Продам слюдяные и другие виды конденсаторов, ферриты и прочее.
Добрый день.
Предлагаю слюдяные конденсаторы производства Китая и других стран.
Также имеются импортные пленочные конденсаторы. Электролитические, керамические конденсаторы разных типов и номиналов.
Ферритовые сердечники с каркасами, импортные.
Кольца ферритовые и из прочих магнитных материалов разных размеров.
Все комплектующие новые.
Возможен подбор по заказу.
Добавляется лента полиамидная для изоляции обмоток ферритовых трансформаторов.
Цвета: желтый, красный, синий, белый, черный. Ширина: 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 50 мм. В рулонах по 50 метров. Не всегда правда есть весь диапазон цветов и ширины. Уточняйте.
Добрый день!
Нет в наличии русских фторопластовых конденсаторов. Я в Китае нахожусь. Есть китайские типа CBF-10.
П.С, Мне где-то попадались русские ФТ на распродажах/разборках старой техники. Но не вспомню сейчас наверное где видел.
Также добавляется обмоточный провод - литцендрат. Диаметры составляющих жил в основном 0,1 - 0,2 мм. Но есть и более мелкие: 0,04; 0,05; 0,07 мм. Количество жил - от десятка до сотен и даже тысяч.
Есть к примеру 0,1 мм на 2000 жил. В шёлковой оболочке. Площадь поперечного сечения примерно 15,7 кв. мм. Цена 300-350 руб за 1 метр.
Цены очень разные. 0,1 мм х 10 шт метр стоит около 2 руб. 0,2 мм х 10 шт один метр около 7 руб.
Кому интересно - спрашивайте нужные диаметры и количество составляющих жил.
Здравствуй Андрей. Посылочку получил. Ферриты и транзисторы дошли в сохраности. Спасибо за упаковку! С уважением Павел.
Изменено пользователем pavro
Литцендрат, что-то в районе 20 х 0,07 имеется и, если да, почем?
Ферритовые стержни диаметром 8-10 мм, материал 400-600 НН ?
В 27.04.2017 в 10:29, Dr. West сказал:
Добрый день!
Могу предложить: 0,07 х 14;  0,07 х 21; 0,07 х 28
Цены в личке.
Добрый день!
Вот такие могу предложить: Размер 25X15X12. Зеленого цвета. Подойдут? Материал должен быть аналогичен ферриту N87  от Эпкос.
Цена в личке
 Посылка получена. Ферриты: Ш-обр. и колечки все целёхонькие. Конденсаторы соответствуют оговорённому типу и номиналу. Всё на должном уровне. Спасибо.
