Монитор LG 22EA63 - проблема с включением
Монитор с внешним блоком питания. Когда он холодный (был выключенным несколько часов), после включения он загорается лишь на секунду и сразу гаснет, при этом индикатор питания показывает что он включен. Чтобы его запустить нужно либо нажимать вкл/выкл неопределенное время, либо оставить его "включенным" минут на ~30 тогда он запускается с 2-3 раза. На плате всего два конденсатора, их замена результата не дала, как и подключение нового блока питания. Всё что есть внутри http://piccy.info/view3/10589770/8e3e59548dd739c129e55df3c0a9abd3/orig/
5 минут назад, Максим Т. сказал:
Его и пытай на предмет "беременных" кондеров - больше без ESR-метра там делать нечего.
4 минуты назад, КЭС сказал:
Я купил новый
10 минут назад, Максим Т. сказал:
Хрустальный шар показал дохлую лампу подсветки. Но он иногда и с3.14здеть может.
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
1 час назад, koms45 сказал:
дохлую лампу
Спасибо, но разве при выходе даже 1 светодиода из строя монитор включался бы? После "прогрева" он нормально работает и включается если не оставлять остывать на долго.
Изменено пользователем Максим Т.
Извиняюсь, думал подсветка на лампах. Бывает. Но я бы начал с проверки всей подсветки.
Так ку или не ку ?!
10 часов назад, Максим Т. сказал:
смотря как он (СД) "неисправен" и как построен драйвер - если СД "рвется под током" , а драйвер "умный" - протект проца отрубит моник ... У тебя все проще, наверняка, проблема питаний и их пульсаций ...
После "прогрева" он нормально работает и включается если не оставлять остывать на долго.????Была бы проблема  СД  подсветки не было никогда.
Получил наконец-то транзистор, заменил - не помогло :lol: Монитор обычно работает на яркости 60%, холодный он будет долго включаться, но случайно обнаружил что если яркость поднять до 100%, он включается все же не сразу но довольно быстро. Что делаем дальше? Что за диод кстати, не могу такой найти, маркировка на нем pj3119 br210
В 25.03.2017 в 08:29, Максим Т. сказал:
Такая же проблема. При включении подсветка загорается на доли секунды и тухнет. Изображение есть постоянно. Ты вылечил моник?
Изменено пользователем Dand
Точно такой же монитор, с такой же проблемой. Из оборудования есть показометр DSO Quad, мультиметр, китайский ЛБП. Может все таки дело в подсветке,судя по схеме там 4 канала, как ее правильно проверить не разбирая матрицу?
Матрица: lm215wf3
11 час назад, mcu32 сказал:
монетка поможет ответить на вопрос.
По остальному - все давно в Поиске Гугля есть.
Это диод шотки на 100В 2А, он там явно не виновник.
Проблема была в цепи обратной связи, r154 был номинала не как в схеме. Еще столкнулся с тем что подсветка в моей матрице 3 канальная, с начала я думал что сдохла одна из линеек подсветки, но разобрав матрицу увидел что там всего 3 сегмента.
2 часа назад, mcu32 сказал:
Как же он раньше работал?
  • 3 месяца спустя...
являюсь обладателем такого же монитора, три года проработал нормально и при очередном включении начало резко гаснуть изображение, после чего светодиод питания мигает как при энергосберегающем режиме, замена внешнего БП ничего не изменило, если выключить монитор, потом вытащить из розетки БП и дать монитору несколько часов побыть полностью обесточенным, после этого он включается и работает пока на него поступает видеосигнал, потом снова нужно его выключать и вытаскивать БП из розетки на несколько часов, вот недавно он стал вот так включаться как на снимке, тут уже итак понятно, что проблема в подсветке, кто нибудь знает где продаются LED подсветки для мониторов LG, возможно ли ещё что то, что может быть неисправным, что связано с подсветкой?
@Eugen Cretu для начала нужно знать, какие там светодиоды. Если в сети не найдёте, то нужно разбирать панель и смотреть.
1 час назад, Eugen Cretu сказал:
да ... и узнаешь это только после диагностики .... может и СД там не при чем ...
