Вопрос К Знающим О Z80
x51
Я учусь, и мне преподаватель задал вопрос:
В чем заключается кардинальное(самое важное) отличие процессора Z80 от КР580 в лучшую сторону. Я знаю точно, что это не питание(у z80 одно питающее напряжение а у КР580 их 3) и не более высокая тактовая частота. Спасибо всем кто поможет.
Самые кардинальные отличия на мой взгляд:
Для работы Z80 нужен один сигнал тактирующий работу процессора (одна фаза) и при этом частоту ЭТОГО СИГНАЛА МОЖНО УМЕНЬШАТЬ ДО НУЛЯ.(типа его можно останавливать фазой)
Для 8080 нужно две фазы причем вполне определенной формы и расположения друг относительно друга. Для формирования фаз в этом комплекте есть спец. кристал 580ГФ24 (найдите на него описание)
Еще 580 выдает по шине данных из себя "БАЙТ СОСТОЯНИЯ" который можно использовать для работы схемы МПС(микропр. система), Z этого не делает.
Z генерирует из себя на шину адреса и на вывод RFCH(может быть разночтения) сигналы для регенерации динамического ОЗУ, 580 нет.
Самое главное, я думаю для Вас:
У Z внутри два набора регистров (основной и альтернативный) у 580 набор один.
Чичас ссылку добавлю:
580 это 8080
http://www.enlight.ru/ib/also/cpuhist/index.htm
Спасибо большое за ответ 131959G. Еще появился такой вопрос: я порылся в старых конспектах и нашел описание процессора КР1821ВМ85А. Про него написано такое: ...включает в себя генератор тактовых импульсов, выполняет функцию системного контроллера и обеспечивает режим последовательного ввода-вывода(Современный USB 2.0)
Вопрос в том : является ли КР1821ВМ85А аналогом Z80 ? (хотя я встречал в литературе, что аналог Z80 - это КР1858ВМ1) и может ли быть наличие(если оно есть) USB2.0 - наиболее важным отличием.
Дело в том что ответить надо правильно с певого раза.
<br />Спасибо большое за ответ 131959G. Еще появился такой вопрос: я порылся в старых конспектах и нашел описание процессора КР1821ВМ85А. Про него написано такое: ...включает в себя генератор тактовых импульсов, выполняет функцию системного контроллера и обеспечивает режим последовательного ввода-вывода(Современный USB 2.0)<br />Вопрос в том : является ли КР1821ВМ85А аналогом Z80 ? (хотя я встречал в литературе, что аналог Z80 - это КР1858ВМ1) и может ли быть наличие(если оно есть) USB2.0 - наиболее важным отличием.<br /> Дело в том что ответить надо правильно с певого раза.<br /><br />
<br /><br /><br />
ВМ85 не аналог, а двоюродный брат Z80.)) К1821ВМ85, это К580ВМ80А+К580ГФ24+К580ИК28 в одном флаконе. А о самом главном отличии от Z80 (у которого двойной набор регистров) тебе уже сказали.
Извините про 1821ВМ65А ничего умного сказать не могу.
Может другие подключатся(Вам советую больше общаться с преподавателем. Типа втяните его в интересную дискуссию).
Я уже десять лет по этой теме не хожу и мозги заняты другим.
Непонятно, что именно имел в виду преподаватель, говоря "самые важные отличия".
Много отличий в лучшую сторону, и все без исключения важные.
Одна система команд в z80 вон как выросла по сравнению с 8080.
Появились:
- индексные регистровые пары IX, IY.
- команды относительного смещения по условию и без JR.
- команады модификации/проверки отдельных битов в регистрах SET, RES, BIT.
- команды для работы с блоками данных (пересылка, сравнение, чтение/запись в порт) LDIR и т.п.
При этом код для 8080 работает на z80, т.к. расширенная система команд z80 добавлена через зарезервированные в системе команд 8080 места, так называемые префиксы.
Система прерываний шагнула вперед: режимы IM0, IM1, IM2.
  • 4 недели спустя...
Самое важное отличие - это то, что К580ВМ80А сделали для сборки с минимальными затратами аналога компа на процессоре Z80, причём только компа, в АОНах, например, наш не работает. И, безусловно, - частота: в детстве разгонял Z80 до 16 МГц, а ВМ80А полностью сгорел на 7 :D, и запомни: ВСЕ микросхемы отечественного производства содраны с оригинальных буржуйских (за исключением серии УС), и соответственно - отличие: НАШИ РАБОТАЮТ ХУЖЕ!
Изменено пользователем Te}{Ho_ReaLiTy
Электронщики всего мира объеденяйтесь!
НЕ НАДО ЛОХМАТИТЬ БАБУШКУ!!!!!!!!!!!
".....Самое важное отличие - это то, что К580ВМ80А сделали для сборки с минимальными затратами аналога компа на процессоре Z80..." - приведите ЭТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ (любое).
Расшифруйте "....а ВМ80А полностью сгорел на 7".
Вы ТД (технические данные) при этом соблюдали?
Хочу Вас уверить, что есть "ЧИСТО НАШИ" (не Z-80 и Int. 8080)
которые западные коллеги то же с удовольствием передирают.
И не забывайте главного, уже давно те люди которые изобретают микроэлектронику
не разделяют себя на НАШИХ И ВАШИХ (это термины для детсадовских игр).
Технический прогресс развивается по другим законам, а "мозги" на земном шаре
сосредотачиваются там, где этим мозгам КОМФОРТНО.
<br />Самое важное отличие - это то, что К580ВМ80А сделали для сборки с минимальными затратами аналога компа на процессоре Z80, причём только компа, в АОНах, например, наш не работает. И, безусловно, - частота: в детстве разгонял Z80 до 16 МГц, а ВМ80А полностью сгорел на 7 <img src="style_emoticons/default/biggrin.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":D" border="0" alt="biggrin.gif" />, и запомни: ВСЕ микросхемы отечественного производства содраны с оригинальных буржуйских (за исключением серии УС), и соответственно - отличие: НАШИ РАБОТАЮТ ХУЖЕ!<br /> <img src="style_emoticons/default/wink.gif" style="vertical-align:middle" emoid=";)" border="0" alt="wink.gif" /><br />
...Когда наши передерали I8085, то исправили 3 грубых и кучу мелких ошибок в топологии кристалла. Так что наш К1821ВМ85А работает лучше, быстрее и жрет меньше своено аналога I8085. Это тот случай, когда копия получилась лучше оригинала. Хотя конечно, исключение подтверждает правило, я бы не хаял все наши микросхемы огульно.
Вы, видимо, мало имели дела с микросхемами серий, выпущеных в СНГ и СССР, иначе подобных заявлений не последовало бы. Если произвести экскурс в историю, то вы увидите, дорогие коллеги, что дата выпуска импортных "аналогов" на 5-10(!) лет раньше, чем советских, так как Советским специалистам было проще доработать, чем разработать. Тема больная, но по-моему обсуждать её больше не имеет смысла.
<br />Вы, видимо, мало имели дела с микросхемами серий, выпущеных в СНГ и СССР, иначе подобных заявлений не последовало бы. Если произвести экскурс в историю, то вы увидите, дорогие коллеги, что дата выпуска импортных "аналогов" на 5-10(!) лет раньше, чем советских, так как Советским специалистам было проще доработать, чем разработать. Тема больная, но по-моему обсуждать её больше не имеет смысла.<br />
Реинженеринг очень сложный вид деятельности и квалификация специалистов должна быть, по крайней мере, не ниже, чем у разработчиков. (Поробуйте выбить внешним излучением бит защиты с кристалла I8051, чтобы содрать целехонькой программу). Доработать изделие, на которое нет документации, бывает гораздо сложнее, а не проще, как утвержаете вы, чем разработать новое. И в серии сдувались не все кристаллы, а те, что были нужны и добавлялись свои, которых в буржуйской серии не были. Пример на вскидку: К155ИЕ1. Так что и передирали и разрабатывали и дорабатывали.
Уважаемый 'Te}{Ho_ReaLiTy'
Вы еще не привели ни каких доводов по предидущим заявлениям(своим) и начали делать следующие.
Лучше подтвердите ЭТО:
Я думаю всем будет интересно.
".....Самое важное отличие - это то, что К580ВМ80А сделали для сборки с минимальными затратами аналога компа на процессоре Z80...".
Кстати, с чего К580ВМ80А проще было ДОРАБАТЫВАТЬ?
Всем кому интересен Z:
http://www.computery.ru/upgrade/numbers/20...history_202.htm
Насчет НАШИХ и НЕ НАШИХ.
Про Андрея Петровича Ершова слышали?
Если нет советую почитать там же:
http://www.computery.ru/upgrade/numbers/20...history_123.htm
Вот заключительное предложение для тех кому лень читать:
Это не вымисел, а правда:
"....Но программа все-таки стала товаром: об этом позаботился ученик Кнута (а, следовательно, и Ершова) Билл Гейтс...."
КР580ВМ80 это аналог intel8080 - то есть более старого процессора чем Z80. Самые первые персоналки типа Коммодор и БК0010...
Трудно делить отличия на принципиальные или нет (для меня три питания в 8080 (+5, -5 и+12) вместо одного - это принципиальная разница) - но:
По системе команд 8080 это ПОДМНОЖЕСТВО зет80го, то есть кроме доп регистров - самих команд в полтора раза меньше. Коды команд кажется совпадают, то есть код написанный для 8080 в принципе работает на зет80.
8085 это 8080 с доп примочками, система команд та же. Про USART...там реализована поддержка синхронной и асинхронной последовательной связи, то есть что-то типа протокола rs232 ...в общем эти процессоры были созданы минимум за 10 лет до создания USB (а кажется, за 20)...
А какая связь например БК0010 и перечисленных Вами процессоров?
БК это вообще из другой оперы.
http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/%D0%91%D0%9A0010
