Строим Усилитель На 6с33с
Guest Mr. Goldfinger
  • 5 years later...
В 23.12.2012 в 10:12, oner сказал:
Я собирал усилитель на 6С33С. 5 дросселей, 6 трансформаторов. Выходные трансформаторы - на полукиловаттном железе. Экспериментировал с нагрузкой входного каскада, в итоге по звуку победил межкаскадный трансформатор.
А схемку можно глянуть? И данные межкаскадного тр-ра? Спасибо!
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
1 час назад, vadimkanik63 сказал:
Это было 6 лет назад и давно неправда) Соберите любую схему. Если у Вас есть генератор и осциоллограф, то число моточных компонентов для Вас не будет критерием))
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
2 часа назад, oner сказал:
Спасибо! Собираю. Межкаскадный 1:1.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
В 25.12.2018 в 18:00, kotosob сказал:
А вы сами проверяли то что там  по вашей сноске  написано.Не верьте  ни чему,не проверив сами это!  Написавшие фигню в интернете,не отвечают  за свою писанину , обычно пишут все теоретики. Я проверил неоднократно практически и вывод - одинаковую раскачку  даёт что резистивный каскад,что трансформаторный с трансформатором 1/1 и мощность  потребляемая и доходящая до сетки здесь совсем не при чём.
Цитата
Отсюда следует важный вывод: в трансформаторном каскаде 9/10 мощности сигнала достигает нагрузки, а в резистивно-емкостном — лишь 1/11 часть (остальные 10/11 выделяются на анодном резисторе впустую!).
Какая нам разница какую мощность потребляет  резистивный каскад в УНЧ ламповом  3 ватта  по анодной  цепи  или 15 ватт. Раскачивают  обе схемы одинаково выходной каскад ,то есть при подаче на управляющую сетку предвара один вольт,получаем  одинаково 15 вольт  на управляющей сетке  выходного триода. Соответственно и выходная мощность одинакова на выходе УНЧ.
В 24.12.2018 в 23:26, vadimkanik63 сказал:
Не раскачает 6П15П в триоде при трансформаторе 1/1 выходной каскад на 6С33С с катодной  обмоткой на ТВЗ. 6П15П в пентоде имеющий гораздо большее  усиление , как раз  раскачивает 6С33С  без катодной  обмотки на ТВЗ. Выходной каскад с катодной обмоткой  требует  повышенного  в 2-03 раза напряжения раскачки выходной лампы. Всё цепляется одно  за  другое,повышение отдачи напряжения от предвара ,ведёт к увеличению КНИ  предвара в итоге  общий КНИ страдает. А 6С33С  требует  большого напряжения раскачки.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
1 час назад, Василичь сказал:
Стало быть, Василичь, публикуя фигню в интернете, и ты не отвечаешь за свою писанину. Ни за искажения типа "клюшка", ни за уменьшение шумов скрутками, ни за прочую ерунду, которую ты тут регулярно выплёскиваешь, обзывая всех теоретиками. Не замечая, при этом, что сам, частенько, ничем от них не отличаешься.
Если бы ты, хоть раз в жизни, проверил практически, ты бы неизбежно заметил одну особенность, которая и заставляет, в определённых случаях, применять дроссельную или трансформаторную нагрузку в усилителе напряжения. А именно, что для получения одной и той же максимальной амплитуды раскачки дроссельному (трансформаторному) каскаду требуется примерно вдвое меньшее напряжение анодного питания. Практик наш теоретический! Поройся в закромах, найди какой нибудь однотакт на 6П14П и посмотри осциллографом, что твориться у него на аноде при наличии сигнала. А там, максимальная амплитуда сигнала на аноде, всегда превышает напряжение питания. Даже, при самом малом сигнале. Возможно такое в резистивном каскаде? Однозначно, нет. Только, в дроссельном. Поэтому, для конкретной схемы, при питании драйверного каскада нпряжением 178 Вольт, альтернативы дроссельному (трансформаторному) каскаду просто не существует. Ни в жисть, при таком питании, не раскачать полностью 6С33-ю, тем более, с катодной обмоткой, резистивным каскадом. Ну, и, вдобавок, ещё один мелкий факт, который нельзя не заметить, проверяя практически. Усиление  дроссельного (трансформаторного 1 : 1) каскада всегда больше, чем усиление резистивного, на той же лампе. Про то, что и трансформатор может быть повышающим, надеюсь, "инженер" наш практический, сможешь догадаться сам.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
18 часов назад, vadimkanik63 сказал:
Содрал из рабочего.
Данные трансформатора (1:1)тоже?  Тут более уместен 1:4 или даже 1:5.
R6 разумеется будет другой.
1/4 не пойдёт  трансформатор  или получится настолько сложный  и дорогой. Обычный межкаскадник 1/4  имеет с лампой  6С33С  завал начиная с частоты 8 кГц. Это очень трудная лампа  для раскачки.
2 часа назад, I_Avals сказал:
Ну уж ты точно за свои слова не отвечаешь,а я всё выкладываю только проверенное  мною лично,а не теоретические бредни ,которые при проверке оказываются в 50%  фейками! И вводят в заблуждение ребят. Вот и сейчас ты фигню написал ! Не проверив практически! А я всё проверил,и сделал  несколько усилителей и продал и заработал кучу бабла и купил дом у Чёрного моря и обеспечены и я и дети мои и внуки  на всю жизнь ,благодаря моим практическим  знаниям и опыту ! Я ясно написал сразу , делая  усилитель себе на 6С33С низковольтной , мы не связаны ни чем и напряжение  для предвара всегда  берём от второго источника  анодного напряжения,либо добавив для первого выпрямителя второй на +150 вольт. Затраты , стоимость двух межкаскадных трансформатора  по 500$ и стоимость  второго выпрямителя - несоизмеримы!  А толку от межкаскадника ни какого,только понты и ухудшение  звука! Было бы это лучше , все усилители фирменные HI-FI делались бы с трансформаторной  связью между каскадами. Не делались ! И сейчас не делаются стоимостью до 3 миллионов  руб. Выше 3 миллионов  делаются,ведь надо же  брать за что то 7 миллионов  фирме Аудионоте за усилитель .Вот и ставят межкаскадники в усилитель.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
В ‎27‎/‎12‎/‎2018 в 16:47, Василичь сказал:
Вертишься ты, Василичь, как уж на сковородке. Где, что и когда ты  ясно написал сразу? Всегда так  - пишешь фигню, а потом начинаешь оправдываться и задним числом что то объяснять. Впервой, что ли? А межкаскадник 1 : 1 вовсе не обязательно покупать за 500$. При данном соотношении витков, он мотается даже проще выходника. Если знать, понятно, как мотать. А, если не знать - тогда, конечно, или 500$, или второй выпрямитель на 100500 Вольт в помощь. Тупость, она на то и тупость, что прёт напролом.
Василичь! Ты снова порадовал! Сам себе, в одном предложении, противоречишь. В начале - межкаскадники - это плохо, никто не ставит. В конце - ставят только в дорогущие усилители. А все тупые аудиодебилы радостно раскошеливаются на 7 миллионов  фирме Аудионоте за отстойные переходные трансформаторы.
Все усилители фирменные HI-FI, Василичь, тоже делаются с оглядкой на себестоимость и кошелёк покупателя. Никто не будет серийно делать усилители, которые не продаются. И, там, без тебя смогли додуматься, что дополнительный выпрямитель дешевле переходного трансформатора. Ну, а лапши можно навешать любой. Особенно, с твоим напором. Я, как то, слышал однотакт на ГМ-70. Две лампы и два трансформатора в тракте. Переходной - на сердечнике от ТС-180. Более лучшего звука мне, до сих пор, слышать не приходилось. Хотя, в тот момент, при прослушке, были ещё 3 двухтакта, в качестве конкурентов. И, слушал не я один. И хвалимые тобой двухтакты были очень быстро задвинуты в угол, после первых же звуков однотакта на ГМ-70 с переходным трансформатором.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Василич, кто Вас в детстве так обидел, что до сих пор не отпускает?
В 25.12.2018 в 17:16, Владислав2 сказал:
Если я правильно понимаю  назначение трансформатора - согласовать высокое вых. R с низким входным R выхода. Тогда зачем здесь промежуточный тр-р ? Поднять цену ?
Поясняю физику процесса: человек, знающий, что в схеме есть межкаскадный трансформатор при любом раскладе однозначно звучание с межкаскадным трансом назовет лучшим, чем без него. При слепом прослушивании (когда неизвестно заранее то, в каком случае есть межкаскадный трансформатор, а в каком его нет) могут быть не всегда приятные варианты...:lol:
Edited by oner
Недаром говорится, век живи век учись. Не встречал подобное. А противоположное мнение что трансформатор портит звук, т.к. элемент имеющий реактивное R и не одинаковое на разных частотах наоборот встречал. А получается просто дороже в производстве и поэтому не делают.
Edited by Владислав2
1 час назад, Владислав2 сказал:
Нет, не так. В нужном месте поставленный и правильно рассчитанный трансформатор улучшает звук, а "влепленный" не к месту и не правильно рассчитанный/изготовленный трансформатор этот же звук портит.
9 часов назад, Владислав2 сказал:
Продолжаем Вашу мысль -  тогда и динамик портит звук, т.к. элемент имеющий реактивное R и не одинаковое на разных частотах. И, у него, вдобавок, механические резонансы.
Для того, чтобы испортить звук, вовсе не надо ставить межкаскадный трансформатор в схему, или убирать его оттуда. Достаточно обычного безграмотного подхода. И абсолютно любая схема может быть испорчена. А межкаскадный трансформатор имеет целую кучу присущих ему плюсов. И, соответственно, собственные минуса. Не меньшую кучу. No one is perfect. К стати, Владислав2, почитайте , на досуге. Может, поможет понять, в чём прелесть то.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • 2 years later...
24 минуты назад, Kutun сказал:
убили
Скачай себе последние номера Радио - там есть готовая конструкция УНЧ на 6С33С.
14 минут назад, Kutun сказал:
Тут дискуссия была
Понятно, типа "А поговорить ?":lol: Тут тебе наплетут, особенно Василичъ. А в Радио реальная конструкция. И куда тебе столько мощности ?
2 часа назад, tilarids сказал:
Я б сказал про этот пример: "Я его слепила из того, что было", так себе пример для подражания.
3 минуты назад, vostokhost сказал:
Ну, не у всех есть денег на трансформаторы Tamura...
2 часа назад, vostokhost сказал:
Ну раз видели тот вариант , то может и ссылку дадите ?
Посмотреть конечно интересно,  но вот какой выпуск Радио является последним я как то не в курсе .
3 часа назад, tilarids сказал:
Ну Василич да , тот еще сказочник.
А мощности много не бывает , запас должен быть и большой,  особенно при прослушивании классики.
