Резисторы - а может быть такой разброс?
ORION105
Собираю схему.купил на радио рынке детали,транзисторы,диоды,конденсаторы,реле,операционные усилители.
Пришел домой,разложился,начал работу.Дошла очередь до резисторов,они имеют цветную маркировку.Открыл таблицу расшифровки,и дело пошло.Но шло не долго.На многих резисторах,не возможно определить какого цвета круги.Все размазано,цвета слились в месте.
Ну и?Запросто,если есть мультиметр(хороший,не из дешевых).Я давай проверять мультиметром.Вот что получил :
По схеме 10 кОм  -  Показание мультиметра  9.75 - 9.87  Предел измерения 20К или 200К  ,да,это 10 кОм,согласен.
По схеме 390 кОм  -  Показание мультиметра  375 - 387 кОм  Предел измерения 2М или 20М
Как это?Такая погрешность?У меня 2 мультиметра,и оба,практически одинаково показали вот такие результаты.Разница в показаниях примерно 200 - 300 Ом.
Как правильно это понять?Что то с мультиметрами?Или не страшно,можно пропустить?
Заранее благодарен.
Мультимтры : MAS830   и более серьезный  DT - 9803
Схема , где это все стоит прилагаю.
Изменено пользователем ORION105
@ORION105 , обогатите свои познания, почитайте про ряды номиналов радиоэлементов. E6, E12, E24, E...
В простых схемах обычно разброс не влияет на ее работу. После расчетов элементы выбираются из близлежащих в ряду. А то и вообще чуть ли не от балды ставится. Например, чтобы подтянуть вход КМОП логики к питанию, я поставлю в реальной конструкции или 1 кОм, или 1 МОм (если они не влияют на предыдущий каскад или участок схемы). А на схеме нарисую 100 кОм. Это и есть "от балды".
Если влияет, то разработчик должен указать точность номинала.
Будем считать, что последнее кольцо золотистого цвета. Значит, допуск = ­±5%. Следовательно:
10 кОм ± 0,5 кОм = 9,5...10,5 кОм.
390 кОм ± 19,5 кОм = 370,5...409,5 кОм
Всё в шоколаде.
А если последняя полоса серебристого цвета, так допуск ва-аще ±10%.
3-полосные мне как-то еще не встречались. Поэтому и врать о них не буду.
Кстати, @ORION105 , очень хорошо, что Вам попались все резисторы с разбросом в минус. Если номиналы ВСЕХ резисторов схемы смещены в одну и ту же сторону от номинала, то пускай смещение будет достигать даже ±40%, на режим работы схемы это особо не повлияет.
Намного хуже, если одни будут иметь допуск в плюс, а другие - в минус.
