Гость Allregia Опубликовано 20 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2007 А какой под 6п45с нужен выходной трансформатор если их две параллельно поставить? 30 ват это уже очень хорошо получается даже мои BS300 от радиотехники с чуйкой 91дб(если верить производителю) заиграют. Ээээ, еще от размеров комнаты зависит (от этого зависит расстояния от АС до слушателя, ну и в небольшой комнате за сет отражений громкость повышается). У меня АС с 91дБ, мне вполне 10 Вт хватает. До каждой АС у меня 3 метра. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Mr. Goldfinger Опубликовано 20 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2007 А какой под 6п45с нужен выходной трансформатор если их две параллельно поставить? С приведенным к первичке сопротивлением вдвое меньше чем для одной лампы, и допустимым током подмагничивания вдвое больше чем для одной лампы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Mr. Goldfinger Опубликовано 20 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2007 (изменено) Посчитал "оверклокерские" режимы для 6п45с в однотакте и чистейшем кл.А Для одной лампы: Ua=+350, Ia=185mA, Ug1=-70...--80 (примерно), Ra=1K, Pa=65W, Pout=15.5W. (Чистых следует ожидать 12-13W) Для двух ламп в параллель: все тоже самое, кроме Ia=370mA, Ra=0.5K, Pa=130W, Pout=31W. (Чистых следует ожидать около 25W) Выходной трансформатор для одной лампы, на 15 Вт выхода: Приведенное сопротивление: 1К/8ом, 200мА. Оммическое (активное) сопротивление первичной обмотки: в идеале 35ом. Примерное сечение сердечника: от 20 см.кв, но лучше 26см.кв. Индуктивность первички, тут уж как получится, но лучше >10-12Гн. Тогда Fн можно ожидать от 15-20 Гц. Индуктивность рассеивания как можно меньше, можно даже в ущерб межобмоточной емкости. Ток у ламп офигенный, прокачают. Т.е. изготовителя нужно попросить сделать побольше секций. Объяснить для каких ламп трансформатор, и в каком режиме. Выходной трансформатор для двух ламп в параллель, на 31 Вт выхода: Приведенное сопротивление: 0.5К/8ом, 400мА. Оммическое (активное) сопротивление первичной обмотки: в идеале 17-20ом. Примерное сечение сердечника: 40см.кв. Индуктивность, опять же как получится, но лучше чтоб получилось >8-10Гн. В остальном требования те же самые. Изменено 21 мая, 2007 пользователем Mr. Goldfinger 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CroM Опубликовано 20 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2007 мощности меньше 10 Вт эт совсем не серьёзно.... Почему "не серьезно"? Все зависит от отдачи АС. Если как у неоднократно упоминавшегося Юрия Макарова (ака Визарда) АС с 98дБ, то они с 1.5-2 Вт дадут такую же громкость как Ваши 10Вт на АС с отдачей 89дб (основная масса АС), а вот для ССы-90 с 83дБ, уже придется дать 30Вт. у меня АС с чуйкой 90дБ и 100 Вт как раз )) редко, но бывает хочется раскачать 100ГДН в них до болевого порога, когда что нибудь тяжелое слушаем... а так обычно они работают при подводимой мощности средней 10-25 Вт... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Allregia Опубликовано 21 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2007 мощности меньше 10 Вт эт совсем не серьёзно.... Почему "не серьезно"? Все зависит от отдачи АС. Если как у неоднократно упоминавшегося Юрия Макарова (ака Визарда) АС с 98дБ, то они с 1.5-2 Вт дадут такую же громкость как Ваши 10Вт на АС с отдачей 89дб (основная масса АС), а вот для ССы-90 с 83дБ, уже придется дать 30Вт. у меня АС с чуйкой 90дБ и 100 Вт как раз )) редко, но бывает хочется раскачать 100ГДН в них до болевого порога, когда что нибудь тяжелое слушаем... а так обычно они работают при подводимой мощности средней 10-25 Вт... У меня при "обычном просулшивании" - средняя мощность 3-5Вт. Как можно слушать при средней 25 в комнате - слабо себе представляю. На 25Вт усилитель у меня тоже есть, когда на полную его выкручиваю - можно при открытых окнах прекрасно на улице слушать, (я на 3-м этаже). Я на нем кино смотрю, так при взрывах в грудь ударяет вполне нормально (вуферы 12". Саба нет, за ненадобностью). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Captan NEMO Опубликовано 22 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2007 А мы что усилители на 33-х триодах больше не обсуждаем? Может я что-то пропустил? А как же правила форума? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Captan NEMO Опубликовано 22 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2007 Смотрю, что реакции никакой... Тогда предлагаю вот такую наипростейшую схему для замера статических характеристик ламп. Как видно (я не открыл ничего нового) данная схема позволяет как замерять ВАХ, так и подбирать лампы в паре. ЛАТР используется как самый удобный регулятор напряжения в широком диапазоне. Выпрямитель описывать не буду, скажу только что С1 должен быть около 100мкФ на 400 В, резистор R1 необходим для быстрого разряда С1 при уменьшении напряжения анода. По измерительным приборам 2,3 устанавливаются напряжение и ток в анодной цепи. R3 служит для регулировки тока анода. R2 служит для установки напряжения на сетке (в автосмещении) по индикатору 1.(для 6С33С R2, R3 должны быть проволочными достаточной мощности). Схему можно легко дополнить входными(разделительный конденсатор) и выходными цепями(трансформатор, дроссель, Rанода), подать на вход сигнал и анализировать каскад уже в динамическом режиме подбирая оптимальные анодно-сеточные характеристики. Знаю, что схема не лишена ошибок и недостатков. Предлагаю это обсудить! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Mr. Goldfinger Опубликовано 22 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2007 (изменено) Смотрю, что реакции никакой... Тогда предлагаю вот такую наипростейшую схему для замера статических характеристик ламп. Как видно (я не открыл ничего нового) данная схема позволяет как замерять ВАХ, так и А зачем R3? Нагрузку менять? При измрении ВАХ нагрузка не важна и даже вредна. В общем схема такая не пойдет. Анодные характеристики снимаются при Ug=const. У вас в схеме смещение будет гулять от анодного тока. Крутить вслед за изменением анодного не получится. Источник смещения должен быть отдельный и регулируемый, желательно стабилизированный, 0...-100в. ЛАТРа для анодного источника тоже не хватит по напряжению. Чтоб мерить мало- и среднемощные лампы нужно иметь возможность установки Ua до 400в, а лучше до 1000в. В общем за латром нужно ставить повышающий трансформатор с отводами. Ну и еще накальный источник нужен с разными напряжениями: 1, 2, 4, 6, 12, 20 вольт, ампер хотябы на 5. Но в целом идея хорошая и очень правильная. Изменено 22 мая, 2007 пользователем Mr. Goldfinger 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olega Опубликовано 26 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2011 (изменено) Вот параметры 6Н8С Ой,не туда написал. Изменено 27 июня, 2011 пользователем olega 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya_rad Опубликовано 26 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2011 Решил делать усилитель на этой лампе. Подскажите, как такой вариант смещения будет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalmyk Опубликовано 26 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2011 Ну и наворот... А попроще чего-нибудь никак нельзя, понятия не позволяют? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya_rad Опубликовано 26 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2011 А по существу сказать нечего? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕСНИК Опубликовано 27 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 @ilya_rad, - Что хорошего лично вы увидели в этой схеме ? Этот вариант смещения сделан и задуман автором в связи с тем что некоторые экземпляры 6С33С идут в ( разгон ) рост НЕ ( управляемого ) тока анода , если не дать повышенное напряжение смещения на управляющей сетке лампа ГИБНЕТ . Ищите новые лампы с военной приёмкой сей схемотехнический выверт -- момент не понадобится. Эта лампа рождена работать обычно в стабилизаторах напряжения , и там великолепно работает, обратная связь в стабилизаторе компенсирует производственный разброс параметров . Для усилителя тем более с фиксированным смещением нужен отбор хороших не (плавающих) экземпляров. 0 ФАЗА - девушка - капризная ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya_rad Опубликовано 27 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 Хорошего в этой схеме я увидел то, что не надо ставить мощный безиндуктивный резистор в катоде, которы будет греться как утюг. Новые лампы с военной приемкой я нашел и купил! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕСНИК Опубликовано 27 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 @ilya_rad, -- Ну так в добрый путь ... 0 ФАЗА - девушка - капризная ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvik Опубликовано 28 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2011 Лежат у самого 2е таких лампочки, как лежат так и лежат. Провода обмоточного нет. 2ilya_rad Прежде чем начинать позаботьтесь о том, что бы все железки и обмоточные провода имелись в наличии иначе проект зависнет как у меня. Железо есть, анодный трансформатор с накальным есть, а выходников нет, провода тю тю 0 Собрать или разработать можно всё, было бы желание и... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalmyk Опубликовано 28 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2011 А прежде чем начинать собирать все железки для проекта, надо бы и сам проект тщательно проанализировать, если свой, или собрать всю возможную инфу по чужому проекту, планируемому к изготовлению. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya_rad Опубликовано 30 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2011 Железо для выходных трансов купил вчера, ОСМ 0.16 А изготовление любого проекта я начинаю с блока питания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvik Опубликовано 30 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2011 Скажите мне сечение железа. 10-12см^2 это тот минимум с которого 33я начинает показывать на что она способна. У меня железо на 33и 16см^2, но вот реализовать выходник на нем не могу Провода нет 0 Собрать или разработать можно всё, было бы желание и... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik_V Опубликовано 30 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2011 Железо для выходных трансов купил вчера, ОСМ 0.16 Под 33-ю надо минимум железо ОСМ-0,25, а лучше ОСМ-0,4. 0 С уважением, Юрий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya_rad Опубликовано 30 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2011 Даже под однотакт?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalmyk Опубликовано 30 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2011 Тем более под однотакт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya_rad Опубликовано 7 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2011 Ну что же, купил вчера два ОСМ1-0.4 по $10 за штучку. Теперь надо перематывать.. Может кто помочь с расчетом или ткнуть в формулы? Анодное 200 вольт, ток - 200 ма. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalmyk Опубликовано 7 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2011 Шалин, "Выходные трансформаторы на все случаи жизни", № 14. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya_rad Опубликовано 7 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2011 Спасибо, нашел, там все есть 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
