Строим Усилитель На 6с33с
Гость Mr. Goldfinger
А какой под 6п45с нужен выходной трансформатор если их две параллельно поставить? 30 ват это уже очень хорошо получается даже мои BS300 от радиотехники с чуйкой 91дб(если верить производителю:)) заиграют.
Ээээ, еще от размеров комнаты зависит (от этого зависит расстояния от АС до слушателя, ну и в небольшой комнате за сет отражений громкость повышается).
У меня АС с 91дБ, мне вполне 10 Вт хватает. До каждой АС у меня 3 метра.
С приведенным к первичке сопротивлением вдвое меньше чем для одной лампы, и допустимым током подмагничивания вдвое больше чем для одной лампы.
Посчитал "оверклокерские" режимы для 6п45с в однотакте и чистейшем кл.А :)
Для одной лампы: Ua=+350, Ia=185mA, Ug1=-70...--80 (примерно), Ra=1K, Pa=65W, Pout=15.5W. (Чистых следует ожидать 12-13W)
Для двух ламп в параллель: все тоже самое, кроме Ia=370mA, Ra=0.5K, Pa=130W, Pout=31W. (Чистых следует ожидать около 25W)
Выходной трансформатор для одной лампы, на 15 Вт выхода: Приведенное сопротивление: 1К/8ом, 200мА. Оммическое (активное) сопротивление первичной обмотки: в идеале 35ом. Примерное сечение сердечника: от 20 см.кв, но лучше 26см.кв. Индуктивность первички, тут уж как получится, но лучше >10-12Гн. Тогда Fн можно ожидать от 15-20 Гц. Индуктивность рассеивания как можно меньше, можно даже в ущерб межобмоточной емкости. Ток у ламп офигенный, прокачают. Т.е. изготовителя нужно попросить сделать побольше секций. Объяснить для каких ламп трансформатор, и в каком режиме.
Выходной трансформатор для двух ламп в параллель, на 31 Вт выхода: Приведенное сопротивление: 0.5К/8ом, 400мА. Оммическое (активное) сопротивление первичной обмотки: в идеале 17-20ом. Примерное сечение сердечника: 40см.кв. Индуктивность, опять же как получится, но лучше чтоб получилось >8-10Гн. В остальном требования те же самые.
Изменено пользователем Mr. Goldfinger
мощности меньше 10 Вт эт совсем не серьёзно....
Почему "не серьезно"? Все зависит от отдачи АС. Если как у неоднократно упоминавшегося Юрия Макарова (ака Визарда) АС с 98дБ, то они с 1.5-2 Вт дадут такую же громкость как Ваши 10Вт на АС с отдачей 89дб (основная масса АС), а вот для ССы-90 с 83дБ, уже придется дать 30Вт.
у меня АС с чуйкой 90дБ и 100 Вт как раз ))
редко, но бывает хочется раскачать 100ГДН в них до болевого порога, когда что нибудь тяжелое слушаем... а так обычно они работают при подводимой мощности средней 10-25 Вт...
У меня при "обычном просулшивании" - средняя мощность 3-5Вт. Как можно слушать при средней 25 в комнате - слабо себе представляю. На 25Вт усилитель у меня тоже есть, когда на полную его выкручиваю - можно при открытых окнах прекрасно на улице слушать, (я на 3-м этаже). Я на нем кино смотрю, так при взрывах в грудь ударяет вполне нормально (вуферы 12". Саба нет, за ненадобностью).
Смотрю, что реакции никакой... Тогда предлагаю вот такую наипростейшую схему для замера статических характеристик ламп. Как видно (я не открыл ничего нового) данная схема позволяет как замерять ВАХ, так и подбирать лампы в паре. ЛАТР используется как самый удобный регулятор напряжения в широком диапазоне. Выпрямитель описывать не буду, скажу только что С1 должен быть около 100мкФ на 400 В, резистор R1 необходим для быстрого разряда С1 при уменьшении напряжения анода. По измерительным приборам 2,3 устанавливаются напряжение и ток в анодной цепи. R3 служит для регулировки тока анода. R2 служит для установки напряжения на сетке (в автосмещении) по индикатору 1.(для 6С33С R2, R3 должны быть проволочными достаточной мощности). Схему можно легко дополнить входными(разделительный конденсатор) и выходными цепями(трансформатор, дроссель, Rанода), подать на вход сигнал и анализировать каскад уже в динамическом режиме подбирая оптимальные анодно-сеточные характеристики. Знаю, что схема не лишена ошибок и недостатков. Предлагаю это обсудить!
А зачем R3? Нагрузку менять? При измрении ВАХ нагрузка не важна и даже вредна. В общем схема такая не пойдет. Анодные характеристики снимаются при Ug=const. У вас в схеме смещение будет гулять от анодного тока. Крутить вслед за изменением анодного не получится. Источник смещения должен быть отдельный и регулируемый, желательно стабилизированный, 0...-100в. ЛАТРа для анодного источника тоже не хватит по напряжению. Чтоб мерить мало- и среднемощные лампы нужно иметь возможность установки Ua до 400в, а лучше до 1000в. В общем за латром нужно ставить повышающий трансформатор с отводами. Ну и еще накальный источник нужен с разными напряжениями: 1, 2, 4, 6, 12, 20 вольт, ампер хотябы на 5. Но в целом идея хорошая и очень правильная.
  • 4 года спустя...
  • 3 месяца спустя...
@ilya_rad, - Что хорошего лично вы увидели в этой схеме ? Этот вариант смещения сделан и задуман автором в связи с тем что некоторые экземпляры 6С33С идут в ( разгон ) рост НЕ ( управляемого ) тока анода , если не дать повышенное напряжение смещения на управляющей сетке лампа ГИБНЕТ . Ищите новые лампы с военной приёмкой сей схемотехнический выверт -- момент не понадобится.
Эта лампа рождена работать обычно в стабилизаторах напряжения , и там великолепно работает, обратная связь в стабилизаторе компенсирует производственный разброс параметров . Для усилителя тем более с фиксированным смещением нужен отбор хороших не (плавающих) экземпляров.
ФАЗА - девушка - капризная ...
Хорошего в этой схеме я увидел то, что не надо ставить мощный безиндуктивный резистор в катоде, которы будет греться как утюг.
Новые лампы с военной приемкой я нашел и купил!
Лежат у самого 2е таких лампочки, как лежат так и лежат. Провода обмоточного нет.
2ilya_rad
Прежде чем начинать позаботьтесь о том, что бы все железки и обмоточные провода имелись в наличии иначе проект зависнет как у меня. Железо есть, анодный трансформатор с накальным есть, а выходников нет, провода тю тю:(
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
А прежде чем начинать собирать все железки для проекта, надо бы и сам проект тщательно проанализировать, если свой, или собрать всю возможную инфу по чужому проекту, планируемому к изготовлению.
Скажите мне сечение железа. 10-12см^2 это тот минимум с которого 33я начинает показывать на что она способна. У меня железо на 33и 16см^2, но вот реализовать выходник на нем не могу:( Провода нет
Ну что же, купил вчера два ОСМ1-0.4 по $10 за штучку.
Теперь надо перематывать.. Может кто помочь с расчетом или ткнуть в формулы?
Анодное 200 вольт, ток - 200 ма.
    • У меня 5 версия с ОРА2604 звучит чисто и прозрачно, замечательно для джаза и женского вокала. А вот для рока такое впечатление что не хватает басов.  Собрал версию 6. Сейчас с китайскими ОРА134 с такими же самодельными колонками ( Peerless 6,5' на нч и сч, и  китайский Аl-100 на вч) играет побасистие чем версия 5, но прозрачности поменьше. Пробовал ставить КР574уд1 получил постоянку на выходе 5-6мв, (что не смертельно)  но сильно греются радиаторы, буду думать о коррекции или о покупке настоящих оперов.
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1,2 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
