Оптимальный Hi-fi Усилитель
http://optima.jino-net.ru/.
Расписано красиво.
Если кто-нибудь собрал было бы интересно услышать мнение.
Изменено пользователем Ulis
Эту схемку я бы назвал "Упрощенный от упрощенного WP". Не лучше ли собрать оригинал?
"Оригинал" собирал один канал,понял что звук не мой.
Просто стало интересно мнение именно об этой модификации.Звук определяется не только техпараметрами и сложностью схемы и это факт.
За мнение спасибо ,но хотелось бы услышать собиравших ,хотя я подозреваю что таких не найдется.
Спасибо
Промежуточный вариант между Ланзаром и Упрощенным ВП.
Кстати спасибо тебе за печатку к ВП. Паять было удобно.А вот прикручивать к радиаторам. ;)
Да пожалуйста :) Ты не против если я твою фотку приаттачу в тему по сборке ВП?
1) Что за ОУ использован в УНе?
2) Постоянка на выходе на ноль выставляется без проблем? Все нормально?
3) Какой ток покоя выставлен?
4) Что за конденсаторы по питанию стоят?
5) К73-17 с прохода выкинуть нахрен и поставить что-нибудь по приличнее. Это самое слабое место сейчас.
6) Обратную связь и провод между УН и УТ должны быть экранированы (если фона нет, то можно на это забить).
1)OPA604
2)На грани чуствительности прибора (Ну может 3мв максимум)
3)Ток покоя пробовал от 70 до 130ма
4)По 40000 в плечо Хитачи
5)Фотка старая на проходе WIMA FKP. К73-17 временная мера была.
6)Фона нет ,забил еще раньше. По устойчивости претензий не было никаких.
ПРИАТТАЧИВАЙ НА ЗДОРОВЬЕ
Единственная проблема плавал слегка ток покоя всетаки температурная инерция радиатора на пользу не идет.Надо предвыход на проводах выносить и на выходники крепить.
  • 1 год спустя...
Так вот нашёл можно ли бцп 53-56 заменить на бцикс 53-56вот даташиты прилагаю... В принцыпе говорят одно и тоже. R23/24 можно выкинуть? Как поставить ИТ в ДК? Без этого разве не будет работать? И ещё может поставить на выход цепочку из 10 ом и 0.1 мкф?
BCP53.pdf
BCP56.pdf
BCX53.pdf
BCX56.pdf
Изменено пользователем unknown
А у меня на входе Rifa PHE 426 (полипропилен), далее буфер на AD744. В питании Rifa PEH 200 2x10000, одна пара выходников, ток покоя 150ма, ноль на выходе был после сборки по определению, без подстройки. Кстати, по совету WP докорректировал усь изменением номинала резистора в цепи ОС - меандр получше стал выглядеть.
Звуком очень доволен, хотя иногда все-таки посещают мысли о том, чтобы в классе А собрать, но как вспомню сколько сил и времени потребовало приобретение радиаторов, изготовление приличного корпуса - желание делать что-то еще отпадает.
Да, забыл сказать. В выхлопе стоят Моторолы MJL21193/21194. Мне они по звуку больше понравились.
Ну если стабилитроны-это диоды, то в принципе правильно.
только я бы посадил их(ит) на питание, а не на стабы , резюки по 18к на землю бы не кидал, а соединил между собой, резюки по 5.6 к замкнуть.
А вот так? Только я не понял о каких резюках по 18к речь идет? Тогда каких номиналов должны быть резюки по схеме 1, 2, 3, 4 Я их жирным выделил. И какие резюки между собой надо замкнуть?
Замкнуть надо резюки, которые с баз транзисторов ИТ идут на землю. сейчас они соединяются на земле, нужно просто оторвать их от земли. Если под 2 и3 подразумеваются они, то их сопротивление может быть 10-30 ком(их кстати можно заменить одним резистором).
Резисторы 1,4 - 100-200 Ом.
Спасибо. Отлично. Номне тогда непонятно кое что. Какой примерно ток должен протекать через дифф. каскады? И меняя номиналы каких резисторов его менять? Тех что 100-200 Ом.? Может тогда пер5еменники поставить? А тот резистор (10-30 ком(их кстати можно заменить одним резистором).) надо регулировать?
