keryax
ШИМ на 555 таймере
Добрый день.
Возникла необходимость регулировать обороты DC двигателя 12V 100W, собрал схему, подобную этой:
Питаю от сетевого трансформатора через диодный мост. И лампы L1 у меня нет. Столкнулся со следующей проблемой: при подключении небольшой нагрузки (резистор 100 ом) схема работает корректно, напряжение на резисторе меняется от 2 до 14 вольт. Но как только я подключаю более мощную нагрузки (лампочку 55ватт или электродвигатель) на C3 у меня откуда-то появляется напряжение в 45 вольт, U2 уходит в защиту и U1 отключается.
Почитал в инетике что параллельно мосфету и нагрузке ставят защитные диоды. Я добавил диоды шоттки но ничего не изменилось. Что я делаю не так? Подскажите пожалста.
В конечном виде моя схема выглядит так:
Edited by keryax
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Да ну? При 14 В переменки сколько будет после выпрямления и фильтрации? И какое максимальное напряжение питания таймера?
А что, разве конденсаторы после моста и стабилизатора нынче не в моде, я бы поставил.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Вообще-то на схеме не регулятор оборотов, а регулятор подводимой к двигателю мощности.
20 минут назад, Falconist сказал:
А кто Вам сказал, что у него переменка на 14В, а не на, к примеру,  45В? ;)
Только что, Falconist сказал:
А что, на рисунке разве возле обмоток трансформатора не видно цифр 220/14?
А откуда тогда на лампочке 45В взялось?  ;)
Это напряжение появляется от двигателя за счёт эффекта самоиндукции, поэтому правильно говорят, что надо на выходе моста установить фильтрующий конденсатор и кроме этого, если не поможет, то последовательно с двигателем установить пару дросселей или развязать двигатель от схемы как предложил Falconist ...
2 минуты назад, Borodach сказал:
Это напряжение появляется от двигателя за счёт эффекта самоиндукции...
"Но как только я подключаю более мощную нагрузки (лампочку 55ватт или электродвигатель) на C3 у меня откуда-то появляется напряжение в 45 вольт",
Edited by ART_ME
@ART_ME , а это и мне самому интересно узнать. Возможно, индуктивность мотора совместно с выпрямительным диодом по питанию работает, как повышающий импульсный преобразователь.
То же самое, о чем отписался Бородач.
5 минут назад, Falconist сказал:
А еще раскрутившийся мотор постоянного тока с возбуждением от магнитов работает генератором в периоды отключения от него транзистора.... :wub:
Но лампочка-то генератором не может работать при всем желании....
Edited by ART_ME
Гм.... А может лампочка-то стоит не для красоты, а работает тормозным резистором, обеспечивая тем самым регулирование оборотов?
Если так, то её придется подбирать для конкретного двигателя.
Нечто подобное делал и не раз. И движки тоже весьма не слабые ставил - от стеклоподъёмников до дворников. Несколько раз двигатели просто в параллель приходилось........
Подобного дефекта не встречал. Не встречал никогда!!! Проверьте диод параллельный движку на обрыв..............на всякий який.
Но вот мои пожелания:
Edited by malenich
Авторская правка текста
Да все гораздо проще оказалось - я залез в первоисточник. :rolleyes:
1. Либо мотор, либо лампа - ненужное удалить.
2. В схеме ясно указано +12В, но допускается от от 9 В до 28 В. Это означает, что схема должна быть запитана от полноценного источника питания постоянного тока, то бишь со сглаживающим конденсатором, а то и стабилизированным.
3. D3 и С3 стоят не для выпрямления, а для "хорошей предварительной фильтрации".
Автору: запитайте схему от нормального ИП.
Edited by ART_ME
36 минут назад, malenich сказал:
Зачем в этой схеме 47 Ом в затвор, можете сказать ...? :)
Только что, Borodach сказал:
Очевидно за тем же, зачем и конденсатор на выход 7805 - хуже не будет.
3 минуты назад, Borodach сказал:
Этот резистор вообще ничего на задаёт ... :)
Ну почему же? Он задает время разряда емкости затвора. :ph34r:
Ёмкость после кренки для того, что бы....пульсации, господа, пульсации.....:)
Резистор в затворе? Дык это монтажная штучка. Если когда транзистор не рядом и проводочком, то он весьма не лишен в случае КЗ...:)
Вот у себя выискал. Этой штукой шампуры кручу. Два двигателя от Волговских дворников, однако:
На питание 555 таймера 8-1 надо ставить керамику . Там бывают  "дикие" сквозные токи .
Без емкости после моста шим будет "дергать" индуктивность силового трансформатора . Отсюда выбросы . Емкость надо рассчитывать на максимальный  ток  мотора .
Вы уверены, что BUZ10 от 5 вольт "железно" открывается ? А то может стоит поднять питание установкой к 2 ноге 7805 резистора .
По затвору можно не доставлять ничего , можно 47 ом , можно стабилитрон .
11 минуту назад, malenich сказал:
Откуда там пульсации, с которыми не справится 7805?
7 минут назад, colorad сказал:
Вариант оттуда же без 7805 и на другом MOSFET.
Edited by ART_ME
Дык и лишним он не будет! Во....это уже как всегда, правильно - хуже не будет! И керамика там тоже весьма к стати.....Ёмкость после моста у вопрошающего это С3.
Если всё в "кучке", то и Бог с ним. Если всё на проволочках и разнесено, то рядом с мостом и рядом с КРЕН поставить не лишне будет.
И лучше не резистор в подтяжку, а КРЕНку 9 вольтовую................
    • By Павел Лопатин
      Добрый день!
      Подскажите, пожалуйста, можно ли вынести переменный резистор 16K1-B10K, L20KC, 10 кОм с ШИМ регулятора на отдельную плату?
      Какие провода лучше использовать? На какое расстояние можно вынести (длина провода) и изменятся ли от этого характеристики? (все-таки, как я понимаю, появится дополнительное сопротивление от провода)
      ШИМ покупной в RDC2-0024 - фото и схема в аттаче
      DOC002726141.pdf
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      Здравствуйте. В цепи управления вентилятора печки легкового автомобиля стоит управляющий транзистор 2SK3271-01. Оригинальный не найти. Предлагают на замену irfp3306PbF и irf3808. С оригинальным транзистором вентилятор стал работать пульсацией (полная мощность-половина мощности с частотой примерно 1-2 секунды). Потом с перерывами. Потом вовсе замолчал.
      Заменил его на irfp3306PbF. Проработал несколько минут и его пробило. Т.е. вентилятор не работал на полную мощность, не отключаясь.
      Затем заменил его на irf3808. Все заработало, НО некоторая пульсация сохранилась. Мотор вентилятора менял на заведомо исправный - тоже самое. Транзисторы паял без мер предосторожности по статическому электричеству.
      При изучении даташитов на эти транзисторы понял, что 2 выбранных мною аналога проигрывают только по максимальному напряжению исток-затвор. 20 вольт против 30. Но это и так с большим запасом.
      Не хватает знаний полностью разобраться в характеристиках этих транзисторов. Подходят ли аналоги по другим параметрам в данном случае (управление двигателем постоянного тока).
      Электронная плата выглядит так https://a.d-cd.net/d412414s-960.jpg
      Даташит 2SK3271-01 https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/61009/FUJI/2SK3271-01.html
      Даташит irfp3306PbF https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/227917/IRF/IRFP3306PBF.html
      Даташит irf3808 https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/68151/IRF/IRF3808.html
      Могут ли использоваться irf3808 и irfp3306PbF в качестве аналога 2SK3271-01 в данном случае? Заранее спасибо!
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Владелец IGBT-ёлки
      Всех приветствую и прошу помощи в мутном вопросе - можно ли использовать схему драйвера типа IR2110 для выпрямленного напряжения/ переменного напряжения?
      В общем случае имеем источник с непостоянным напряжением (например, после двухполупериодного выпрямителя без сглаживания), а схема драйвера предназначена для постоянного тока. Как доработать ее, если это возможно?
    • By Kirillius Labutin
      Добрый день!
      Имеется готовый лазерный модуль с драйвером (стабилизатор тока и, наверное, напряжения).
      Хочу регулировать яркость лазера с помощью ШИМ с МК, гугл сказал что лучший вариант - шунтирование лазера. Но драйвер устроен таким образом, что в нём с питанием напрямую не связан ни "+" ни земля лазера. Набросал такую схемку, чтобы реализовать это через оптопару.
      Внимание, вопрос)
      1. Заработает ли такая схема?
      2. Какой посоветуете транзистор Q1 и оптопару? Макс. напряжение в цепи - 5В, ток - 0.5А Я думаю что-нибудь вроде IRLL014TRPBF
      3. Какой выбрать номинал резистора R1 для разряда Q1? Частота ШИМ планируется в районе 1кгц.
    • Нет у меня меньше 10пфх 250вольт , стачивал серебро алмазным надфилем. Две Ригонды и Рекорд.
    • Одной достаточно. Бывают 8, 16 и 32 ома. Лучше всего - на 32, но и 16-омные вполне нормально пищат. Токоограничительный резистор (47 ом) там в схеме есть.
    • @Lexter да, все мелодии внутрение пробовал перебором. нифига.@nvju1967  профили тоже пробовал - не получается. Не ужели надо программировать телефон? Странно, получается, пользуешься уже лет 5 а он в прекрасный момент ломается зараза.
    • А какая мне с этого радость?  ЗЫ. АС у меня есть на другое изобретение.
    • Ещё не всё потеряно. Вы можете защитить устройство, реализующее чужую "идею",  если немного ограничите свои запросы по объёму защищаемой интеллектуальной собственности. Об этом Вам должен был сообщить дружественно настроенный к Вам патентовед.
    • Поделитесь, пожалуйста, опытом с начинающим радиолюбителем. На второй месяц тихо скончался мультиплексор для шины I2C и я ломаю голову, что является причиной, то есть выпаять старый и впаять новый в существующую платку либо же переделать всё с нуля.   Как видно, я использовал для подтяжки резисторы немного разных номиналов, какие под рукой оказались. Так делать категорически нельзя или же это ерунда и причины в неправильной схеме, описанной ниже? Возможная причина №2. К мультиплексору цепляются датчики температуры и влажности HTU21D, которые хотят 3,3В. На мультиплексор сигнал приходит от ардуины 5В. В даташите мультиплексора прям на первой странице написано, что для него это штатная ситуация: Allows Voltage-Level Translation Between 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, and 5-V Buses. Или я неправильно понимаю эту фразу? Ну и пользуясь случаем, какой вариант был бы самый правильный: 1. На вход мультиплексора от ардуины приходит на пины SDA и SCL до +5В. 2. На самих датчиках написано 3,3В наверное неспроста - на их пины питания я даю 3,3В и не думаю о том, какие уровни будут между сигнальными линиями датчика и выходами мультиплексора SD0, SC0, SD1, SC1 и т.д. 3. На Vin мультиплексора мне подать +5V или +3,3В?   PS На радиокоте спросил 6 октября, на радиоскоте 9 октября, всё безответно :)
  • Покупай!
