soulnce
Rc-фильтры В Цепях Питания
есть 4 микросхемы, все рассчитанные на разное напряжение питания. напряжение питания можно понизить включением RC-фильтров. насколько я понимаю, значение емкости какое-то стандартное, а вот как рассчитать сопротивления резисторов? какой-ток течет через них, зависит ли он от потребляемого тока микросхем? может есть какие-либо стандартные значения для источника в 12 В
Не очень удачная мысль... Если ток потребления мал, то лучше использовать параметрический стабилизатор. В цепь, которую хочешь, поставь вместо конденсатора стабилитрон на нужное напряжение, а резистор будет несложно посчитать...
Edited by antzol
...поставь вместо конденсатора стабилитрон на нужное напряжение...
Конденсатор лучше оставить.
Резистор расчитывается по закону Ома: R=(12В-Uст)/(Iст+Iпотр)
где Uст - напряжение стабилитрона, то есть вашей схемы
Iст - минимальный ток стабилизации стабилитрона
Iпотр - максимальный ток потребления вашей схемы
спасибо ))) а резистор в таком случае обязателен?
Так на нем и падает избыток напряжения!
  • Покупай!
