Максим Т.
Монитор LG 22EA63 - проблема с включением
Для тех кто спрашивал, хоть и давно. Монитор сам по себе начал работать нормально на какое-то время, и все было в порядке но потом началось снова. Отдал мастеру, который через 20 минут вернул его утверждая что он рабочий, ремонтировать нечего и посоветовал искать проблемы в DVI кабеле или в самом ПК. Я подумал на розетку и сетевой фильтр, оказалось если отключить максимум устройств (колонки, лампу, роутер и т.д.) оставив только ПК и монитор или только один монитор, то он работает без нареканий, но если начать подключать другие устройства то сразу после первого или после нескольких он начинает гаснуть, моргать, перестают работать кнопки. В итоге просто протянул из соседней комнаты отдельный удлинитель для монитора, и так нормально до сих пор работает, но так и не понял в чем проблема. При подключении в сетевой фильтр к остальным устройствам напряжение остается в норме ~230, но падает потребляемый ток с ~0.26А в отдельном удлинителе до ~0.24А в сетевом фильтре. Другой фильтр подключал, всё одинаково. Общая мощность всех устройств не превышает 250W.
Edited by Максим Т.
была та же проблема. монитор 23еа53 использовался в течение 4х лет. в один прекрасный день он начал мигать при включении, но спустя минут 5 переставал. затем это время увеличилось и спустя месяц он только мигал и не включался. сегодня я его разобрал и проверил мультиметром конденсаторы. все оказалось в порядке. блок питания выдавал положенные 19в, но как оказалось проблема была именно в нем. заменил блок питания на аналоговый и все заработало.
1 час назад, Alex1989 сказал:
Плохо проверял, иначе не делал бы этого:
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
2 часа назад, Alex1989 сказал:
Что ж там может быть "в порядке" если проверить нечем?
Коль нет ЕСР-метра надо, было подставить исправные.
Но коммент.
3 часа назад, Alex1989 сказал:
цена на дрова, а не проверка.
Совет и пост - ни о чем ...
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
в моём мониторе всё же проблема была в светодиодной подсветке, повезло найти в продаже такой же монитор продаваемый на запчасти, у него была разбита матрица, всё остальное рабочее, впервые увидел монитор с одной лентой светодиодов подсветки, она расположена внизу :)
