Yurec66
Разoбрал DT9205A - не могу собрать
52 минуты назад, Yurec66 сказал:
Действительно на схеме одна, но реально две по 1.5 и одна 4.5в.
я не копипастил вот это - считал не обязательным. а вообще начинаем тролить тему...
они даже на схеме обазначены как Б1 и Б2 в соответстие ГОСТу
Достал из ящика Ц-20, года неизвестно какого, на задней крышке штампик "цена 19р 50к" (вот были цены:dance2:), на кршке батарейного отсека
надпись "1,4V; 4,1V". Но место для трёх батареек
15 часов назад, Владимир Белов сказал:
два элемента ФБС-0,25 (332), включенные параллельно; на пределе 5—500 кОм дополнительно подключается одна батарея КБС (3336)
10 минут назад, 100482 сказал:
По тем временам цена не малая. Давайте вспомним далёкие 80-е (не сочтите за флуд): сухое молдавское 2.10 – 2.70, грузинское 3.00 – 4.00, болгарское 1.70 – 2.30. Крепленные плодово-ягодные 1.10 – 1.80, виноградные – 2.30, марочные 2.88 – 4.24. На коньяк «Три звездочки» потратим от 4.40 до 13.60, на водку 0,5 л 3.50 – 5.00, пиво – 0.37 пол-литра. В стоимость входила цена тары 0.12, которую тут же можно было сдать или обменять с доплатой на напиток.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Не пью, но в памяти как топором вырубилось 3,62, 5,25, 7,62. Хотя последнее не из вашего ряда :crazy:.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
35 минут назад, 100482 сказал:
3,62, 5,25, 7,62
4.12 еще была
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
    • Все претензии - к автору статей. Я только переводил. Ссылки на оригинальные статьи приведены.
    • Я бы тоже подозревал это ,но нафига тогда ноги мелкосхемы на схеме подключены на резисторы А102 ,а с обратной стороны к коллекторам транзисторов 5С Подозреваю что это инверторы ,но ХЗ
    • ...предыстория длинная и долгая и по этому коротко: - имеется однофазное питание (L и N) в СНТ на даче - в произвольном порядке, в произвольное время суток, без какого либо предупреждения т.е. практически самопроизвольно и по множеству причин, переключается фаза на ноль, а ноль на фазу со всеми последствиями и приключениями.  - на данный момент я поставил 4-х полюсный контактор с 2НО и 2НЗ и кнопкой и соответственно проверив  индикатором фазы где фаза сейчас я могу переключит питание в реверс, но это не удобно и в душ ходить с указателем напряжения как то не то. Вот и хочется соорудить схему, которая при появлении фазы но нуле включит катушку соленоида контактора и сама переключит контактор в реверс. Собственного заземления на участке пока нет, а если бы было, то понятное дело купил бы контролер фаз и он бы сам искал где фаза и переключал на нужную, так что нужна вышеупомянутая схема(если она вообще возможна) работающая из того что есть сейчас. познания в электронике у меня на начальном уровне т.е. принцип работы диодного моста, транзистора и т.п. , т.е. если для воплощения алгоритма нужно прошивать микроконтроллер, то это уже сложно )))
    • Guest gds
      Из перевода: «Конденсатор» — старый термин для ёмкости. Из вики: Конденса́тор (от лат. condensare — «уплотнять», «сгущать» или от лат. condensatio — «накопление») — двухполюсник с постоянным или переменным значением ёмкости[1] и малой проводимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля. Ёмкость конденсатора измеряется в фарадах. Получается, что конденсатор (точнее - электрический конденсатор) - это изделие, ёмкость - параметр конденсатора, фарада - единица измерения ёмкости. Досадный и не последний ляпсус.
    • С А замена самого индикатора ИЛТ6-30М на идентичный от донора, который в режиме "запись" звон вроде как не издает, возможна? Дело в том, что мой рабочий Маяк 90-года выпуска, но есть донор 80-х годов, у которого вроде как все работает если не считать сильный фон выходящий из выхода для наушников.
    • на радиокоте было ....
    • Пришел дисплей,впаял-все работает! Красота! Только вот перепутал местами кнопки + и - для громкости и для переключения каналов,плату буду переделывать под корпус Спасибо!
  • Набор smd конденсаторов 0805, 36 значений номиналов, 720 шт.
