Телевизор sharp c1411ss нет звука
27 минут назад, Іван Пилат сказал:
проблема в процессоре?
нет, в "прокладке"!
Ни одного ОСОЗНАННОГО измерения нет в теме! На что ты надеешься? Читай принцип формирования OSD на растре и принцип работы - формирования сигнала СОС (Ident).
Ну если не реагирует на кнопки громкости на корпусе и пульте, я бы в стороны прошивы посмотрел. Сдуй флешку, считай содержимое, и новую залей. Дел на 5 мин, если программатор есть
Стас
В 03.02.2017 в 00:00, Іван Пилат сказал:
 нет шкалы громкости
 ОСД есть на экране, кроме громкости?  Самостоятельные действия по поиску неисправности какие были?
7 часов назад, минздрав сказал:
да все есть кроме громкости, перепаял процессор и проверил транзисторы и дыоди в блоке питания и управления, неисправностей нет
9 часов назад, Іван Пилат сказал:
каструлька нелезь куда непросят
сынок, купи БУКВАРЬ для начала :)
1 час назад, Іван Пилат сказал:
зачем? Я дал тебе реальный совет, но ты НИЧЕГО не знаешь, потому и не понял из него всю суть!
    • А как долго ждать до взрыва? Хочу повторить, мне кажется что это событие с конденсатором не связано.
    • по поводу чтения сигнатур: 31.8.10. Reading the Signature Row from Software. регистр SPMCSR, бит SIGRD.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
