Разoбрал DT9205A - не могу собрать
Остался из детства у меня вот такой приборчик... Правда батарейкам кирдык. Но постоянку измеряет, а переменку нет. Там еще проводок из батарейного отсека оторвался. Схему поищу , гляну куда идет. Там стояла плоская батарея на 4.5в. Можно ее заменить на 18650?
10 минут назад, Yurec66 сказал:
Остался из детства
у меня был такой любимый приборчик, дал брату, он умудрился стекло разбить, так я его и лишился (
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Почитал про Ц20, схему глянул. Оказывается питание нужно только для измерения сопротивлений. А напругу и без них должен мерить. Чего ж тогда переменку не хочет?
Насчет халявного мульта - таки да, цена смущает. У продавца спросил - говорит все пучком, это у нас прайс такой. Странна, у него все лоты потсиешным ценам и это при 0 рейтинге продаж. Стрёмный какой-то продавец
Только что, Yurec66 сказал:
Проверяйте диоды,  переключатель рода работы и обрывы в монтаже.
Три батарейки.
Вот фото отсека питания (фото не моё):
Питание омметра — два элемента ФБС-0,25 (332), включенные параллельно; на пределе 5—500 кОм дополнительно подключается одна батарея КБС (3336) или три элемента батареи БАС-80.
Изменено пользователем Владимир Белов
9 минут назад, Владимир Белов сказал:
А на схеме одна.:unknw: Кстати, у меня такой был лет сорок назад, правда, что там к чему из головы выветрилось.:D
1 минуту назад, vg155 сказал:
А на схеме одна.
Это великое таинство: соответствие принципиальной схемы фактическому монтажу прибора.
2 минуты назад, vg155 сказал:
А у меня сохранился. Просто память.
1 час назад, Yurec66 сказал:
на головке какие то две катушки как бы подгоревшие
Это не катушки, а проволочные резисторы.
Действительно на схеме одна, но реально две по 1.5 и одна 4.5в. Почистил подвижные контакты галетника и приборчик заработал. Переменку стал мерить.
С чем вас и поздравляю.
А вот почему в этих точках не звонится в режиме измерения переменки - так и не понял. Хотя замерял и на нижнем пределе переменки и на 600, а они то уже шли через резистор.... Поэтому и не звонилось походу.
Не совсем точно точки нарисовал. Надо было выше резистора, там где обозначено гнездо для щупа.
Изменено пользователем Yurec66
8 минут назад, Yurec66 сказал:
Вы измеряли цепь от гнезда 7,5 В через резистор R18 величиной  12,25 К и до верхней точки. Вероятно ваш прибор (пищалка) определяет резистор  величиной  12,25 К, как обрыв.
1 час назад, Владимир Белов сказал:
Питание омметра — два элемента ФБС-0,25 (332), включенные параллельно; на пределе 5—500 кОм дополнительно подключается одна батарея КБС (3336) .
 @spasatell Я что то невнятно написал?
