Sign in to follow this
vbn
Проблема С Dvd-rom'ом
у меня така вот проблема: мой DVD-ROM перестал писать CD диски, т.е. процесс прожига в NERO идет благополучно, а когда начинаешь пытаться открыть диск пишет ошибку - мол диска нет. Т.Е. диск не был записан. Такой проблемы с DVD дисками нет.
P.S. диски заведомо исправны.
тип DVD-ROM'a "nec dvd_rw nd-3540a"
Edited by vbn
Guest Fenix-fx
Такое у моего другана было. САМО ПРОШЛО! Серьёзно!
А вообще-такая тема была на форуме, включи поиск
Попробуй использовать Iso Buster, если нет то почисть головку dvd romа. Виндовс очень тупит с дисками.
"nec dvd_rw nd-3540a" - у всех, кого знаю, они подохли, двд пишут а сд нет ((
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Guest Sheeck
3540А у меня живой ещё. Полтора года уже. А у всех остальных знакомых с 3540 CD не видит. Во как!
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
не скажу что обрадовали меня, но все равно спасибо:( . забыл сообщить, что DVD видит уже записанные CD.
P.S. я искал такую тему на форуме - не нашел.
а такая проблема из-за чего возникает? Неужели прошифка летит? И че в фирме по этому поводу думает, мож кто знает?
Edited by механик
    • этот урод поднял ценик после моей покупки !  транзюки сделал под сотню а доставку по 150р,    народ а вы ваще все купленные детальки используете или просто валяют ? у меня уже почти склад ! если нужно пару железок то всегда беру с запасом ! уже лет 5 пытаюсь завязать с этими покупками ))
    • @Armenn Из этих сдвоенных диодов, которые можно в наших краях найти, что лучше подойдет для замены D1 и D2? Учитывая, что питание 3,3 В. BAT54S.215 BAT54SW.115 BAR43SFILM BAS40-04-DIO BAS70-04 BAS70-04W.115 BAT30SWFILM BAT54XY.115
    • Помнится мне, когда собирал впервые 7ю версию, у меня была ситуация - когда я настроил оба канала поотдельности и включал их уже сразу 2 через лампочку в первичке ТОРа, то она у меня горела. Как тогда сказали это переходные процессы, если схема работает то включать уже без лампочки. Я так и сделал и в итоге все работало и тот комплект был кому-то продан на этом форуме, человек не жаловался, надеюсь что он ему служит и по сей день. Может и сейчас происходит тоже самое? И нужно что-то делать с БП?
    • Вчера,на 92-м году жизни умер Эннио Морриконе. Вечная память Мастеру.
    • Поставил перемычку  TX  RX   включил схему зарядного  с  терминала команды отдает и принимает  как у Вас. Прошивку поставил последнюю, посмотрите на фото первый раз при включении  выбираем энкодер  нажимаем и на экране квадратики, при выключении и снова включении в меню заходит без проблем. Подскажите может мне нужно задействовать не только температуру но напряжение и ток  как  у Вас на видео при нажатии на энкодер  появляется только тогда передача  тока напряжения и температура. Я пока к напряжению не подключал но это сделать могу, в меню настроек заходить пока нет как и ненужно так. ФОТО.rar
    • Народ, а односторонней печатки нет под эту схему у кого  ПиДБП v17.1 (16у2)_N-P-N.spl7 ПиДБП v17.1 (16у2)_N-P-N.BMP
    • Это для англоязычных пацанов.
