пункт (цифра без скобок) и включить на нём второй объект (цифра в скобках), далее нужно передать приказ на третий пункт и включить там первый объект, потом на второй, там включить два объекта: 2 и 3, и наконец на 4м пункте включить 4й объект. Вроде всё сказал)
вот архив с курсовиком
http://ifolder.ru/29495597
ещё старый курсовик по пассивному LC ФВЧ, интересно, что скажут
http://ifolder.ru/29495850
Проверенно вирусов нет Eldrich :)
HELP!Кто может выполнить курсовой при помощи MPLAB и MultiSim?Небесплатно
Необходимо выполнить задание по микропроцессорам и микроконтроллерам в устройствах и системах. Сделать отчет и тд. Аля простая Курсовая
Задание:
На основе микроконтроллера PIC16877 разработать устройство, моделирующее работу микросхемы типа: К531ИР24 - универсальный восьмиразрядный регистр.
Сам код программы нужно написать в MPLAB, а принципиальную схему включения микроконтроллера (пункт №7 в задании) сделать в MultiSim.
Литература указанная в задании так же есть в архиве. В книге Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы…...(во 2-ой по счету книге из списка литературы), в ней на странице 124 можно почитать о микросхеме К531ИР24.(Все книги нельзя загрузить на форум, заинтересовавшимся на мыло могу скинуть все. Книги в дэжавюшнем формате.)
Желательно до 11 мая, а то отчислят из универа нах!
Разумеется не просто так.
89099059997. Спасибо
Здравствуйте, программист LexRema. Еще один вариант - взять за основу построение телефонной связи, в частности - по одной линии питание и сигнал о сработке датчика. Питание должно быть централизованным - с "диспетчерского пульта", как центральная батарея АТС. Линия (проводная пара) проходит через все гаражи и к ней в параллель подключаются передатчики сигнала ALARM. Схема передатчика - устройство, модулирующее питание линии с заданной частотой для конкретного гаража (одна частота - один гараж). В пульте установлен приемник - устройство, декодирующее сигналы и преобразующее его в лог. уровни, которые обрабатываются либо аппаратно, либо программно. (микросхемы-декодеры тональных сигналов, например, LM567, LMC567.
На основе этой идеи - второй, более надежный вариант: классический DTMF. Несмотря на то, что "прямым" кодом DTMF можно передать не более 16 комманд, решение может быть таким: Тональный сигнал тревоги должен состоять из двух или более посылок DTMF, например: А1, А2, ..., А0; В1, В2,..., B0, и.т.п. Или так - каждому номеру гаража соответствует переданное число в стандарте DTMF. Таким образом, в схеме датчика (передатчике-модуляторе линии) - сформировать необходимую последовательность тональных посылок DTMF, а в схеме приемника (преобразователь: декодер - двоичный код) эти команды дешифровать и на пульте включать индикатор номера гаража (плюс звуковой сигнал). Достоинство - повышенная защищенность от помех и практически 100%-ная точность определения поступившего кода числа.
Если же конкретно привязываться к ТТЛ-логике, то - проводное управление моделями с дешифраторами команд (выше было подсказано). В каждом гараже установлен передатчик цифрового кода. Формирователь кода - числоимпульсный генератор. Но, препод должен понимать, что передача "простых" цифровых сигналов на большие расстояния сопровождается кучей проблем. Одно из решений - применить высокоуровневую ТТЛ-логику, например К511.
Здравствуйте! Хочу собрать пожарную GSM сигнализацию. На сайте представлены схему сигнализаций. У меня вопрос, это схемы дивайсов к которым можно подключить датчики, извещатели и т.д.? Допустим вот эта схема http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=30013&st=40, как я понял мы собираем это устройство и в контакты подключааем провода от датчиков. Я мб и ошибаюсь, простите заранее.
Здравствуйте !
Нужна помощь с курсовой работой.(как можно скорее) Тема: "Расчет двухкаскадного резистивного усилителя на биполярных транзисторах". Есть набросок курсовой, но там куча ошибок. Если кто знает, помогите пожалуйста (вознагрождение полагается).
ккр.rar
  • 8 месяцев спустя...
Хм, если надо реальную простую в сборке систему, даже на 128гаражей, то подошла бы система для смартхаусов Z-WАVЕ... Но так как это только на бумаге... Из простейшего нет ничего...
Добрый день. Пишу дипломный проект на тему GSM Сигнализация. Составил принцип работы, логическую схему. Нужна помощь в создании принципиальной. Может кто помочь в ее создании и еще некоторых вопросах? Вознаграждение гарантирую.
этим как раз и занимаюсь
что именно интересует?
можно в личку или на admin @ Ugolok-Mastera.ru
Нужно разработать схему преобразователя десятичного кода в код Грея с описанием (курсовой проект). Весьма срочно, оплата договорная. ospalex@ukr.net
  • 1 год спустя...
Всем добрый день уважаемые пользователи форума. Хочу обратится к вам за помощью. У сына через 2 или 3 недели сдача курсового проекта, который он даже не начинал, говорит что слишком сложный предмет и мы много пропустили (то он был на соревнованиях, то учитель заболеет, ну как всегда в общем). Я прочитал тему курсового - вообще ничего не понял, хотя я вроде закончил ВУЗ по такой же специальности. Поэтому пишу сюда, ибо сдать курсовой очень важно, а как его делать - никак не можем придумать. Понимающие люди, объясните нам пожалуйста, что это за схемы, куда и с чем их соединять, где можно про них прочитать (литература, ссылки) и что к чему. Если есть мастера, которые могут сделать весь курсовой, то пишите в комментарии, несколько тысяч готов выделить для быстрого решения этого завала. Буду благодарен за любую информацию.
Тема курсового проекта:
Проектирование блока памяти 23 Кбайт на БИС КМ132РУ10А и АТ28С16 для работы с ЦП на КМ1816ВЕ751.
Подтема:
Спроектировать модули ОЗУ и ПЗУ и разработать схему их подключения к центральному процессору на ОМК КМ1816ВЕ751 соответственно к типу памяти, с выполнением буферизации, тактирования и формирования управляющих сигналов, реализовать устройство выбору микросхемы на логике. Создать программу опрашивания входа прерывания INT0 с отображением номера входа засвечивания соответствующей цифры в одном разряде статического индикатора стенда микроконтроллера.
