Hell'hound Опубликовано 13 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2007 Собрал ламповый предусилитель для гитары на 6н2п и планирую собрать усилитель на 30 Вт на паре 6п3с. Для выходного транса есть на примете силовые ТС-200,ТС-240. Понятное дело,у них не то железо,нету секционирования... Но все-же,скажите люди которые с этим прямо пересекались:насколько хуже будет звучать с таким,чем с намотанным своими руками или покупным трансом,который изначально задумывался как выходной? 0 Сальвия - купить в Киеве Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gena_dj Опубликовано 14 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2007 (изменено) Здесь автор делится опытом применения ТАН и ТН в качестве выходных. Судя по отзывам результат более чем удовлетворительный. Не смотря на то, что автор позиционирует свои разработки как хороший добротный легкоповторяемый домашний ламповый усилитель, как для того, чтобы почувствовать, что такое ламповый звук, так и насладиться его вариациями при экспериментировании с этими схемами.. Автор прекрасно отдает себе отчет, что использование в этой схеме специализированных, "аудиофильских" выходных трансформаторов, либо фирменных, либо самомотанных по мудреным технологиям, безусловно, позволит получить качество звука близкое к Hi-End, которое для трансформаторов ТАН и ТН ни коим образом недоступно Изменено 14 мая, 2007 пользователем gena_dj 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Allregia Опубликовано 14 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2007 Собрал ламповый предусилитель для гитары на 6н2п и планирую собрать усилитель на 30 Вт на паре 6п3с. Для выходного транса есть на примете силовые ТС-200,ТС-240. Понятное дело,у них не то железо,нету секционирования... Но все-же,скажите люди которые с этим прямо пересекались:насколько хуже будет звучать с таким,чем с намотанным своими руками или покупным трансом,который изначально задумывался как выходной? Если это именно усилитель для гитары ("комбика"), то такого транса там более чем достаточно. При полосе частот 50-6000 секционированиене нужно, а более широкая полоса для комбика не полезна а наоборот вредна. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gena_dj Опубликовано 14 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2007 секционированиене нужно Может все-таки не нужно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Mr. Goldfinger Опубликовано 14 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2007 Собрал ламповый предусилитель для гитары на 6н2п и планирую собрать усилитель на 30 Вт на паре 6п3с. Для выходного транса есть на примете силовые ТС-200,ТС-240. Понятное дело,у них не то железо,нету секционирования... Но все-же,скажите люди которые с этим прямо пересекались:насколько хуже будет звучать с таким,чем с намотанным своими руками или покупным трансом,который изначально задумывался как выходной? Трансы вносят искажения и свою окраску, поэтому звучать все они будут по разному, в т.ч. и в гитарном усилителе. Allregia правильно говорит про полосу частот, по полосе пойдут любые ТС и ТАНы, а вот по окраске звука могут не понравится. Все зависит от того для каких целей (какой музыки) делается усилитель. Если будет играться джаз, блюз и т.п. (типа воксовский, фендеровский или месабугиевский звук), то силовики вполне можно ставить, если нужен звук хардроковый (типа маршаловский, пививский и т.п.), то силовики не пойдут. Хардроковый звук это не только звук лампового преда, но и звук перегруженного выходного каскада. Для него придется покупать специальные трансы для гитарных усилителей, причем не любые, а именно для конкретных моделей усилителей. Эти трансы железом и конструкцией отличаются. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Allregia Опубликовано 14 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2007 секционированиене нужно Может все-таки не нужно? Там и написано что "не нужно", просто пробел пропущен Остальное - Mr.Goldfinger написал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hell'hound Опубликовано 14 мая, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2007 Спасибо за ответы,тепер ясно Действительно,в комбике если не только динамик,а и трансформатор будет заваливать выше 5-6кГц,то лишь к лучшему. Вот только несколько странной кажеться классификация чисто по фирмам: Если будет играться джаз, блюз и т.п. (типа воксовский, фендеровский или месабугиевский звук), то силовики вполне можно ставить, если нужен звук хардроковый (типа маршаловский, пививский и т.п.), то силовики не пойдут. Ведь и у Меса-буги есть,например,дуал и трипл ректифаеры-более чем хардроковый звук А вообще-то,мой комбик предназначаеться как раз для сильного перегруза ,так что буду что-то думать,экспериментировать... 0 Сальвия - купить в Киеве Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Mr. Goldfinger Опубликовано 14 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2007 (изменено) Вот только несколько странной кажеться классификация чисто по фирмам:Ведь и у Меса-буги есть,например,дуал и трипл ректифаеры-более чем хардроковый звук Надо думать что отдельные модели есть всякие, и у всех. Я говорю в целом и упрощенно, чтоб сразу было понятно. А вообще-то,мой комбик предназначаеться как раз для сильного перегруза ,так что буду что-то думать,экспериментировать... На перегруженных трансах тонкое, относительно прочих трансов, железо толщиной 0,15-0,25. Я когда то давно экспериментировал с 400-герцовыми ТАНами, например ТАН-130-220-400 и ТАН131-220-400, там как раз именно такое. С +650 анодным на EL34 результаты были более чем. Очень рекомендую попробывать. Изменено 14 мая, 2007 пользователем Mr. Goldfinger 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 15 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2007 И все-таки я считаю, что выходной трансформатор из силового (даже перемотанный) погибель для звука. Лучше заказать. Дороже, но оно того стОит. 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gena_dj Опубликовано 15 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2007 погибель для звука не надо забывать, что здесь обсуждается именно гитарный усилитель 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ito Опубликовано 16 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2007 А если для обычного усилителя? Как я понимаю силовые трансы плохи неравномерной работой на всех частотах. А если подобрать такие которые хороши для низких и такие которые хороши для высоких и совместить? Есть же схемы где совмещены два усилителя и используется два выходных транса. 0 Ведь это не Канзас, правда, Тото? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 16 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2007 Все силовые трансы заточены под 50Гц. 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gena_dj Опубликовано 16 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2007 (изменено) 1)На частотах ниже 50Гц при напряжении больше номинального сердечник входит в насыщение =>искажения. Фактор усугубляется подмагничиванием постоянным током, если оно конечно есть. 2)На частотах более некоторого предела начинает влиять межслойная емкость =>завал. Как резюме => можно применять при условии, что 1) и 2) несущественны либо пренебрежимы. При других условиях применять тоже можно (имхо даже нужно). Изменено 16 мая, 2007 пользователем gena_dj 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Mr. Goldfinger Опубликовано 16 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2007 (изменено) С силовыми трансами ситуация такая. При снижении нижней рабочей частоты ниже 50 Гц, будет падать индукция. При появлении подмагничивания, падать еще больше. Т.е. если габаритная мощность транса на 50Гц скажем 100Вт, это означает что на частоте 20Гц она снизится в 3-4 раза. А если добавится подмагничивание, то и еще больше. Примерно и очень упрощенно можно считать, что при наличии подмагничивания в 60-100мА, при введении в трансформатор немагнитного зазора в 0,1мм, и при нижней рабочей частоте 20Гц, мощность транса получится в 10-15 раз, меньше паспортной. Т.е. с транса с паспортной мощностью 160-180 Вт (ОСМ-0,16 или ТС-180), в однотакте, с нижней частотой 20 Гц, без заметных искажений, можно снять примерно 8-10Вт выходной мощности. Если на железе от такого транса намотать выходной трансформатор для двухтактного усилителя (без подмагничивания), или использовать высоковольтный ТАН аналогичной мощности, то с него можно будет снять 25-30Вт выходной мощности. По высоким частотам, если не делать в трансе никакого секционирования, то за счет высокой межобмоточной емкости его верхняя рабочая частота будет ограничена 12-14Кгц. Если это устраивает (например для гитарного усилителя это очень даже с запасом), то сетевой трансформатор можно использовать без перемотки. Изменено 16 мая, 2007 пользователем Mr. Goldfinger 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Allregia Опубликовано 16 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2007 По высоким частотам, если не делать в трансе никакого секционирования, то за счет высокой межобмоточной емкости его верхняя рабочая частота будет ограничена 12-14Кгц. Плюс - за счет индуктивности рассеяния первички, она может быть еще существенно ниже. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 16 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2007 Итак, подводим итог: даже классно намотанный (специально для усилка) трансформатор имеет значительные завалы на краях диапазона. Что уж там говорить о силовых трансах... 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха Опубликовано 17 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2007 При снижении нижней рабочей частоты ниже 50 Гц, будет падать индукция. При появлении подмагничивания, падать еще больше.Это об чём? При прочих равных индукция в сердечнике увеличивается с уменьшением частоты. При подмагничивании тоже, если пытаться сохранить переменную составляющую. Хотя направление остальных выводов в общем правильное. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Mr. Goldfinger Опубликовано 17 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2007 Это опечатка. Почему-то довольно быстро исчезает кнопка редактирования сообщения. to Admin: Зачем вообще убирать возможность редактирования? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodefine Опубликовано 18 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2007 А кто что может сказать про трансформаторы ТА 51-220-400 ? 0 Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Mr. Goldfinger Опубликовано 18 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2007 (изменено) 85Вт, 220В, 400Гц. Вторички: две по 80В 0.17А, две по 55В 0,21А, одна 20В 0,21А, одна 12В 0,21А. Если нужны подробности, дам номера выводов. Изменено 18 июня, 2007 пользователем Mr. Goldfinger 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodefine Опубликовано 18 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2007 Спасибо, Mr. Goldfinger. Номера бы не помешали...Меня интересует, как бы такой трансформатор повел бы себя в роли выходного? Судя по допустимым токам, мощность больше 2-3 Вт развить не получится. Хотя, я могу ошибаться... 0 Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ito Опубликовано 18 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2007 Вот в теме про тарнсформаторы есть такой полезный файл. TRANSFOR.rar 0 Ведь это не Канзас, правда, Тото? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Mr. Goldfinger Опубликовано 19 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2007 Вот данные с картинками: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадич Опубликовано 18 января, 2008 Поделиться Опубликовано 18 января, 2008 Есть пара трансформаторов от УПСов APC-650. Можно ли из них сделать звуковые (естественно перематывать обязательно)? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
12AX7 Опубликовано 24 января, 2008 Поделиться Опубликовано 24 января, 2008 Можно!!!!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
