Телевизор филипс
Вопрос из серии, что может быть с телевизором: включишь в розетку показывает, выключишь не показывает, что делать? Ответ: надо смотреть!
Ответ очевиден. Выключился - включи! Смотри до выключения.
Пока семенишь к выключателю для очередного включения, подсчитывай монеты на ремонт.
слишком размыто понятие
из серии : часы идут и останавливаются, - подскажите что делать???
23 минуты назад, aleksandr syrkin сказал:
включается и выключается телевизор
одно ясно,- что отрабатывает какая то защита.... поближе приборы замера и вперед.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
2 часа назад, aleksandr syrkin сказал:
говорю как мастер - тебе помогут только мои коллеги! Тебе в ЭТОМ ТВ - делать просто нечего! Не та техника пошла ... пошатать лампу - тут не получится.
